Ohrensessel
Ensign
- Apr. 2006
Hab hier noch mein NAS mit Windows 7 Pro und AMD E-350 (DDR3/533 7-7-7-20):
Multi: 93
Single: 50
Multi: 93
Single: 50
Welcher Takt / welcher Uncore / welcher Speicher-Takt? Und wie wird Dein i7 8700K gekühlt? Ich habe derzeit meinen alten EKL-Brocken mit zwei 120mm Lüfter auf der CPU sitzen!MiniOh schrieb:Dann nochmal die Ergebnisse von mir in einem Post für die Liste
Wakü ausbauen, in einen Behälter mit Eis legen und etwas Wasser drüber kippen. Die niedrigere Temperatur dürfte dein Problem lösen. Ganz ähnlich, wie Gamers Nexus übertaktet.Zotac2012 schrieb:da muss ich wohl noch sehr viel Finejustierung im Bios betreiben
Zotac2012 schrieb:Welcher Takt / welcher Uncore / welcher Speicher-Takt? Und wie wird Dein i7 8700K gekühlt? Ich habe derzeit meinen alten EKL-Brocken mit zwei 120mm Lüfter auf der CPU sitzen!![]()
Bei einem Kern auf 5,6 GHz ist die Temperatur nicht das Problem, da komme ich nicht über 70°C, es ist vielmehr so, die richtige Spannung zu finden, ich will ja auch nicht auf 1,6 Volt hoch!usb2_2 schrieb:Wakü ausbauen, in einen Behälter mit Eis legen und etwas Wasser drüber kippen. Die niedrigere Temperatur dürfte dein Problem lösen. Ganz ähnlich, wie Gamers Nexus übertaktet.
Neronomicon schrieb:Nee nee, das ist vorbei, wurde gesagt. Schade um die 601 im Singel![]()
Zotac2012 schrieb:Bei einem Kern auf 5,6 GHz ist die Temperatur nicht das Problem, da komme ich nicht über 70°C, es ist vielmehr so, die richtige Spannung zu finden, ich will ja auch nicht auf 1,6 Volt hoch!
Na komm machs nicht so spannendNaesh schrieb:Okay wir fangen an die langsamsten Kisten zu Benchen ? Nächste Woche hol ich den Rekord 😉
ImpactBlue schrieb:Oh einen hab ich doch! Irgendwo fliegt noch ein Intel Compute-Stick rum.. bin gespannt, ob ich das darauf zum Laufen kriege![]()
die halten sich doch recht wacker finde ich . immerhin ist der Dunnington über 10 Jahre alt und die IPC hat sich inzwischen mehr als verdoppelt. auch aufgrund des niedrigen Taktes, landen sie genau da wo man sie vermuten würde. Die Westmere/Nehalem Architektur ist nur wenig schneller als Dunnington/Penryn und profitiert hauptsächlich von der kleineren Fertigung, Speicherbandbreite und SMTWolfgang schrieb:über erstaunlich langsame, alte Xeon-Systeme mit gleich vier CPUs
.Silberfuchs. schrieb:Mal sehen ob noch einer mit einer gerooteten Switch installierten Linux ankommt![]()
Ich bin mal so dreist und komme dir einfach zuvor ;PRedirion schrieb:nächste Woche werde ich hoffentlich ein Testergebnis zum Ryzen 5 3550H liefern können. Klappt das auch ohne Windows 10 Lizenz? Würde es testweise ohne Lizenzkey machen.
| Frequency | 2,400 MHz |
| Turbo Frequency | 3,500 MHz (1 core), 3,400 MHz (2 cores), 3,300 MHz (3 cores), 3,300 MHz (4 cores) |
