Test Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
eYc schrieb:
mit welchen Einstellungen läuft denn dann dieser RAM
Expo 2 sind die gleichen timings wie Expo 1, aber es sind zusätzlich noch einige andere Parameter optimiert. Welche weiß ich nicht. Nichts wesentliches, da bin ich sicher. Kann man googeln was denn Unterschied zwischen den Profilen ausmacht.
Leider schon versucht, und widersprüchliches zu deinen Aussagen gefunden, wie oben schon angedeutet.
Datenblatt: https://www.kingston.com/datasheets/KF560C30BBEAK2-64.pdf
FACTORY TIMING PARAMETERS
• Default (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V
EXPO Profile #0: DDR5-6000 CL30-36-36 @1.4V
• EXPO Profile #1: DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V
• XMP Profile #1: DDR5-6000 CL30-36-36 @1.4V
• XMP Profile #2: DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V
Wenn dein "EXPO2" = Profile #1 ist, sind das (wie bei mir auch) nicht nur 200 MHz (realer Takt) weniger, sondern auch - trotz niedrigerer Taktung - auch mit CL40 deutlich schlechtere Timings, und eine m. M. n. ebenfalls nicht unwesentliche Spannungsminderung auf.
Mit 6,66 Prozent niedrigerer Taktung hätte ich (als Laie auf dem Gebiet DDR5 :D) eine CAS-Latency von ca. 28 bis 30 eingegeben, um auf etwa den gleichen, absoluten Wert (in ns) zu kommen. Aber nicht so viel höher. Naja vielleicht weil die Spannung doch auch viel niedriger ist. :confused_alt:
Hast du denn DDR5-6000 mit CL30 u. 1,4 Volt schon probiert?
Model: XMG Apex 17 (M25)
System: 9955HX, RTX 5060 Laptop, 32GB
GPU-Ergebnis: 44078
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 6472
CPU-Ergebnis (Single Core): 684
CPU-Ergebnis (Single Thread): 507
System: M5 (10C), 10C GPU, 16 GB
GPU-Ergebnis: 21282
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4363
CPU-Ergebnis (Single Thread): 732
14" MacBook Pro
System: 7950X3D, RTX 3070 Ti, 48GB
GPU-Ergebnis: 50378
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 8026
CPU-Ergebnis (Single Core): 576
CPU-Ergebnis (Single Thread): 483
Mit wird definitiv beim Post ddr6000 angezeigt. Ich hab aber auch momentan keine Zeit mich mit solchen Fragen zu befassen. Das hat in der echten Welt keinerlei relevanz für mich. Euch viel Erfolg hier.
System: TR 9960x, RX 7900 XTX, 64 GB
GPU-Ergebnis: 66270
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 14088
CPU-Ergebnis (Single Core): 732
CPU-Ergebnis (Single Thread): 540
System: 5600X, RX 6950 XT, 32 GB
GPU-Ergebnis: 40671
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 2649
CPU-Ergebnis (Single Core): 473
CPU-Ergebnis (Single Thread): 374
System: 9800X3D, RX9070XT, 32GB
GPU-Ergebnis: 47571
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5351
CPU-Ergebnis (Single Core): 728
CPU-Ergebnis (Single Thread): 518
System: 9900x3d, rtx 5090, 48gb
GPU-Ergebnis: 187422
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5991
CPU-Ergebnis (Single Thread): 565
smt off
all core fokus
System: 9950x3d, rtx 5090, 48gb
GPU-Ergebnis: 171277
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 10964
CPU-Ergebnis (Single Core): 802
CPU-Ergebnis (Single Thread): 583
Nur zu Dokumentationszwecken. Z-490 Board + RAM @ 3200 Mhz.
System: 10400F, RX 6800 XT, 32 GB
GPU-Ergebnis: 37401
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 1870
CPU-Ergebnis (Single Core): 350
CPU-Ergebnis (Single Thread): 278
XTR³M³ schrieb:
System: 5950X, RX 9060 XT, 32 GB
GPU-Ergebnis: 29814
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 6284
CPU-Ergebnis (Single Core): 521
CPU-Ergebnis (Single Thread): 417
neues board, kein limit mehr von der spannungsversorgung, 8.4% mehr multicore bei identischen einstellungen, singlecore ist bis auf 1-2 punkte gleich geblieben:
Und schon wieder haben wir einen 9800X3D in der Arbeit der nur 4200 schafft @ Default settings.
Läuft vom start weg (also nach 1 Min) auf 95 Grad und Throttelt. Kühler sitzt fest drauf.
Mein eigener hat auch ewig rumgezickt, bis ich flüssigmetallkühlung drauf gegeben habe sowie -20 curve optimizer.
Sehr seltsam...
Von der CPU gibts offenbar mehr heißsporne, als bekannt ist.
Das ist bei mir nun schon der 5.
System: HX 370, 890M, 32 GB
GPU-Ergebnis: 6349
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4743
CPU-Ergebnis (Single Core): 665
System: 13900 (220W), RTX4080, 128 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 6856
CPU-Ergebnis (Single Core): 643
CPU-Ergebnis (Single Thread): 492
System: 13900H (ausbalanciert), RTX4070 (mobile), 64 GB, DELL XPS15 9530
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3054
CPU-Ergebnis (Single Core): 597
CPU-Ergebnis (Single Thread): 472
Edit: Muss ich nochmal verifizieren, bei OCCT werden Fehler gemeldet, die sonst nirgendwo auftauchen.
System: 14700K, RTX 4070 Super, 32GB
GPU-Ergebnis: 82308
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 7882
CPU-Ergebnis (Single Core): 681
CPU-Ergebnis (Single Thread): 511
EG
System: MAX+ 395, 8060S, 48GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 6604
CPU-Ergebnis (Single Core): 560
CPU-Ergebnis (Single Thread): 436
OneXPlayer Super X Tablet
Best Performance.
GPU Test laeuft leider nicht.
Und im AKku Modus mit 55W TDP
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5318
CPU-Ergebnis (Single Core): 573
CPU-Ergebnis (Single Thread): 443
BTW; Stromverbrauch:
die 120W Sind während dem Laden ein CB Test auf 75W TDP. Hab dann erst Bypass Charging angeschalten. die 36W Danach Sind der Single Core und die 33W dann der Single Tread.
Die 2 Kurzen 105W Peaks danach kommen vom Steel Nomad!
https://valid.x86.fr/gzsnu2
nospherato schrieb:
Falls das jemand mit einem 395 Strix Halo liest... Wäre an einem Benchmark interessiert :) ich schau mal, ob ich morgen mit meiner alten Kiste da was hin bekomme :D
Ach mist da waren 2 vor mir...
https://www.computerbase.de/forum/t...-cinebench-2026.2261907/page-50#post-31206957
https://www.computerbase.de/forum/t...-gpus-in-cinebench-2026.2261907/post-31204351
P.S
Falls sich wer für das Tablet Interessiert:
https://www.computerbase.de/forum/threads/onexplayer-superx-tablet-mit-amd-395.2264935/
Reaktionen: nospherato
System: 185H 32GB 70W PL2
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4201
CPU-Ergebnis (Single Core): 620
CPU-Ergebnis (Single Thread): 454
System: 185H 32GB 45W PL2
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4099
CPU-Ergebnis (Single Core): 618
CPU-Ergebnis (Single Thread): 451
System: 285H 32GB 70W PL2
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4688
CPU-Ergebnis (Single Thread): 509
System: 285H 32GB 45W PL2
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4197
