Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: BMAX M5 A Pro, Ryzen 7 5825U, 32GB DDR4-3200
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 648
CPU-Ergebnis (Single-Core): 86
@Meinz Cinebench 2024 verwendet? Wird aus dem Screenshot leider nicht ersichtlich.
Das CPU-Ergebnis kommt mir sehr hoch vor im Vergleich zu anderen 5800X.
Jupp. Der 2024er. War letzte Nacht nur kurz mir dem Handy fotografiert, war schon müde.
Ergebnis passt aber, 200MHz+, CO eingestellt, EDC/PPT/TDC angepasst, Ram OC (was bei Cinebench eigentlich nix bringt), Liquid Freezer II 420, ne gute Wlp und eine neue Win11 Installation.
Der CB R23 hat keine GPU mit drin :)
Reaktionen: Rony Erikson
System: Core i9-9900K, 32 GB, GeForce GTX 1660 (CUDA)
GPU-Ergebnis: 2699
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 692
CPU-Ergebnis (Single-Core): 75
Ryzen 5800x3d @ 4,9 Ghz
CPU Multi Core 976
:freaky:
System: Core i7-14700KF, 32 GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 26527
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1922
CPU-Ergebnis (Single-Core): 127
System: Ryzen 5 9600X @65W, 32GB, GeForce RTX 3060 12GB
GPU-Ergebnis: 8125
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 936
CPU-Ergebnis (Single-Core): 134
Edit: Gibt beim 9600X ja zwei Profile (105W und 65W), der läuft auf Standard 65W.
Reaktionen: DannyA4
System: Ryzen 7 9700X @105W, 32 GB, Radeon RX 7800 XT
GPU-Ergebnis: 10580
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1278
CPU-Ergebnis (Single-Core): 130
System: Ryzen 5 5600, 32GB DDR4-3600@CL16, AMD Radeon RX 7600 XT
GPU-Ergebnis: 5911
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 656
CPU-Ergebnis (Single-Core): 91
frisch installiertes OS: Windows 11 Pro 24H2 (Build 26100.2894)
MSI Pulse GL66
System: Core i9-12900H, 16 GB, GeForce RTX 3060 Laptop
GPU-Ergebnis: 7719
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1029
CPU-Ergebnis (Single-Core): 109
Ich habe Flüssigmetall auf dem CPU genutzt, weil die OEM Wärmeleitpaste komplett überfordert ist. Grüße an MSI.
System: 7950x3D AsRock 7900xtx Taichi 24g OC
GPU-Ergebnis: 16204
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2123
CPU-Ergebnis (Single-Core): 124
Wasserkühulung auf CPU und GPU
PBO bei CPU aktiv
+15% TPD GPU 3043 MHZ
System: Core I7 14700KF , 32GB
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1873
CPU-Ergebnis (Single-Core): 125
Asus ROG Strix Z790-F Gaming WifI - AI Overclocking im BIOS aktiviert
Moin Leute, ich glaube ich habe ein Problem mit meinem Ryzen 9 5900X.
Denn der bringt in Cinebench R24 gerade mal eine lächerliche Punktzahl von 72 Punkten im Singelcore zustande.
Und das mit 2x16 GB DDR4 3800MHz CL 18, natürlich im Dualchanneln und auch der IF läuft Syncron 1:1
Maximaler Boost ist sogar 4975Mhz, PBO aktiv mit CO -20 auf allen Kernen.
@Berserkus Jo. Du hast wohl dann irgendein Problem damit. Ist aber nicht der Thread um das zu besprechen zumal das ja keiner diagnostizieren kann einfach mal eben so.
Was ich dir aber sagen kann ist, dass dein maximaler Boost einen Scheiss bedeutet zumal der auch im Idle passiert sein könnte da die Core-Load ständig wechselt zwischen den besten Kernen. Dein Score sollte um die 95-100 sein, wenn wir von 98 im Mittel ausgehen underperformt deiner um etwa 36%.
4.975 / 1,36 = 3,65. Das trifft ziemlich genau Base-Clock. Maximaler Boost ist also garantiert nicht 4,9Ghz unter Load.
@ThirdLife was bedeutet deine Berechnung?
Die Taktraten ermittle ich mittels HWinfo.
Halte es aber für recht unwahrscheinlich das immer nur ein Kern "im Idle" auf Max Clock rennt, während 11 im Baseclock verweilen.
Aber sieht wohl eher so als als wen sich Cinebench im Singel Core Bench immer wieder aufhängt, während das System aber scheinbar keine Probleme hat. Auch ein BIOS Reset auf Standardwerte nutz scheinbar nix.. Multicore rennt, singelcore nicht.. Während HWinfo fleissig weiter läuft als würde Cinebench laufen.
