Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
- Ersteller Wolfgang
- Zum Test: Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
.Dome
- Okt. 2009
Bitcatcher
- Apr. 2006
System: Core i7-2600K @ 4,5 GHz
Single-Core: 332
Multi-Core: 1673
Single-Core: 332
Multi-Core: 1673
°Sn0wFlow°
- Jan. 2011
System: Intel Core i5-8259U, 2,3GHz
Multi-Core: 1611
MacBook Pro 13 Zoll, 2018
Multi-Core: 1611
Bitcatcher
- Apr. 2006
System: Core i7-3770 @3,885 GHz
Single-Core: 314
Multi-Core: 1508
Single-Core: 314
Multi-Core: 1508
Spock55000
Rear Admiral
- Apr. 2008
System: Intel Core i7-8700K @3,7 GHz, Gskill F4-3200C14D-32GTZ Memory D4 3200 32GB C14, Windows 10 Prof. 64 Bit
Single-Core: 449
Multi-Core: 3254
Single-Core: 449
Multi-Core: 3254
@Janff2022 schrieb:System: Ryzen 7 3700X @ Stock
Single-Core: 4832
Multi-Core: 507
Hier wurde versehentlich der Single-Core-Wert auch in der Multi-Thread-Tabelle eingetragen.
_____________________________________________________________________
So, hier nun nach über 3 Stunden mein Wert.
System: Medion E1318T - AMD A4-1200 @Stock, 4GB RAM
Multi-Core: 77
Single-Core: 43
(Cinebench-Ergebnis ergänzt.)
alcBastardo
- Feb. 2006
Single-Core: 505
Multi-Core: 4716
Single-Core: 505
Multi-Core: 4716
sz_cb
- Jan. 2020
System: Ryzen 7 3700X @UV, PPT 81 Watt
Single-Core: 508
Multi-Core: 4899
Einzelheiten zum System:
MSI X570 Unify, Ryzen R7 3700X, 3200er RAM (CL16)
Die CPU ist undervoltet (Offset: -0,0875 Volt), PBO ist aktiviert, um das Power Target zu limitieren (auf 81 Watt). Die CPU-LLC ist auf Mode 2.
Die SOC-Spannung ist auf 0,9125 Volt festgesetzt. Energiesparplan ist mein eigener.
Die Kühlung erfolgt annähernd lautlos (Noctua NH-D15s mit 2x A15 @ 400 RPM) bei maximalen CPU-Temps von ca. 65 °C bei Prime 95 (SmallFFT).
Das sind meine Alltagseinstellungen, also nix, was nur zum Benchen gedacht ist. Das bedeutet, dass diese Einstellungen stabil laufen und dabei sparsamer und schneller als Stock-Settings sind.
Single-Core: 508
Multi-Core: 4899
VIA QuadCore C4650 E-series 2.0GHz (VIA EPIA M920-20Q), 2x 8GB SO-DIMM DDR3 single-channel
Single-Core: 80
Multi-Core: 284
Intel Core i5 1035G1 1.0GHz up to 3.6GHz (HP 14s-dq1901nc), 8GB SO-DIMM DDR4 3200 single-channel
Single-Core: 412
Multi-Core: 1341
AMD FX-8300 3.3GHz, 2x 8GB DDR3 dual-channel
Single-Core: 175
Multi-Core: 975
Single-Core: 80
Multi-Core: 284
Single-Core: 412
Multi-Core: 1341
Single-Core: 175
Multi-Core: 975
- Jan. 2011
