Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
System: Intel i7-4790k @ 4,6GHz allcore
Single-Core: 430
Multi-Core: 2039
Ist schon etwas länger her, deshalb habe ich davon aktuell keinen Screenshot, hatte mir damals nur die Ergebnisse notiert.
System: Ryzen 9 3900 @ Stock
Single-Core: 499
Multi-Core: 6753
System: Core i7-7700K @ 4,5GHz
Single-Core: 466
Multi-Core: 2294
System: Core i7-10700K @ Stock
Single-Core: 521
Multi-Core: 4923
System: Ryzen 5 2600 @ BCLK 102 + UV
Single-Core: 409
Multi-Core: 2903
Mit Agesa 1.0.0.6 auf einem MSI B450m Gaming Plus Mainboard. RAM lief mit 3000 MHz + scharfen Timings und der Infinity Fabric Clock lag bei 1500 Mhz. Durch BCLK auf 102 lag der tatsächliche RAM Takt und der des Speichercontrollers höher (3060 und 1530 MHz). Auch hat die CPU bei eigener Auswahl der Multiplikatioren jeweils höhere Taktraten erzielt. Singlecore zwischen 3,9 und 4,0 GHz. Multicore ca. 3,76 GHz. Laut HWInfo ändert das Infinity Fabric, im Gegensatz zu den Kernen, dem RAM und dem Speichercontroller, seinen Takt nicht durch BCLK OC, sondern nur durch den eingestellten RAM Takt. Die leichte Asynchronität durch BCLK OC von 30 MHz zum Speichercontroller hatte keine von mir messbaren negativen Auswirkungen. Die maximale Temperatur lag bei 63 C° und der maximale Package Verbrauch bei 78 Watt. Cores bei 60 Watt. Ich betreibe ein UV durch ein Offset von -0,0375 V. Durch BCLK OC bleiben alle Boost und Energiesparfunktionen erhalten. In manchen Spielen liegt der Takt auf allen Kernen oft bei 4 Ghz und auf einzelnen Kernen werden auch mal 4,7 GHz erreicht. Somit ist der Leistungszuwachs durch diese Methode in Spielen nochmals größer als in Cinebench. Nur das UV wird schwerer, denn auch wenn meine CPU in Cinebench mit 3,76 GHz nicht nur ein Offset von -0,0375 V verträgt, sondern auch -0,0500 V mitmacht, so braucht es mehr Spannungsreserven um Taktspitzen abzufangen. Die werden durch BCLK OC deutlich größer, wie beschrieben geht es auch mal in Richtung 5 GHz. Die Loadlinecalibration kann hier helfen um unter Volllast nochmal Strom und Temperatur durch Spannungsabsenkung zu sparen. Man erzielt so ungefähr gleiche Spannungen unter Volllast wie mit stärkerem Offset.
System: Ryzen 9 3900X @ Stock
Single-Core: 512
Multi-Core: 7143
System: I7 8700 @Stock
Single-Core: 442
Multi-Core: 3280
Single-Core: 515
Multi-Core: 5168
Alles Standard ohne OC. Powerlimits deaktiviert.
RAM mit XMP Profil: 3600-16-16-16-36-2T
Reaktionen: octra
System: Desktop Intel 9700k@5 GHz
Single-Core: 506
Multi-Core: 3874
System: HP Envy 13 AMD 4700u - Profil: Leistung
Single-Core: 451
Multi-Core: 2521
Reaktionen: Pjack
tgsn4k3 schrieb:
Das ließe sich aber auch smarter lösen.
Man könnte den Mittelwert in die Tabelle einordnen und über ein + aufklappen wo man dann alle Einzelergebnisse sieht.
:D
VelleX schrieb:
Vielleicht könnte man ja eine funktion einbauen um zwischen Einzelergebnissen und durchschnittswerten, eventuell sogar max. Werten gleicher CPUs zu switchen.
System: Core i7-8700K @ Stock
Single-Core: 454
Multi-Core: 3355
System: Ryzen 9 3900X @ UV Vcore offset -0,1v
Single-Core: 525
Multi-Core: 7331
System: Intel 10900K @ 5.1GHz
Single-Core: 515
Multi-Core: 6273
System: Ryzen 7 3700X @ Stock
Single-Core: 498
Multi-Core: 4806
System: Xeon E5-1650V2 @ 4,1 Ghz
Single-Core: 301
Multi-Core: 2316
Single-Core: 430
Multi-Core: 2039
Könnten danke Meltdown und Specter schon ab gebaut haben meine sind damals auch um 100 Punkte gesunkenen. 😉
Danke MS und Intel dafür sogar die min FPS haben geliten.
Ryzen 5 3600 - 3.95 GHz ( MB Asus B550 Pro / 2 x 8 GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 )
Single Core: 461
Multi Core: 3617
Multi Core: 3642 - 4.20 GHz
System: Intel Core I7-8750H @ Stock
Single-Core: 402
Multi-Core: 2142
Notebook Dell 7730
32 GB RAM
Win10 1909
