Fireplace April 2026
AMD Phenom II x4 965 zu heiß? Oder spinnt?
3DHanseatic
Cadet 3rd Year
Jan. 2020
Moin liebe Hardware Freunde.
Ich bin der neue, ich soll hier singen.....
Das ist natürlich Quatsch :D
Ich bin der Michael und 26 Jahre alt.
Leider habe ich ein Problem mit meinen AMD Phenom II x4 965.
Den habe ich vor 2 Monaten gebraucht gekauft, mit einen passenden Mainboard und RAM.
Für schlappe 15euro. Ja ich weiß, der ist nicht mehr der jüngste. Aber davor hatte ich noch gar kein PC stehen,
Und finanziell war auch nicht viel drin ( Stück für Stück).
Funktionierte alles einwandfrei. Aber die Temperaturen waren nicht so in Ordnung.
Temperaturen wurden gemessen via HW Monitor.
Im IDLE: 50-74 Grad. Schwankend nach Anwendung stark.
In Spiele erreiche ich max 79-80 grad.
Dachte ich mir, na gut, bei den Billig stock Kühler der verbaut ist, kein Wunder: Siehe Bild.
12GB DDR3 Ram.
AMD R7 250 2GB Grafikkarte
500w Chinaböller.
Wie Ihr sieht, keine Gehäuselüfter,
Seitendeckel war vor Angst immer Offen,
Dachte mir gut, dann ändern wir mal paar Sachen:
1. Wollte ich eh ne neue Grafikkarte, also habe ich mir eine
ASUS ROG Strix-RX570-O8G gekauft.
2. Der Chinaböller kam raus und ein Corsair VS550 Netzteil mit 80+ kam hinzu.
3. Neues Case: LC Power Dragonslayer. (Darin enthalten 2x 120mm Lüfter vorne.)
dazu noch einen Xilence A402 CPU Kühler
und 2 Xilence 1300u/min 120 mm Gehäuse Lüfter gekauft.
Also Airflow ist komplett general überholt.
Siehe Bild:
Naja und wie soll ich sagen:
Ich bin angefressen, weil es kein Unterschied gemacht hat.
Außer das Alles leiser ist. Temps sind gleich.
WLP & CPU sachgemäß montiert.
Hier ein Ausschnitt von HW Monitor, aktuell:
Google Chrome 2 tabs
Und im Hintergrund läuft Steam und Radeon Software.
Nicht nur die hohen Temperaturen wundern mich sondern wenn man CPU-Z betrachtet ist der Takt immer Gleich hoch und die Spannung: Ist die nicht zu hoch? Mit OC kenne ich mich nicht so gut aus, und weiß ned was der Vorbesitzer damit gemacht hat.
Ich habe nichts verändert.
Dazu kommt das ich Probleme habe seit gestern, das jedes Video in HD Ruckelt, (YT)
Und jedes Spiel egal welche Settings von LS19 - Rainbow Six Siege. ob Vsync an oder aus, kein Unterschied.
DVI Kabel auch getauscht. Bah,
Kein tearing.
ob 720p oder 1080p...... ruckel in takt
Grafiktreiber wurden mit DDU entfernt und den aktuellsten Treiber installiert ( Von der Asus Seite für meine Grafikkarte: version 20.2.1)
Keine besserung.
Man könnte denken das die CPU die Grafikkarte bremst.
Tut sie aber wohl nicht: ingame LS19 50-80% Auslastung.
Grafikkarte bleibt Wort wörtlich cool und bleibt unter 55 grad.
Auslastung bei 30-60%.
Meine Festplatte 50-90%
So viele Probleme und ich weiß nicht mehr weiter.
Ein Laie bin ich nicht, aber das ist mir auch zu hoch.
Habt Ihr eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Im BIOS "Cool&Quiet" aktivieren und im Windows den Energiesparplan "Ausbalanciert" verwenden, dann sollte er runtertakten.
Wenn du dich nicht im BIOS auskennst und nicht weißt was der Vorbesitzer gemacht hat ist es eventuell sinnvoll es auf "default" zurückzusetzen.
Wenn die GPU nicht zu >95% ausgelastet ist, dann bremst die CPU oder das Spiel ist FPS-Limitiert. Auch wenn die CPU-Last "gering" ist.
Reaktionen: killbox13, PERKELE und ExBergmann
Natürlich bremst die CPU deine GPU bei nur 30-60% bist du mal sowas von im CPU Limit .. und deine Temps mit der neuen Karte dürften auch eher schlechter sein als vorher weil die neue GPU mehr die CPU fordert.
