Anderer Ram für Ryzen 2400 G / Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Guter Speicher ok- wie stehst du zu dazu das er nicht in QVL ist?
Ein neuer Tipp danke würd gern mal schauen was eingestellt ist im Bios nur siehts da schlecht aus.
MIT- erweiterte Speichereinstellung - DRAM Timing auswählbar auf manuell gestell
dann könnt ich die ganzen Werte ändern. Allerdings stehen alle auf auto drück auf plus oder minus gehts bei 1 an. weiss nicht was eingestellt ist. Selbe wenn ich XMP Profil1 aktiviere. Welche müssten da geändert werden also auf 16-18-18?
Ich häng mal 3 Bilder mit an. Zum besseren Verständnis.
Schritt eins:
BIOS Einstellungen
Prozessor: Advanced Frequency Settings
Core Performance Boost Ratio = Disabel (Aus)
AMD Cool&Quiet function = Disabel (Aus)
Core Performance Boost = Disabel (Aus)
CPU Clock Ratio = 16x
CPU Frequency = 3600MHz
Host Clock Value = 225MHz
Arbeitsspeicher: Advanced Memory Settings
Extreme Memory Profile (X.M.P.) = Disabel (Aus)
System Memory Multiplier = 8x
Memory Frequency (MHz) = 1800MHz (900MHz)
CL = 11
tRCDRD = 10
tRCDWR = 11
tRP = 11
tRAS = 26
Command Rate (tCMD) = 2T
Schritt zwei:
Arbeitsspeicher Timings ausloten wie folgt:
Den "CL" Wert auf einen Wehrt niedriger setzten z.B. von 11 auf 10, BIOS speichern und verlassen der Computer starte neu.
Wenn der Computer die Einstellungen verträgt, gibt es keine Fehlermeldung.
verträgt der Computer die Einstellungen nicht, bleibt der Bildschirm im schlimmsten Fall schwarz. In diesem Fall den Stromstecker ziehen und wieder einschalten, der BIOS setzt alle Einstellungen zurück auf Standard Werte.
Der niedrigste zuletzt funktionierende Wert, ist der Wert den wir suchen.
Dann das gleich mit dem nächsten Timing machen: tRCDRD … tRCDWR … tRP.
Die niedrigsten Werte in dieser Form aufschreiben:
CL = x
tRCDRD = x
tRCDWR = x
tRP = x
und hier posten.
Nachdem die Reaktion des PC auf die Werte feststeht, müssen weitere Anpassungen gemacht werden.
Bitte Feedback geben.
@root@linux Also herzlichen dank erstmal das du dir soviel Arbeit machst-respekt
heut morgen stands ja noch etwas anders da-habs nur überflogen vor Arbeit.
Werd mich heut und morgen mal dran setzten und es durchprobieren, meld mich auf jeden Fall mit Ergebnissen.
Gehts schon los Fotos ohne Blitz sehr unscharf
Core Performance Boost Ratio nicht wählbar bzw nicht vorhanden
Host Clock Value nicht wählbar
System Memory Multiplier = 8x beginnt mit 13.33
Durch eine umstellung seh ich jetzt die Werte Standars Timing Control
Ja ich habe den Text verändert, damit ich dich nicht zu tief ins technische treibe und du den Überblick verlierst.
Du musst im BIOS dir alle Menüs ansehen, damit du einen bessern überblicke bekommst
im Handbuch habe ich gelesen, das im Untermenü "Advanced CPU Core Settings" die Einstellung für "Host Clock Value" ist und da sollten auch alle anderen Einstellungen sein.
Noch was, Einstellungen erst dann speichern, wenn alle richtig gesetzt sind. Das muss alles auf einander abgestimmt sein, sonst funktioniert es nicht oder nur schlecht.
Ich habe das Problem, dass alle Bezeichnungen im neueren BIOS umbenannt wurden. Jetzt weiß ich nicht genau welche Bezeichnung, welch Funktion hat.
Ich habe mir schon seit Jahren keinen neuen PC gekauft und bin nur mit den altmodischen BIOS vertraut
Du musst ein wenig selber suchen wo die Werte hinein Passen und viele Bilder vom BIOS posten, damit ich eine Überblick bekomme.
Aus dem Handbuch alleine werde ich nicht schlau, weil ich die Menüs für die Eingabe der Werte nicht sehe.
Hier noch mal Bilder:
Standard erweiterte frequenz
Geändert was zu ändern geht host takt grau hinterlegt
Erweiterte Cpu Einstellung standard
Geändert was geht cpu frequenz grau hinterlegt
bei Power Supply gibts nocht low current und bei downcore two, three
Core Performance Boost Ratio laut handbuch nur wenn es cpu unterstützt
OK ich sehe schon wo das Problem liegt. Es gibt keinen Möglichkeit den Front Side Bus (FSB) zu beeinflussen es gibt nur noch den Multiplikator. So lässt es sich nicht richtig übertakten.
Das einzige was du machen kannst ist, die RAM-Timings einzugeben oder XMP aktivieren und die CPU/GPU Frequenz so weit wie es deine Kühlung erlaubt anzuheben.
Die beschneiden die Hardware, das macht kein Spaß mehr.
