Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
Hier noch der i7-5775C@4.2 GHz, 16 GB RAM. Scheint als würde der EDRAM bei CB20 nicht viel bringen.
Reaktionen: Wolfgang und LamaTux
Dell Inspiron 14 7437
i7-4510U
8GB DDR3
Ziemlich langsam die Kiste sobald mehr als 1 Kern verwendet wird.
Vermutlich reicht die Kühlung nicht aus. Werd ich wohl einmal aufschrauben müssen.
Würde ja gern mitmachen, aber mein Windows scheint irgendwas gegen den eigenen Store zu haben. Laufend Probleme bei der Installation und Update von den Apps ("Es ist keine Installation möglich" Code: 0x800700B7). MS selbst ist natürlich so nützlich wie eh und je (DISM hier, SFC da, sonst kommt nix)...
Reaktionen: adius
i7-8705G
Erster Run 1476 ohne Advanced Benchmark.
Zweiter run mit Advanced 1476/358 4,13x
x360 Spectre
Powerlimit -
CPU: Intel Core i7-7700k
CPU-Takt: 4,6 GHz (All Cores)
AVX-Offset: 0
kein TDP-Throttling
RAM-Größe: 4x 8 GiB DDR4
RAM-Takt: 3200 MHz
RAM-Timings: 16-18-18-36
OS: Windows 10 Professional x64 1809
Ergebnis Multicore: 2427
Ergebnis Singlecore: 476
Ergebnis MP-Ratio: 5,10
...um das Ganze nach unten abzurunden... mit Hardware aus 2009.
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
Motherboard Name MSI MS-7616 Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
2x Nanya M2Y2G64CB8HA5N-CG 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Gibt das Ding auch bei guru3d zum laden ohne Store.
Reaktionen: vanillebear und Lübke82
Hier noch ein Acer Nitro 5 @ Stock mit Raven Ridge, kann sich sehen lassen für ~15W TDP
Grüße Zimmbo
Reaktionen: Wolfgang, Dahak, LamaTux und 2 andere
AMD Athlon 5150 (AM1, Stock) + 8GB RAM 1600er
Reaktionen: Wolfgang, Alex1966, Ginlock und 5 andere
Intel Xeon E5-2679 v4 2.50 GHz (AVX All-Core 2.90 GHz)
ASrock EPC612D4I mini ITX
64GB DDR4 2400 MHz CL17 ECC
Reaktionen: Agent500, Wolfgang und LamaTux
TheOpenfield schrieb:
Hat hier jemand schon einen Durchlauf mit "Echtzeit" Einstellung über den TM versucht? Brachte beim CB15 immer gut mehr Punkte (bzw. eben immer die maximal möglichen bei jedem Run).
Echtzeit gibt es bei mir nicht, nur die Einstellung hoch.
Deckt sich ja mit euren Resultaten ;)
2600X all stock ( UV -0,05V)
2x8 Gb Aegis DDR4 3000
MfG
Mutters alte Radelrutsch.
Reaktionen: Wolfgang, HardRockDude, LamaTux und eine weitere Person
@Jan hoffe ihr bekommt so viele wie möglich in die Tabelle rein. Denke das motiviert die OC Community, ihre Ergebnisse auch mal offiziell in so einer tollen Übersicht präsentieren zu können. Macht weiter so! :)
Friger schrieb:
Coole Sache mit den Community Benchmarks!
Anbei die Ergebnisse von meinem i5 6600k@4.7GHz allcore, Cache 4.5GHz.
Dank Flüssigmetall die ganze Zeit zwischen 40 und 43°C während der Benchmarks :D
Multi: 1760cb
Single: 412cb
Wollte auch noch meinen kleinen Server testen aber die alten Nehalems (2x Xeon X5670@3.8GHz wassergekühlt) stürzen immer kurz vor Ende des Multithread Runs ab, da muss ich noch mal was nachforschen, Temperaturen und alles sind in Ordnung :freak:
Anhang anzeigen 760276Anhang anzeigen 760277Anhang anzeigen 760278
Warum habe Ich mit 200MHz weniger, soviel mehr Punkte als Du? Muss wohl am RAM liegen. Oder was meinst Du?
Reaktionen: LamaTux
