Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
Neue Hardware:
System: Intel Xeon E5-2696 v4 @ Stock, 128 GB, Geforce RTX 4060 Ti 16GB
GPU-Ergebnis: 12550
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1063
CPU-Ergebnis (Single-Core): 57
Mein Bench:
i7 - 13700k
CPU - Ergebnis (Multi-Core): 1736
CPU - Ergebnis (Single-Core): 119
GPU - Ergebnis : 14261
Offset = -0,125V
PL1/PL2 = 200W
System: Ryzen 7 7700, 32GB, Radeon RX 7900XT
GPU-Ergebnis: 14456
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1214
CPU-Ergebnis (Single-Core): 123
PBO +200
CO -30
975mV
3,3GHz
System: Ryzen 9 7950X3D, 32GB
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2067
CPU-Ergebnis (Single-Core): 122
Alles auf stock Einstellungen, nur den RAM habe ich auf EXPO-Einstellungen laufen
System: GeForce RTX 3080
GPU-Ergebnis: 15429
Mit +1450 auf dem Speicher (2675 MHz), UV, OC und 350W PL
System: Intel Core i7-14700KF, 32GB, Nvidia Geforce RTX 4070 Ti
GPU-Ergebnis: 18596
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1635
CPU-Ergebnis (Single-Core): 129
System: Ryzen 7 3700X mit 4,4Ghz, 32GB, RTX 4060
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1091
CPU-Ergebnis (Single-Core): 109
GPU habe ich nicht gemessen ist auch Stock.
Bin bei dem Ryzen 7 3700X jetzt bei stabilen 4,4Ghz angekommen und bei 1,4V.
Dazu wird eine 240mm Aio von CoolerMaster benutzt welche die CPU bei voller Auslastung bis 78 Grad kommen lässt.
Bin echt erstaunt was man aus der CPU rausholen kann
System: 3900x, 64GB DDR4, RTX 2080tiEVGA FTW3 UG
GPU-Ergebnis: 8638
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1033
CPU-Ergebnis (Single-Core): 74
GPU hat nen leichten UV and UC (kein OC deswegen UC :D) bekommen, da zu viel Watt verbraucht hat (302w) (jetzt max 264w kaum Leistung Einbußen spürbar)
Und CPU hat nur ein UV und nen leichtes OC auf 4.2Ghz bekommen und ist mit einem DR 4 nicht PRO gekühlt.
Reaktionen: NiXoN
System: Ryzen Threadripper 1920X, 32 GB, Nvidia GTX 1070
GPU-Ergebnis: 3252
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 744
CPU-Ergebnis (Single-Core): 59
System hat 280 mm AIO Wasserkühlung und ist nicht übertaktet.
Reaktionen: NiXoN
System: Core i9-11980HK, 32 GB, GeForce RTX 3080 Laptop
GPU-Ergebnis: 11838
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 673
CPU-Ergebnis (Single-Core): 93
Anmerkung: GPU + CPU sind noch nicht in den Diagrammen aufgeführt. Kann übernommen werden.
Eingestellt war während des Benchmarks noch folgendes:
Benutzerszenario (MSI Center): Ausgeglichen
Windows Energiesparplan: Ausbalanciert
GPU + CPU im Stock-Zustand.
Hidu1234 schrieb:
Lenovo Legion 5 Pro
System: Ryzen 7 7745HX, 16GB, GeForce RTX 4060 Laptop
GPU-Ergebnis: 11333
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 936
CPU-Ergebnis (Single-Core): 108
GPU: OC +250mHz/ +250mHz
GPU-Ergebnis: 11341
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1011
CPU-Ergebnis (Single-Core): 110
Frische Wärmeleitpaste hat geholfen, Lenovo hat da ziemlich rumgesaut.
Stabiler Takt der CPU vorher: 4.6 GHz, nachher: 4.9 GHz
GPU Clock: 2790 MHz
Memory Clock: 2250 MHz
Reaktionen: NiXoN
System: AMD Ryzen 7 9700x (65 W TDP) 64 GB RAM (6000), GTX 4070 @ stock, Win11 24H2
GPU-Ergebnis: 19001
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1121
CPU-Ergebnis (Single-Core): 133
System: Ryzen 9 9950x, 32GB, GeForce RTX 4080 Super
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2705
System: Ryzen 7 7800X3D, 64 GB, GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GPU-Ergebnis: 14009
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1119
CPU-Ergebnis (Single-Core): 115
RAM läuft mit EXPO @6000MHz, sonst alles unangetastet
  • GPU Score : 447 points
  • CPU Multi-Core Score : 617 points
  • CPU Single Core Score : 89 points
  • MP Ratio : 6.95x
System: Ryzen 7 7800X3D, 32 GB, Radeon VII
GPU-Ergebnis: 4500
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 841
CPU-Ergebnis (Single-Core): 113
Details
CPU: Precision Boost deaktiviert, SMT deaktiviert, Curve Optimizer @allCore -17 (da geht noch was)
RAM: @5600 MHz via EXPO
GPU: UV
Reaktionen: NiXoN
System: Ryzen 7 5800x, 32 GB, Radeon RX 6800
GPU-Ergebnis: 9092
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 943
CPU-Ergebnis (Single-Core): 101
INFO: Curveoptimizer @allcore -20
mit Bios Update 3.10 (AGESA PI 1.2.0.2a) die 983 war mit 3.08 (ohne a)
System: Ryzen 9 5900X ( UV 100W div. Bios Settings ) - 32 GB RAM - GeForce RTX 4070 Ti Super @ ( UV 200W 2750 Mhz @ 0,95 V )
GPU-Ergebnis: 24073
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1180
CPU-Ergebnis (Single-Core): 96
