Test Aktueller CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20
MiniOh schrieb:
System: Core i7-8700k @5,7GHz
Single-Core: 601
System: Core i7-8700k @5,5GHz
Multi-Core: 4408
Ich zitiere mich mal selbst.
Mein Multicore Wert ist falsch in der Liste aufgenommen worden.
5.7 anstatt 5.5.
Bitte korregieren.
System: AMD Ryzen 9 3900X @ Stock (PBO off)
MSI MEG X570 ACE Agesa 1.0.0.4b
2x8GB DDR4 3733MHz CL14
Single-Core: 529
Multi-Core: 7310
System: Xeon E3-1231 v3 @ Stock
Single-Core: 360
Multi-Core: 1714
Diese Werte habe ich erzielt, als ich alle möglichen Diensprogramme aus der Taskleiste bzw. dem Taskmanager beendet hatte. Darunter Kaspersky, Cloud Services, Java Update Scheduler, Bonjour Services.
Mit den Programmen, sozusagen im normalen "Idle" hatte ich Werte von 1703 und 360. Beim allerersten Durchlauf, kurz nach dem Hochfahren, wo z.B. die Cloud noch direkt gesynced hat und ausserdem zweimal der Bildschirmschoner anging, erzielte ich Werte von 1560 und 357.
System: Core i5-4300u @ UV
Single-Core: 185
Multi-Core: 568
Lenovo x240 4GB Ram.
Im Multi-Core Test: 2,5-2,6Ghz
IM Single Core Test: 1,8-2.0Ghz, geringe Last auf allen 4 threads.
System: Core i5-2500K @ 4,5 GHz
Single-Core: 337
Multi-Core: 1305
Mainboard: ASRock Z68 Pro3
RAM: 4x4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Reaktionen: Wesir
i7-6700K @ 4GHz Stock
Single-Core: 448
Multi-Core: 2112
Edit: XMP im BIOS an oder aus macht bei mir einen spürbaren Unterschied. Der Wert ist ohne XPM (RAM @ 2133, CPU Stock) und ohne HWiNFO, der zweite Wert auf dem Screenshot ist mit laufendem HWiNFO im Vordergrund.
Ich poste dann einfach auch nochmal eines..
Selbe CPU wie zuvor, (3800X) aber diesmal auf einem x470 Brett.
Diesmal aber @ Stock nur mit RAM OC (Stock = Mainboard entscheidet, nicht das was AMD mit Stock meint)
System: AMD Ryzen 7 3800X @ Stock
Single-Core: 530
Multi-Core: 5141
@VelleX
Du hattest recht mit dem TDP Limit beim C6H.
Das wird strikt ignoriert...
Kein wunder also, wieso ich die fast gleichen Ergebnisse @ Stock auf einem X470 Brett habe, wie mit dem C6H mit "angeblichen" TDP Limit.
Außerdem spinnen die Sensoren vom C6H.
Reaktionen: VelleX
CrAzYLuKe schrieb:
CPU: Ryzen R9 3900X @ 4,325GHz Allcore @ 1,36V
RAM: G.Skill SniperX Digital Camouflage DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL19-20-20-40
MB: Asus Rog Strix X570-E Gaming
Single-Core: 500
Multi-Core: 7584
CPU: Ryzen R9 3900X Stock @ 1,36V
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 @ 3600 CL16
Single-Core: 508
Multi-Core: 5766 (ziemlich niedrig im Vergleich zu vorher und dem Rest!)
Habe mein System mit RAM OC optimiert und präsentiere euch hier neu Ergebnisse:
CPU: Ryzen R9 3900X Allcore 4,325GHz @ 1,36V
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 @ 3800 CL16-19-16-38
Single-Core: 503
Multi-Core: 7632
Dasselbe kommt gleich noch mit Stock-Einstellungen.
P.S.:
Falls jemanden die RAM-Werte dazu interessieren:
System: Core-i7 3770k @ 4.5 GHz & DDR3-2400
Single-Core: 348
Multi-Core: 1752
16GB DDR3-2400 CL11-13-13-31-1T (2x8, dualRank)
Single-Core: 503
Multi-Core: 7632
Hmm gib dem mal mehr Spannung. Mit dem Takt solltest du mehr Punkte haben. Ich hab schon mehr Punkte @ 4,3GHz:
Könnte also sein, dass bei dir Clock Stretching vorliegt.
Reaktionen: CrAzYLuKe
Bin auf 1,375V hoch. Keine Änderung. Stelle es später mal auf Auto.
Der PC stürzt dann ab - komisch!
System: Ryzen 7 3700X @ Stock
Single-Core: 500
Multi-Core: 4599
Merkwürdig. Kann doch nicht am RAM liegen und die Version ist auch gleich ... Verstehe ich nicht ganz. Evtl. noch was im Hintergrund gelaufen?!
Wollte auch gerade nach der BIOS-Version fragen. Hast den selben RAM wie ich, zumindest von den Einstellung her. Echt komisch und nicht zu erklären. Welche Mainboard hast du? Vielleicht liegt es daran?
System: Ryzen 3900X @ BCLK 101, PBO
Single-Core: 539
Multi-Core: 7468
Hierbei liefen moeglichst wenige Hintergrundprogramme, und die process priority wurde auf "high" gesetzt. Fuer die single core score habe ich ausserdem die core affinity manuell auf die zwei schnellsten Kerne gesetzt (wenn ich das nicht tue, werden die Kerne mehr oder weniger zufaellig ausgewaehlt, und das Ergebnis schwankt entsprechend ein wenig, wenn man den Test mehrfach ausfuehrt).
Hier ist noch ein Screenshot dazu.
Reaktionen: Dai6oro
Hab das MSI MEG ACE. Biosversion und Board dürfte keine Rolle spielen, denn es ist ja kein Boost sondern manuelles OC. Ich kanns mir nur mit Hintergrundlast erklären. Auch der RAM sollte bei CB20 keine Rolle spielen.
Könnte noch ein anderer mit nem 3900X den Test mit 4,3Ghz allcore OC machen und das Ergebnis posten?