80°C sind doch nicht wirklich heiß. Alles was unter 90-100°C ist macht dem Silizium nichts aus.
Mein i5 läuft bei Dauerlast auch mit über 80°C (Zahnpasta sei dank).
Generell ist aber der alte Phenom schon lange zu schwach auf der Brust für die heutige Zeit. Da sollte etwas stärkeres her wenn du die RX 570 ausnutzen willst.
@Steini1990 Intel und Amd kann man gerade bei den aelteren Generationen nicht direkt vergleichen.
Im Idle 80°C zu haben ist schon sehr viel.
Reaktionen: Claus45
Im Idle stimme ich dir zu. Da sollte sie schon kühler sein. Aber da hat er eh teilweise nur 50°C gehabt. Unter Last machen die 80°C aber normalerweise keine Probleme. Hab den gleichen Phenom früher auch gehabt (mit einem großen Noctua gekühlt). Kühl war der damit auch nicht wirklich.
Spiele wie Rainbow Six kannst du mit dem Phenom knicken, egal wie hoch die Temperatur ist.
Ansonsten wie bereits gesagt Energiesparplan und C&Q im BIOS. WLP beim neuen Kühler sparsam aufgetragen und kühler dann auch ordentlich festgezogen? Im zweifel nochmal montieren
Wenn die GPU nicht ausgelastet wird, limitiert die CPU, auch wenn die "nur" zu 60%-80% oder so ausgelastet ist
(die % Auslastung der CPU hat nicht viel Aussagekraft)
mfg
Phenom x4 II max Temp 62 Grad.. sorry see läuft viel zu heiss.
Na der Phenom II hat eine Max Temp von 62°C. 80°C ist schon sehr kritisch. irgndwas ist dort faul.
Wenn das auf dem blauen Bild der neue Kühler sein soll ist das definitiv der Falsche! Der Rechner benötigt einen
top blower kühler, weil jetzt die Spawas nicht mehr mitgekühlt werden!
Hab einen ähnlichen Aufbau und mein 965 hat so 40-45°C im Idle...
Lüfter richtig montiert ?
Kühler fest verschraubt ?
Meine Phenoms liefen/laufen alle mit Towerkühlern wunderbar...
Setz doch erstmal das Bios auf die Standardeinstellungen zurück.
1,46V erscheint mir etwas viel.
Reaktionen: Bl4cke4gle
Genau, erstmal BIOS reseten. Dann sind alle Stromsparmodi aktiv, jegliches OC raus und das Ding sollte definitiv kühler werden.
Das würde ich auch erwarten (da lag meiner auch mit einem schön großen Scythe Mugen - aber kein Wärmeleitpad sondern eine gute nicht leitfähige Paste zwischen CPU und Kühlturm).
Temperatur zu hoch.
Wie trägst du Wärmeleitpaste auf?
Ansonsten wurde schon gesagt so etwas wie Rainbow Six kannst du mit der alten CPU knicken.
Man mache sich mal klar aus welchem Jahr die Hardware ist.
Kannst nur für Office, Retro und damalige Games verwenden.
Nee, das war bei den AMD FX so. Der Phenom als 4 Kerner ist da deutlich humaner und sollte das Board nicht so schwer belasten.
So hart isses nicht, Far cry 3, MW3 z. B. liefen perfekt mit meinem Phenom x4 945, ganz neue Spiele kannste vergessen, aber grade die Titel bis um 2013/14 laufen großteils ganz gut bis ok.
Reaktionen: 3DHanseatic, rocketworm und Bl4cke4gle
Hast du die Temperatur mal mit einem anderen Programm quer verglichen?
HW Monitor ist mittlerweile veraltet.
Teste mal HWInfo64 oder alternativ mal CoreTemp.
Moin Leute, Immer mit der Ruhe,
Der Phenom ist nur erstmal drinne, damit ich ein System habe,
in 2 Monaten kommt n 450er board mit einer ryzen 2600x
@Theobald93 hab jetzt auf ausbalanciert die Energy gestellt und Bios resettet
Im Idle
Danke dir
Lief vorher auch.
Problem ist eingetreten seit die neue Karte installiert ist.
Hab ich vorher nur vergessen zur erwähnen
der kühler scheint mir recht billig zu sein. ich hab den eindruck als wenn der nicht zum phenom II gehört. der boxed hatte meines wissens kupferboden und heatpipes.
mögliche kostenlose lösung: im bios die vcore etwas senken. damit bleibt er insgesamt kühler.
mögliche kostenpflichtige lösung: einen billigen gebrauchten, aber ausreichend dimensionierten kühler kaufen.
