Notiz AMD Adrenalin 26.6.1: Neuer Treiber bringt zwei neue Spiele und behebt drei Fehler
Siran
- Okt. 2008
Wäre schön wenn sie den Fortnite Bug endlich beheben würden den sie vor drei Releases eingeführt haben, dass das Sound Visualisieren und Schwachpunkte anzeigen nicht mehr funktioniert. Bei mir und wem anderen mit 9070 ist das so. Macht man nen downgrade auf 26.3.1 geht wieder alles.
Bei mir crasht BF6 mit keinem Treiber !Mr.House schrieb:Mit welchem Treiber crasht bf6 in Kombination mit einer 9070 aktuell nicht?
Tanzmusikus
- Aug. 2010
S.A.M. wird als "nicht aktiv" in der Adrenalin-Software angezeigt.
Laut Geräte-Treiber ist der "Große Speicherbereich" aber vorhanden.
AMD
AMD
Fasbir
Cadet 4th Year
- Nov. 2018
Leistung/Konfiguration/Profil exportieren, für die Lüfterkurve, UV, Mhz, VRAM usw.sylvio2000 schrieb:Schön wäre ja, wenn der Treiber sich mal dauerhaft die benutzerdefinierten Lüfterkurven der GPU merken würde...![]()
Home/Einstellungen/Snapshot der Einstellungen erstellen, für alles andere.
Nach Treiber Neuinstallation zwei Klicks
Epistolarius
Lieutenant Pro
- Nov. 2012
Dein Mainboard muss sowohl eine Option für "above 4G memory" (oder ähnlich) als auch "Re-size BAR support" auf Enabled gestellt haben. Wenn es keine Option für Resizable BAR gibt, dann unterstützt das Board es nicht. Kein ReBAR, kein SAM. "Großer Speicherbereich" allein reicht nicht, die Option haben Boards seit Ewigkeiten. Ggf. mal nach einem BIOS-Update beim Hersteller schauen.Tanzmusikus schrieb:S.A.M. wird als "nicht aktiv" in der Adrenalin-Software angezeigt.
AMD![]()
Ansonsten: AMD Fehlerberichtstool -> AMD Cleanup Utility/DDU -> Treiberneuinstallation. Vielleicht auch den Chipset-Treiber neu installieren.
Wenn das Problem dann immer noch besteht, ist es wahrscheinlich nicht der Grafiktreiber.
Ich nutze FanControl auch, für alle Lüfter im Rechner. Ich habe das einmal aufgesetzt und gespeichert. Funktioniert alles seit dem ersten Setup. Nach Neustarts bleibt alles so wie eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass du das abspeichern des Setups vergessen hast. Das ist recht unscheinbar und ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ob man das machen muss.sylvio2000 schrieb:@Beyazid
Ja, Fan Control ist sehr mächtig. Ich hatte es anfangs auch installiert, aber leider konnte sich dieses Programm die Einstellungen nicht merken. Ich erinnere mich nicht mehr genau wie es war, aber nach jedem Neustart musste ich wieder anfangen die Lüfter einlesen zu lassen. Und davon abgesehen bräuchte ich es ja gar nicht, wenn der Treiber richtig funktionieren würde![]()
Tanzmusikus
- Aug. 2010
@Epistolarius
Glaube mir, ich nutzte vorher genau dieses System bisher ohne nennenswerte Probleme (hatte vor 2 Monaten Win10 mit Basteln an der Recovery geschrottet und kurz danach nochmal wegen einem zu schnell abgezogenen USB-Stick von Linux & Anstecken an Windows). SAM lief bis dahin problemfrei.
Liegt also nicht an der allerneuesten UEFI-Version 10.60 des ASRock X470 Taichi. 😉
Am Anfang vor 4 - 5 Jahren o.s. war es natürlich etwas "frickelig" S.A.M. zu aktivieren.
Mittlerweile sollte das kein Problem mehr sein. Aktualler Chipsatz-Treiber ist natürlich auch installiert.
Ich probiere heute Abend mal ältere Treiber aus, um einen in der Hinsicht fehlerfreien Grafik-Treiber zu finden.
Wäre ja nicht das 1. Mal ...
Umgedreht: Wenn das Problem dann immer noch besteht, ist es sehr wahrscheinlichEpistolarius schrieb:Wenn das Problem dann immer noch besteht, ist es wahrscheinlich nicht der Grafiktreiber.
sylvio2000
- Aug. 2001
So mache ich das notgedrungen bereits. Aber das kann ja keine Dauerlösung sein, zumal es nicht nur nach einer Treiberaktualisierung auftritt.Fasbir schrieb:Leistung/Konfiguration/Profil exportieren, für die Lüfterkurve, UV, Mhz, VRAM usw.
Toast.Brot
Cadet 3rd Year
- Juli 2020
Kommt bei mir hin und wieder auch vor. Nach einem Neustart ist das dann auf aktiviert.Tanzmusikus schrieb:S.A.M. wird als "nicht aktiv" in der Adrenalin-Software angezeigt.
Woran es liegt, weiß ich nicht.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
Ja, das war früher bei mir auch so.Toast.Brot schrieb:Nach einem Neustart ist das dann auf aktiviert.
Im jetzigen Fall kommt die Anzeige mit dem Neustart aber jedes Mal.
Das liegt dann schon am Treiber.
Einfallslos2023
- März 2023
Also mir hat der Treiber kein zwei neuen Spiele gebracht, der Titel muss vom Praktikanten sein.
Zitterrochen
- März 2011
Tut er doch ?sylvio2000 schrieb:Schön wäre ja, wenn der Treiber sich mal dauerhaft die benutzerdefinierten Lüfterkurven der GPU merken würde...![]()
Mr.House
Cadet 4th Year
- Jan. 2011
mit meiner 7900 xtx auch nicht nur bf6 crash auf der 9070 xt rest läuft nur hilft mir das nicht 😅Benni82 schrieb:Bei mir crasht BF6 mit keinem Treiber !
Tanzmusikus
- Aug. 2010
Mit dem Adrenalin 26.3.1 habe ich nach einem Reset mittelsTanzmusikus schrieb:Im jetzigen Fall kommt die Anzeige mit dem Neustart aber jedes Mal.
amdcleanuputility.exe nun endlich wieder eine ordentliche Installation machen können. S.A.M. wird nach einem einzigen Neustart als aktiv angezeigt.Danach kommt keine weitere Aufforderung, den Computer neu zu starten. Alles supi-dupi. 😊
Jawoll.Tanzmusikus schrieb:Das liegt dann schon am Treiber.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
Geht er ja auch nicht. Er geht gar nicht erst (wirklich) an ...meckswell schrieb:Kann doch net sei, dass des SAM ausgeht durch n neuen Treiber.
