News AMD Ryzen 7 9800X3D: 4,7 bis 5,2 GHz Takt und 120 Watt TDP ab 484 US-Dollar
- Ersteller Volker
- Zur News: AMD Ryzen 7 9800X3D: 4,7 bis 5,2 GHz Takt und 120 Watt TDP ab 484 US-Dollar
- Status
- Aug. 2013
Die TDP gibt erstmal nur an, wie stark ein Kühler in etwa sein sollte, um die CPU im Rahmen der Spezifikationen betreiben zu können. Nicht, wie viel Strom die CPU kurzzeitig/dauerhaft verbrauchen kann.Kuestennebel79 schrieb:Ich finde Preis und TDP für den Standard Ryzen 7 recht hoch. Dachte die 3d Cache CPU sind so sparsam.
Der X3D hat durch den aufgesetzten Cache höhere Anforderungen an die Kühlleistung - Silizium überträgt Wärme halt verhältnismäßig schlecht. Angesichts des eher geringen Stromverbrauchs werden X3D-CPUs ja doch verhältnismäßig warm.
- Mai 2010
TDP ist ja auch ungleich Verbrauch...Kuestennebel79 schrieb:Dachte die 3d Cache CPU sind so sparsam.
Hier wird ja nur bestimmt, dass der Kühler in etwa mit dieser Verlustleistung klarkommen muss.
Das sagt jetzt nicht aus, wieviel Energie der Chip sich z.B. beim Zocken genehmigt.
Wenn ich jetzt bei einem verlöteten Heatspreader das Lötzinn durch Zahnpasta ersetzen würde;
dann steigt mir auch der TDP-Wert durch die Decke; ohne dass sich an der Energieaufnahme des Chips etwas verändert hätte.
Mehr Takt zzgl. 16% gestiegene IPC. Wenn er durch sein TDP-Limit nicht eingefangen wird, wären 20% mehr Leistung als ein 7800X3D nicht völlig unrealistisch. Das ist wohl durchaus nicht schlecht; als Verbesserung von einer Generation auf die nächste...t3chn0 schrieb:Ok, also 5,2Ghz SC Turbo Takt sind ein "Downer" für mich. Deshalb liegen die Zugewinne doch eher im überschaubaren Rahmen.
crustenscharbap
Rear Admiral
- Jan. 2008
Die TDP ist so hoch weil der Basistakt ja schon sehr hoch ist. Finde ich gut, weil ich bei bei meinem 5600G die Einstellung auf 99% habe und da fällt er direkt um 430Mhz. Bei Mobilen CPUs ist das noch immenser. Wenn ich das hier beim 7800X3D mache, wird der auf 4950Mhz und 120W laufen. Und so gibt es keine große Lücke als wenn der 65W hätte und direkt auf 3,8Ghz bei 99% Leistung abfallen würde. So kann ich die CPU ziemlich genau auf 80W laufen lassen.
Geniales Teil!
Geniales Teil!
- Mai 2011
Die Folie wo er den gleichen SC Score wie der 9700X erreicht, könnte demnach mit OC gewesen sein.
Allerdings kann ich mir das nicht so recht vorstellen und eine tatsächliche Benchmarkfolie ist für mich erst mal glaubwürdiger, als so ein Twitter Post
den Boost kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie soll eine CPU in Anwenungen die selbe SC/MC Leistung haben wie eine CPU die 300MHZ mehr taktet aus eigenem Haus, und das wo der 3D in Anwenungen nahezu null bringt.
Entweder passt der Takt nicht, oder aber die lassen sich auch noch um 2-300MHZ übertakten, meint die Anwendungstests waren alle schon mit OC
Tharan
- Sep. 2007
Da wird er sich auch einpendeln, je nachdem wie der Druck von Intel kommt auch etwas darunter wieder. Es hat ja auch seine Gründe, warum der 7800X3D so günstig wurde und nun so teuer. Für die, die sofort zugreifen wie immer natürlich der Aufschlag, solange der 7600X3D verfügbar ist wird da Niveau nicht erreicht werden, aber der Preisunterschied hat ja auch was mit dem Leistungsunterschied zu tun, der auch keine Welten betragen wird.Vexz schrieb:400€ bis 450€
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Takt macht nicht alles. Sonst wäre ein Pentium 4 aus dem Jahre 2002 mit 3,8Ghz Takt genauso schnell wie eine heutige CPU mit 3,8GHz.t3chn0 schrieb:Deshalb liegen die Zugewinne doch eher im überschaubaren Rahmen.
