Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
Anbei noch mein Ergebnis, die CPU ist noch nicht in der Liste.
I7-8809G @ Stock, 32GB DDR4-2400
Multi: 2075 pkt
Single: 426 pkt
avalance schrieb:
Ryzen 5 2500U mit ThermalGrizzly Kryonaut im Matebook D Stock 1379 Punkte (mit default WLP 1310)
Wieviel schaffst du denn im Single und wie hoch taktet der dann?
Nitschi66 schrieb:
Lenovo e485, AMD Ryzen 5 2500u, 2 x 8 GB Single Ranked DDR4-2400 MHz --> Stock
Multi: 1360
Single: 329
Wie hoch taktet er beim Single Test eigentlich?
Habe aus Langeweile nochmal laufen, nachdem der Rechner frisch neu gestartet war. Gleich nen Schwung mehr Punkte im MP (3512 gegenüber 3466), SP quasi unverändert
Hab die E5-2640 auch nochmal durchlaufen lassen (ist ne HP Z620 Workstation mit Riser für den zweiten Prozessor).
Somit: 2x E5-2640 (2x 6x 2.50GHz, Turbo 3.0GHz, HT)
CPU 2.981 cb
CPU (Single Core) 215cb
MP Ration 13.87
i7-8750H
2x 8GB 2666 CL15
i5-3550 @ 4,1GHz (3,9GHz max. während Multithreading Benchmark)
kisser schrieb:
Mehr geht da nicht?
Da ist ja mein uralter Core 2 Duo T5500 (2C/2T 1,67 Ghz) um Welten schneller:confused_alt:
(Single: 86, Multi: 168)
Bulldozer ist halt langsamer als die Core 2 Architektur. Und dann noch weniger Taktrate dazu und so ist dann nunmal das Ergebnis.
Nur dass das kein Bulldozer, sondern bobcat ist und damit vergleichbar mit Atom.
Reaktionen: andi_sco
Weil ich keinen MS-Store habe danke ich für den Hinweis auf die Mobile Version und konnte so meinen Oldi mal auf 100° aufheizen ;) Single Core wurde mir nicht angeboten. Bin trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden. Ist eben nur ein 4 Kerner.
hugo1337 schrieb:
Darf ich fragen was für ein laptop das sein soll?
Mein i7-8850H hat kein power und thermal throttling und schafft ohne übertaktung keinen score über 2900.
@EDIT: auch der Score vom Razor Blade 15 ist ein Witz. War beim Benchmark wohl weit vom angegeben "Stock" entfernt :)
PC Zentrum Recoil 2 mit XMG BIOS & EC. Der Rest hat Intel XTU erledigt.
Müsste laut Wikipedia Jaguar sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Fusion#Kabini,_A-_und_E-Serie
Aber so viel langsamer?
Mein T5500 ist 65nm und hat 34W TDP. Dein E1-2500 ist in 28nm und 15 W TDP.
Mein Multi-Score ist fast doppelt so hoch wie deiner, was dann eine ähnliche Leistung/W ergibt.
Mein RAM ist DDR2-800, du hast DDR3-1333.
Außerdem scheint mir dein MP-Ratio zu gering für einen echten Dualcore. Der Core2 liegt hier mit 1,96 nahe am theoretischen maximum von 2.
2.Test Ich lasse den Prozessor immer Undervolting mit 1,185 Volt und einem Multiplikator von 40 laufen. Das macht vor allen bei der Temperatur viel aus. In Games kommt er so auf 60-70 Grad. Bei vollen Takt und Spannung wird mir 85-90 Grad angezeigt. Performance ist aber fast gleich wie man beim 3.Durchlauf sehen kann. Ranking 8 und 9 in der Liste.
