Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
System:
AMD A6 6400K @Variable Taktrate, siehe Screenshot
808186
Ich hätte hier die Ergebnisse für folgendes System:
CPU: i7-5930k (6C/12T) @ 4.5 GHz (statt den 3.6 GHz)
RAM: DDR4 @ 2.400 MHz
Cinebench-Score: 3052 Punkte
808802
3600X@stock speicher@xmp
Single 498
Multi 3702
3700X @ 4,325 Ghz 4,350 3000CL15 Bios 1.0.0.3ABB aktueller Chipsatz Treiber 1.07.29.0115 @X570
MC = 5.118 5.170
SC = 500
810109
Reaktionen: Eggman, Hias_L, Peericles und eine weitere Person
update.. mit 4350 allcore läuft die cpu auch noch 😁 allerdings ist sc gleich geblieben
System: Ryzen 9 3900X @ 4,5 GHz Allcore
Single-Core: 507
Multi-Core: 8073
Reaktionen: nighteeeeey, KCX und aklaa
cyberbunk 2077 ;) - die alte Sandy Bridge rockt noch
811009
Reaktionen: TheOpenfield
System: Ryzen 7 3700X @ Stock
Single-Core: 486
Multi-Core: 4725
Servus
Ich habe meinen Ryzen 7 2700X auch mal getestet.
Eher schlecht. Du hast den Multi manuell eingestellt?
Zu wenig Punkte, mit 4150 MHz auf allen Kernen sollten es viel mehr Punkte sein.
Den realen Takt während CB 20 läuft checken!
Meiner hat mit ca. 4050 MHz alle Kerne schon 4150 Punkte
Bei "File" kannst du Advanced Benchmark einstellen und Single Core dazu testen.
Reaktionen: Bergvagabund
Servus
Ich habe das ganze noch mal neu getestet.
@Bergvagabund
Dir ist klar, dass du deinen 2700X quasi künstlich gebremst hast?
Es ist zwar nicht mega schlimm, Leistung wird für alles genug da sein, aber wenn ich mal aufzähle:
  • ca. 200 Punkte zu wenig für Multi Core (falls der Verbrauch nicht gedeckelt ist)
  • Single Core könnte auch höher sein
  • falls du den Takt (und Spannung) manuell fix eingestellt hast, wird auch dein idle Verbrauch sehr hoch sein
Also läuft dein 2700X im Grunde in allen Punkten schlechter, als es mit richtig eingestellten Bios und ausreichend Kühlung sein sollte. Wie gesagt kein Drama, aber ich würde es normal mit PBO/XFR2 usw. laufen lassen.
Servus
Ich habe mal im Bios was geändert und noch mal getestet.
Ich werde mir noch einen CPU Kühler zulegen müssen.
Ich habe noch den Kühler der beim CPU dabei war.
Neuer X570 Treiber
1.8.19.0915
Stock + PBO = MC 4.698 / SC 496
Asus OC @ 4350 = MC 5.184 / SC 503
1.07.29.0115 siehe #1.829
Zertruemmerdog schrieb:
3700x@stock, kein pbo kein auto oc
ddr4@3733cl14
hab aber auch nicht den chipsatztreiber installiert
Das würde ich mit Stock Settings und aktuellem Treiber nicht schaffen. Allerdings nähert sich AMD dem wieder wie wir sehen...
KCX schrieb:
Neuer X570 Treiber
1.8.19.0915
also mit den neuesten treibern hab ich im MC ca 50 pkt weniger und im SC 10 pkt weniger...
Reaktionen: Ph4ntom und KCX
Single-Core: 484
Multi-Core: 4443
