Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
System: Celeron G1840 @ Stock
Single-Core: 231
Multi-Core: 443
Lenovo Ideapad 5 14"
System: Ryzen 5 4500U @ Stock (intelligent cooling)
Single-Core: 416
Multi-Core: 2580
System: Ryzen 9 3950X @ Stock
Single-Core: 535
Multi-Core: 9274
System: Ryzen 3 3300x @ PBO2 +75MHz
Single-Core: 516
Multi-Core: 2628
Ryzen 3300x auf AsRock Fata1ty X370 mITX
2x8GB DDR4 3800MHz CL16
Radeon RX470
Screenshot:
System: 2x Epyc 7402@ Stock
Single-Core: 380
Multi-Core: 19465
Eine HPe DL385 Gen10. Keine Energiesparoptionen. Das Teil brummt schon richtig toll :)
Reaktionen: IJOJOI, MarcelGX, kodix und 4 andere
System: Lenovo Thinkpad R500 Intel Core 2 Duo T9900
Single-Core: 190
Multi-Core: 367
Hat irgend jemand ne Ahnung wieso ich nach 4h Karhu Ramtest verdammt viel mehr Punkte habe als wenn ich normal Reboote?
7129 Punkte:
Direkt nach nem Reboot, gleiches resultat wenn man 5 Minuten Wartet und dann bencht... also sollte nix im BG laufen oder so: 6757 Punkte
Als vergleich dazu die Variante mit maximalem Overclock im Bios: 7090 Punkte
@Haldi
Ist wie im Motorsport - ein wenig Aufwärmen ist immer gut :D
Ich denke mal, dass da noch irgendwas im BG läuft. Virenscanner, Suchindex,...
Warte mal noch etwas länger nach dem Start.
@Haldi
Also ich würde auch sagen, da läuft doch irgendwas im Hintergrund was ordentlich Leistung kosten kann.
Ich muss nach einem Neustart weniger als eine Minuten warten und kann dann gut testen. Nach einem Kaltstart und kaltem Rechner minimal mehr Punkte. Was logisch ist, umso mehr ich teste, desto weniger wirds wegen der Temperatur (aber nur sehr wenig).
Was hast du sonst noch eingestellt, UV ? Bei 7090 Punkten hast du den höchsten "effectiv Clock" aber weniger Punkte, bei 6757 Punkten scheint Clock stretching einzusetzen.
Allgemein nicht viele Punkte.
Zusammenfassend würde ich sagen da stimmt hinten und vorne was nicht, kann eine Kleinigkeit sein.
Ich finde da könnte oder sollte deutlich mehr drin sein. Ich komme ohne PBO und mit UV
Was ist denn Temp 2 und 5, die werden ziemlich warm.
Dein hoher FCLK kann auch auswirkungen haben, falls du Zeit hast würde ich das langsam von vorne nochmal testen. Von stock ausgehend, RAM mit laschen 3200 Mhz und dann schrittweise das UV durchgehen, bei Windows so viel wie normal möglich ausschalten. Also ich hab für Maus, Tastatur und Headset alles aus, muss nicht laufen.
Ist das nicht normal? Mit PBO bekomme ich fast immer unterschiedliche CB20 Werte, das variiert bis zu 100 Punkten. Daher nehme ich den Mittelwert von 3-5 Runs. Alternativ könnte man immer den Prozess auf Echtzeit umstellen, ist mir aber zu nervig...
Prozess auf Echtzeit stellen ist cheaten ;)
Nicht vergleichbar wenn andere es nicht tun.
Reaktionen: kodix und Asghan
7129 Punkte:
Das verhalten habe ich auch, wenn auch nicht so augesprägt.
Neustart 7250p
Nach längerem anhaben 7330p
Nach längerem RAM Tests 7400p
Windows schmeist wohl einiges ausm RAM, wenn der voller wird.
4800U meines Lenovo IdeaPad 15
Ryzen Balanced, Win 10 64x 2004 Build
Multi: 3200 (mit 7 Runs konstant :))
@Wolfgang
System: IdeaPad 5 (15), 4800U, 16GB RAM
Single-Core: 471
Multi-Core: 3208
20/28W TDP
4800U Bild
Single-Core: 465
Multi-Core: 2882
15/20W TDP
4800U_15W Bild
Reaktionen: wahli, Haldi und Ned Flanders
Nice! Kannst du etwas über die TDP config im Ideapad sagen? Was zieht der unter Volllast
Für die TDP Konfig braucht man wohl das Lenovo Tool, welches nach hause telefoniert. Werde ich daher nicht installieren.
Wie genau soll ich den Verbrauch messen? HwInfo oder am Netzteil?