Jede Generation hat IPC Zuwächse, und das Chipdesign ist eine konsequente Weiterentwicklung. Zudem würde ich auch einen Ryzen 7700X und einen 9700X (120W) bei gleichem Takt nicht als Grundlage nehmen - zum einen wegen dem neuen C0 Stepping, und zum anderen weil der Ryzen 9800X3D, sowie die 12 und 16 Kern-Variante offenbar eine neue Cache Struktur aufweisen - sonst wären diese Menge an X3D Kernen bei 2 CCD nicht möglich.
Christian1976B
- Juli 2024
Dann schau dir mal die Preise für Autos, Lebensmittel oder Möbel an…Axxid schrieb:Bei den Preisen bin ich froh gar keine Zeit mehr fürs zocken zu haben…
Nur in Gold ist alles preislich so geblieben oder sogar günstiger geworden, Aber das ist ein anderes Thema.
SavageSkull
- Mai 2010
Ich meine zu Release hatte der 5800X3D etwas über 400€ gekostet, da finde ich 100€ mehr für immer noch nur 8 Kerne schon recht teuer. Zumal das teure an der CPU (immer noch) die AM5 Mainboards sind.Mr. Smith schrieb:Wenn jetzt die Kursumrechnung+Steuern noch dazu kommen, ist er gleich teuer, wie es auch der bei dir verbaute 5800X3D gewesen ist; als er neu auf den Markt kam [Q1 2022]. Der Preis schreckt mich jetzt nicht wirklich ab.
Ganz ehrlich ich finde AMD aktuell keineswegs mehr attraktiv.
Der Heatspreader ist irgendwelchen vorgeschobenen Gründen Grütze und die CPUs, die schon als AM4 heiß waren, sind auf AM5 noch wärmer, während sie gleichzeitig mehr Strom ziehen um in Intel Manier auch höheren Takt zu fahren.
Das Konzept Kerne + SMT auf mehrere DIEs aufzuteilen und max zwei DIEs pro Consumer CPU mit mess- und spürbaren Problemen bei der Kommunikation untereinander ist halt so alt, wie die ersten Ryzen. Das man den IO Part auf einen günstigen extra Chip ausgelagert hat, passt auch gar nicht zu solchen Preisen.
Ich würde ja mit einem 9900X3D liebäugeln, wenn die Leistung in Tests nennenswert besser wäre, als beim 5800X3D und beide DIEs den 3D Cache haben und die Kommunikation zwischen den DIEs kein Problem mehr darstellen würde, aber bei dem Preis vom 8 Kerner ist das für mich erstmal gestorben.
AMDs größtes Problem ist die Verbreitung von AM4.
Also genau die Situation, die Intel hatte, bevor die Ryzen auf den Markt kamen.
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
7800X3D Stromverbrauch basierend auf meinen eigenen LeistungsmessungenKuestennebel79 schrieb:Dachte die 3d Cache CPU sind so sparsam.
Idle 22W
Video 4k Youtube 32W
Leichte Gaming Last 50W
Starke Gaming Last 55W
Prime95 max. 78W (egal welches Testszenario)
- Mai 2011
Und dieses hat bei Zen5 3% Gaming Performance bei gleichem RAM gebracht.Simanova schrieb:Jede Generation hat IPC Zuwächse, und das Chipdesign ist eine konsequente Weiterentwicklung.
Also ja, Takt ist in dieser Generation so gut wie das einzige, mit dem man die Gaming Performance irgendwie steigern kann.