Die CPU Base Clock fehlt in deinem Menü, schau mal ob du sie finden kannst, der Standard Wert ist bei AMD 200MHz
Zuerstmal: Bin ich falsch oder warum übertakten um denn Fehler zufinden???
CPU Base Clock find ich nirgens. bzw irgendwas mit 200Mhz
Wenn ich von deutsch auf englisch stell kann ich die Timings lesen - komisch das die auf deutsch nicht da sind.
Drin stehen:Cas = 16
tRCDRD = 18
tRCDWR = 18
tRP = 18
tRAS = 38
Im OC Menü musst du auf Expert umstellen und mit der F12 Taste kannst du Screenshots vom BIOS machen, ich weiß aber nicht wo sie gespeichert werden, wahrscheinlich auf Laufwerk C: direkt.
msi-b150m-mortar-24-jpg.674449
BIOS Navigation:
bios-navi-png.674510
OK, es sieht so aus, das die CPU und GPU über die FSB zusammen getaktet werden. Was auch logisch ist.
"Host-Taktwert" ist eine andere Bezeichnung für den Front Side Bus (FSB)
Host-Taktwert = 100MHz
Somit haben wir die FSB gefunden, was das wichtigste beim richtigen übertakten ist :D
jetzt müssen wir herausfinden wie sich die FSB verändern lässt. Dazu machst du folgendes: Prozessor Graphics Clock öffnen und nachsehen was da steht und auch bitte ein Screenshot machen.
Zunächst werden wir den Computer etwas unter-takten, und alle werte synchronisieren. Danach werden wir die FSB und Timings immer schärfer stellen.
Diese Einstellungen probieren:
Core Performance Boost = Deaktiviert
AMD Cool&Quiet function = Deaktiviert
Host-Taktwert = 100.00MHz
Prozessor Graphics Clock = 100.00MHz (Screenshot mit geöffneten Menü)
CPU Takt Ratio = 32.00
CPU Frequenz = 3200MHz
Extreme Memory Profile (X.M.P.) = Deaktiviert
System Speicher Multiplikator = 16.00 (System Memory Multpier = 16.00)
Speicherfrequenz (MHz) = 1600MHz (Memory Frequency(MHz) = 1600)
Memory Timing Mode = Manuel
CAS Latency = 10
tRCDRD = 10
tRCDWR = 10
tRP = 10
tRAS = 28
Weiter unten findest du:
Command Rate (tCMD) = 2T (T2 für zwei (2) Speicherriegel, 1T für vier (4) Speicherriegel)
Alles andere bleibt auf "AUTO"
Bitte Screenshot von Erweiterte CPU Kern Einstellungen posten.
Jetzt Windows starten und ein Scrennshot von CPU-Z (Download) machen.
Der FSB zu DRAM sollte jetzt im CPU-Z den Wert: 1:1 anzeigen.
cpuz-fsb-png.674466
Prozessor Graphics Clock steht nur auto ist jetzt auf 100mhz geändert
Perfekt!
System Speicher Multiplikator = 18.00
Speicherfrequenz (MHz) = 1800MHz
CAS Latency = 12
tRCDRD = 12
tRCDWR = 12
tRP = 12
tRAS = 32
Was sagt FSB zu DRAM bei diesen Einstellungen?
da stand eben noch
CPU Takt Ratio = 36.00
CPU Frequenz = 3600MHz
jetzt CPU Takt Ratio = 32.00
System Speicher Multiplikator geht nur 18.66mhz nicht 18
ok, dann lass ihn auf 16
Schritt zwei:
CL = x
tRCDRD = x
tRCDWR = x
tRP = x
wenn der PC nicht startet den Einschaltknopf gedrückt halten, bis der PC sich ausschaltet, wenn das nicht geht den Schalter am Netzteil umlegen.
CPU Takt Ratio auf 32 oder 36
FSB zu DRAM so niedrig wie möglich halten CPU Takt Ratio auf 32
Mit deinem Mainboard lässt sich nicht alles machen, deswegen muss mit den Zahlen etwas getrixt werden
CL = 9 bei 8 piepen und schwarz
tRCDRD = 9 " " "
tRCDWR = 8 weiter gehts nicht runter dann kommt auto
tRP = 8 auch nicht weiter runter
tras hab ich auf 32 gelassen
FSB zu DRAM 1:8
Vermutlich werden dem PC diese Werte zusagen
CAS Latency = 6
tRCDRD = 6
tRCDWR = 8
tRP = 7
tRAS = 20
Ohh… ich habe deinen Beitrag nicht gesehen
CAS Latency = 9
tRCDRD = 9
tRCDWR = 8
tRP = 8
tRAS = 20
mit tRas 20 läufts auch
CAS Latency = 9
tRCDRD = 9
tRCDWR = 8
tRP = 8
tRAS = 20
OK, jetzt kennen wir die Latenz deines Speichers
1600 @ CL9 = 11,25ns = 14.222MB/s
Das ist kein besonders schneller Speicher.
Host-Taktwert = 125.00MHz
Prozessor Graphics Clock = 125.00MHz (Screenshot mit geöffneten Menü)
CPU Frequenz = 4000MHz
Speicherfrequenz (MHz) = 2000MHz
CAS Latency = 11
tRCDRD = 11
tRCDWR = 10
tRP = 10
tRAS = 24
CL11 @ 2000MHz = 11,00ns = 14.540MB/s
Versuche das mal
