Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
Hier noch ein paar Prozessoren die nicht in der Liste sind:
764325
MfG
Habe hier noch zwei Cpus aus dem unteren Leistungssegment.
Den Intel i3 2100 mit 579cb im Multi und 230cb im Single Core Test.
Und den AMD A6-5400K mit 273cb im Multi und 173cb im Single Core Test.
@Agent500
Zu der AVX Sache, CBR20 nutzt es nur minimal, also die CPUs werden nur wenig heißer als bei nonAVX Workloads.
Dafür generieren die CPUs die es unterstützen deutlich mehr Punkte.
Auch Skylake X CPUs erreichen etwas höhere Multicore Werte als z.B. die CoffeeLake 6-8Core Brüder bei nominell weniger Takt.
Ob das nun an AVX512 Unterstützung liegt oder ob die Mesh Cache Architektur da mehr Punkte generiert bleibt fraglich.
Amok4All schrieb:
wenn ich auf get klicke werde ich gefragt ob ich mich mit meinem konto anmelden moechte, was ich verneinen. danach startet der download ganz von selber.
Ich kann da nix verneinen. Siehe Bild, es springt auf diese Seite um.
Schade halt.
Maniac81 schrieb:
Naja, Single Thread geht wohl nur mit deaktiviertem HT im Bios. Da wage ich mich evtl. mal die Tage ran.
Immerhin macht das Ding keinen Lärm und kann nebenher laufen.
Haha einfach nur MEGA. Freu mich schon auf das 1C/1T Ergebnis! Vielen Dank
Als nächstes bringt man das ganze mit ARM zu laufen und bencht auf nem Raspberry Pi Zero :D
Reaktionen: Sennox
Schade halt.
Die haben das halt vor einer Weile schon runternehmen müssen, da es unerlaubtem vertrieb gleicht
Reaktionen: Gelbsucht
@Maniac81
Sehr schönes Ergebnis. 5700 Punkte ist schon top. 👍
Geht dein AVX Takt nicht auf 2,6GHz runter?
Die 38,7% mehr Leistung im Vergleich zu meinem 2695 v3 wären ja schon ordentlich, eigentlich sollte der 2697v4 ja nur so 30% drüber liegen.
Ich hätte noch einige weitere Ergebnisse:
CPUCPU-TaktRAMRAM-TaktTimingsCB-MultiCB-SingleMP RatioAnmerkung
Intel Core i7-7920HQStock4x8GB2400 MHz17-17-17-3919624224.64Dell Precision M7720
Intel Core i7-2670QMStock4x4GB1333 MHz9-9-9-246781654.12HP EliteBook 8760w
Intel Core 2 Duo T7700Stock2x2GB667 MHz5-5-5-152231221.83HP Compaq 8710w
Habe dieses Wochenende noch einige PCs aus dem Schrank geholt und einige Übertaktet.
i3-5006U @Stock Multi: 504
i5-5200U @Stock Multi: 586
i5-3220M @Stock Multi: 571 Single: 224
Core 2 Q8400@3GHz Multi: 626
Core 2 Q8400@3,16GHz Multi: 722 Single: 192
Phenom II 1055T@Stock Multi: 905 Single: 174
Phenom II 1055T@3GHz Multi: 1000 Single: 202
Phenom II 1055T@3,5GHz Multi: 1167 Single: 202
FX 8370@ 4,2 GHz Multi: 1358
Reaktionen: hRy
764695
Overclocked auf 4.1 wie oben angegeben ... naja geht so :)
Hier noch mein System
8005 cb Punkte
Threadripper 2950x Precision Boost Overdrive @ 350W PPT (Chinebench hat aber max 335 Watt gezogen) Rest im Bios auf Auto
Precision Boost Overdrive ging auf 4100 MHz hoch ohne runterzutakten. Hab den allerdings noch nie höher als 4100 MHz allcore gesehn.
765069
Auch wenn die Wertungen schon vorbei sind schiebe ich nochmal einen Wert nach. Grund: Wechsel des Kühlsystems bzw. des CPU Kühlers. Bei der ersten Messung schwitzte die CPU bei 95 - 100° Nun habe ich den neuen Enermax T50 verbaut und nun geht die Temperatur nur noch auf max 65° !!!! Was wohl auch etwas Einfluß auf den Takt der CPU hat. Erste Messung mit altem Kühler Alpenfön Brocken = 1868 Punkte und nun mit dem Enermax T50 = 2050 bei nur 65° ! Also hat sich das schon mal gelohnt. Im Spiel von 70° bei gleicher Einstellung auf 55° ! Und das ganze auch noch wesentlich leiser !
765337
Der alte Schrubber schrubbt noch!
Core i7 980x @ 4.13 GHz
765312
Reaktionen: Jan
@Jan
Apex Legends ist von EA, das ist nichts. Allgemein würde ich sagen Spiele sind eher uninteressant. Vor allem wenn nicht Gewährleistet werden kann, dass der Benchmark immer zu 100% gleich abläuft wie das bei vielen Spielen der Fall ist.