Wenn der Boost wirklich nur bei 5,2 liegt, bin ich auch eher bei ~5-6% statt 10% Zuwachs ggü dem 7800X3D
LamaMitHut
Captain
- Nov. 2013
Ja ne, ist klar. Weil man nur mit einer Top aktuellen Enthusiast CPU spielen kann.Axxid schrieb:Bei den Preisen bin ich froh gar keine Zeit mehr fürs zocken zu haben…
Simanova
Vice Admiral
- Dez. 2012
Nur wenn der 9700X auf 65/88W gedrosselt ist. Dann stimmen die 3% IPCTaxxor schrieb:Und dieses hat bei Zen5 3% Gaming Performance bei gleichem RAM gebracht.
Legt man einen 7700 als Referenz zu Grunde, liegen wir bei 12% Zuwachs. (Gaming)
Zitat 2 zur Singlecore Leistung, Computerbase Quelle
Das gemischte Endergebnis aus drei Tests, die explizit in Richtung Single Core ausgelegt sind respektive tendieren, zeigen einen Vorsprung von 15 Prozent für den AMD Ryzen 7 9700X gegenüber dem AMD Ryzen 7 7700X. AMDs Zen-5-Architektur liefert ziemlich exakt das, was versprochen wurde.
Discovery_1
Rear Admiral
- März 2018
Ich denke, der Preis wird zum Frühjahr/Sommer 2025 spürbar geringer sein. Also, genau der Zeitraum, wo ich auf AM5 gehen möchte/werde.
Der Wechsel wird sich nicht rechnen. Deine CPU ist ja schon ziemlich gut .paganini schrieb:Wird eh wieder ein Knaller werdenFreue mich darauf, mal schauen ob es mich doch reizt vom 7800X3D zu wechseln
DerRico
- Nov. 2022
Da entgleist der nächste Hypetrain...
Ich hatte einen 5800x3d und selbst da, mit meist um die 4,4Ghz unoptimiert; hat mir bei der Heimanwendung nie etwas gefehlt an Rohleistung, insofern ist der 9800x3d sicher auch ohne Taktrekorde toll. Dazu kommt der niedrige Stromverbrauch, der bei diesen CPUs ja ein Feature ist und eben nicht nur durch den Cache kommt bei Spielen sondern primär durch den niedrigeren Takt.
Dazu werden nach und nach die Probleme der x3d-CPUs angegangen: Temperatur, Taktnachteile, Speichercontroller... Das ist schon ziemlich geil in der Konsequenz und der Preis wird schnell fallen.
Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch das Problem, dass die ZEN 5 Ausgangsbasis ziemlich wenig Fortschritte gebracht hat für den Gamer. Wenn also nicht noch ein "Wunder-AGESA" gefunden wird oder der neue Cache so viel geiler ist als der alte, sind die 9800x3d dann am Ende vielleicht 10-15% schneller als die 7800x3d. Das wäre dann schlicht und einfach eine Modellpflege - vergleichbar vielleicht mit RL zu RL-Refresh - die hoffentlich über den Preis kommt.
- Mai 2011
Nein, wenn man ihm seinen 5600 vs 5200 RAM Vorteil nimmt, sind es schon nur noch 3%.Simanova schrieb:Nur wenn der 9700X auf 65/88W gedrosselt ist. Dann stimmen die 3% IPC
Da nützt es auch nichts wenn an ihn mit 105W betreibt, da er dadurch nachweißlich nur 1% Performance gewinnt.
Ihr müsst aufhören, auf die TDP zu schauen, schaut euch den realen Verbrauch an:
Der 7700 ist nicht so langsam wegen seiner TDP, er ist generell niedriger getaktet und liegt daher auch deutlich unter seiner TDP im Gaming.
Ein 7700X würde mit ner 65W TDP auch nicht mehr als 1% langsamer werden und wir hätten den gleichen Unterschied wie zwischen einem 105W 9700X und einem 105W 7700X, nämlich dann ~4% bei DDR5-6000 für beide.
Und da die X3Ds weniger von RAM profitieren, liegen wir hier auch näher an diesen 3% Unterschied, selbst wenn man 5600 vs 5200 vergleicht.
- Status
