amd phenom ii x4 965 prozessor
- Ersteller Xehnon
Ich meine sowas:
Das die Zeile, die unter "AMD Phenom II" steht "HD....."
Bildquelle: http://techreport.com/review/17402/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition-processor
Nicht ich schrieb:Ok, dann ist das wenigsten ein Prozessor des C3 Steppings, der braucht nicht soooooo viel Leistung.
Danke dir
Und wie gehe ich jetzt am besten vor? Die paar Guides die ich zum runtertakten gefunden habe sind nich gerade hilfreich!^^
Lg
Du gehst ins BIOS, dort auf Performance, dann "CPU Tuning" dort bei FID stellst du "15" statt Auto bzw. "16" ein, dann sollte die CPU mit den Spec des 955 @ 95 Watt TDP laufen. Alternativ kannst du auch einfach mal hingehen und den Wert bei Core VID langsam senken. Reduziert auch die Leistungsaufnahme.
Steht alles auf Seite 31 des Handbuches.
Bedenke, die Möglichkeit eines Boarddefektes oder nicht-erkennen der CPU kann noch immer eintreten.
micha2
Banned
- Okt. 2007
Wilhelm14
- Juli 2008
Was ist mit der alten CPU geplant? Zusammen mit dem Board mit der Onboardgrafik ist das ein halber Rechner. Du könntest ihn weiter benutzen oder verkaufen. Für die neue CPU besorgst du dir ein neues Board.
http://geizhals.de/?cmp=921336&cmp=655726
http://geizhals.de/?cmp=850618&cmp=818969
Du hättest so gleich USB 3.0, SATA3, Digitalen Ton, eventuell eSATA usw.
Ob der 965 aufs alte Board will, kann man nur durch probieren herausfinden. Wenn du Glück hast, taucht er in der Kompatibiltätsliste nur wegen der TDP nicht auf und er wird vom BIOS korrekt erkannt. Wenn du Pech hast, wird er gar nicht oder gar falsch erkannt. Als ich das das letzte mal ausprobiert habe, wurde die CPU mit falschem Namen erkannt und mit völlig verdrehten Taktraten betrieben. Riskiert habe ich es nur, da die Hardware so unwichtig war, dass ich sie bei Zerstörung hätte wegwerfen können.
cpu wurde richtig erkannt doch ich konnte den fid in der bios nicht einstellen (gab keine option) wie takte ich ihn nun runter? oder soll ich ihn so laufen lassen?
EDIT: Komisch ist nur das in Systemeigenschaften der Prozessor richtig angezeigt wird nur mit 800Mhz! Sprich dort steht das:
amd phenom ii x4 965 prozessor 800 Mhz
ist das normal?
würde ihn jetzt gerne runtertakten damit das einwandfrei funktioniert, doch in der bios ist wei gesagt keine einstellung dafür!
Lg
ist das normal?
Lg
Nicht ich schrieb:800 MHz ist der P-State 3, könnte normal sein, mach mal einen Screenshot oder prüfe mit CPU-Z, und starte mal ein Programm und beobachte die Taktrate, sie sollte sich dann ändern.
Okey Okey, ich mach mal ein screenshot von den systemeigenschaften und was mir hwinfo anzeigt!
Habe von diesem Problem in anderen Foren gelesen die sagen alle das er nur mit 800mhz lüft bis man den mulriplikator hoch stellt (auf 17 glaube ich)!
wenn ich jetzt irgendetwas starte kommt er mir sogar ein wenig lahmer als vorher vor!
Lg
http://www.pic-upload.de/view-19837952/systemeigenschaften.png.html
http://www.pic-upload.de/view-19837982/hwinfo.png.html
hoffe ich habe das so richtig gemacht
lg
wie gesagt habe ich gelesen das viele andere das selbe problem hatten und den multiplikator hochgeschraubt haben, könnte es daran liegen?
Bsp: https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-phenom-ii-x4-965-be-im-bios-nur-800-mhz.894969/
Lg
lg
Nicht ich schrieb:ok, dann bleibt er wohl im P3 hängen und takten nicht höher. Also wird die CPU von deinem Board nicht richtig erkannt.
Lg
A
AdoK
http://products.amd.com/en-na/deskt...=&f7=&f8=&f9=4000&f10=False&f11=True&f12=True
Da sind 2 P II X4 965 aufgeführt einmal die 125W u. einmal die 140W Variante. Wie man im Feld 'OPN-Tray' sehen kann unterscheiden sich die beiden an einer Stelle der Bezeichnung. Eine von den beiden Bezeichnungen musst du auf deiner CPU wiederfinden.
Adok, das haben wir schon geklärt (bitte den Thread lesen), es ist eine C3, also eine 125 Watt CPU.
@ Xehnon: Wenn du auf 17 stellst läuft die CPU außerhalb der Spwzifikationsvorgaben des Mainboards, also kann es ganz schnell sehr risikoreich für das Mainbard (nicht CPU) werden .... sofern es überhaupt das Problem behebt. Hast du den CMOS-Clear schon durchgeführt?
A
AdoK
Jaaaa, ich hatte das vorhin schon geschrieben gehabt ... musste dann für einige Zeit vom PC weg ... ich kam grade wieder und sah dass ich noch nicht abgeschickt hatte, dann einfach auf 'Antworten' geklickt und sah dann danach das Malheur ...
