Anderer Ram für Ryzen 2400 G / Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Host-Taktwert CPU Frequenz Speicherfrequenz alles grau kann ich nicht ändern Cpu und Speicher ändern sich wenn ich Takt bzw Multiplikator ändere
Prozessor Graphics Clock auf 125mhz
CAS Latency = 11
tRCDRD = 11
tRCDWR = 10
tRP = 10
tRAS = 24
läuft FSB zu DRAM 1:8
Hmm… mein Fehler. Der "Host-Taktwert" ist nur die Anzeige, verändert wird er durch den "Prozessor Graphics Clock"
Mach mal CPU-Z Screenshots von CPU und RAM bei diesen Einstellungen.
Prozessor Graphics Clock = 125.00MHz
CPU Takt Ratio = 32.00
CPU Frequenz = 4000MHz
Extreme Memory Profile (X.M.P.) = Deaktiviert
System Speicher Multiplikator = 16.00
Speicherfrequenz (MHz) = 2000MHz
Memory Timing Mode = Manuel
CAS Latency = 11
tRCDRD = 11
tRCDWR = 10
tRP = 10
tRAS = 24
und GPU auch
wie oben geschrieben alles grau kann ich nicht ändern Cpu und Speicher ändern sich wenn ich Takt bzw Multiplikator ändere
Das Menü von Prozessor Graphics Clock lässt sich nicht öffnen und der Wert nicht verändern?
Diese Funktionen müssen wehrend des Testens Deaktiviert sein. Der PC wird automatisch herunter getaktet und somit die Ergebnisse falsch.
Core Performance Boost = Deaktiviert
AMD Cool&Quiet function = Deaktiviert
Clock schon
aber CPU Frequenz = 4000MHz
Speicherfrequenz (MHz) = 2000MHz nicht.
sind deaktiviert
Mein OC
amd-fx8320_-4-8ghz-jpg.338705
amd-fx8320_-4-9ghz-jpg.338706
amd-fx8320_-5-1ghz-jpg.338707
cpuz-mb-jpg.338708
cpuz-ram-jpg.338709
cpuz-spd-jpg.338710
stoffell78 schrieb:
Clock schon
sind deaktiviert
Durch das verändern der Prozessor Graphics Clock Multipliziert sich der CPU Takt Ratio und der System Speicher Multiplikator
125 × 32 = 4000
125 × 16 = 2000
Das ist genau das was wir erreichen wollen.
Der Multiplikator ist auf ×32 eingestellt, CPU-Z zeigt aber nur 30 an.
a-png.674545
RAM Frequenz zeigt 800 an, soll aber 1000 anzeigen.
b-png.674544
Bitte Screenshot von Erweiterte CPU Kern Einstellungen posten
hab alles kontrolliert
alles eingestellt wie es soll
der multipler cpu schwankt von 14,9 - 16,0 -29,8 bis 32.0
Bestens!
Mach mal ein Screenshot vom BIOS: Erweiterte CPU Kern Einstellungen und CPU-Z: CPU, GPU und RAM mit den jetzigen Einstellungen.
ich muss sehen ob sich die GPU mit übertaktet.
Erweiterte CPU Kern Einstellungen bild 2 letzte beitrag
und cpu z hat sich nix geändert wie beitrag 43
hab ja alles kontolliert und hat alles gestimmt
also keine änderung
Dafür sollten wir besser ein andres Programm nehmen.
Download:GPU-Z
Da sollte noch irgend wo die CPU-Core Abschaltung sein oder hat dieses Board das nicht?
Es sieht so aus als ob die Einstellungen nicht übernommen wurden.
Gehe noch mal in den BIOS und schau nach ob die Einstellungen immer noch so sind wie du sie eingestellt hast.
Wenn nicht, alles noch mal einstellen und mit der Taste F10 BIOS speichern und verlassen.
Hier noch mal die Werte:
CAS Latency = 11
tRCDRD = 11
tRCDWR = 10
tRP = 10
tRAS = 24
Cpu cora abschaltung find ich nichts
War eben nochmal im Bios alles da wie es eingestellt sein soll.
hier mal gpu z screen
Der Host-Taktwert zeigt immer noch 100.00 an?
Wenn das so ist, lasst sich der FSB nicht verändern und ist Fest.
Ja was nun?
Das einzige was du jetzt noch machen kannst ist alles auf AUTO stellen, die Timings auf der Standardfrequenz einstellen und das war´s
Standard hat der Speicher 2666MHz - CL15
CAS Latency = 15
tRCDRD = 15
tRCDWR = 14
tRP = 14
tRAS = 34
Solltest du irgendwie herausfinden wie sich der Host-Taktwert verändern lässt, können wir weiter machen.
ganze arbeit umsonst?
rest wieder zurück
also Cpu takt auf 36 Clock auf auto
speicher multi auf standard
nur die timings ändern?
host-taktwert-png.674571
Der muss auf ca. 125.00MHz
@root@linux Es ist einerseits toll dass du dem TE wegen der Greenscreens helfen willst. Ich würde aber nicht weiter von einem Msi Intel Board oder je nach dem was du gerade verwendest auf das Gigabyte AMD Ryzen Board des TE schließen. Die Einstellungen und Möglichkeiten im jeweiligen UEFi sind augenscheinlich ganz andere/sehr unterschiedlich. Zumal sich mir der Sinn nicht erschließt alles manuell, teils in Richtung Overclocking mit "ungewöhnlichen" und EDIT: falschen Einstellungen (125 MHz wird nicht klappen - 100 bzw. 99,8 ist vollkommen korrekt!) zu probieren . Und wenn manuell niedrige Werte für den RAM vorgegeben werden dann bemerken dass dieser langsam sei??? Die aktuelle APU hat auch auf anderen Boards zum Teil Probleme. Da werden sicher noch einige UEFI und Treiber Updates seitens AMD bzw. den Boardherstellern kommen.
rest wieder zurück
Ganz um sonst war das nicht, die Timing bringen viel.
@ 2666MHz
CL16 = 12,00ns, 13.333MB/s
CL15 = 11,25ns, 14.222MB/s
CL14 = 10,50ns, 15.230MB/s
Das sind relativ große unterscheide, ob du CL16 oder CL15 hast, ca. 1 Gigabyte pro Sekunde. Im Spiel sind das einige FPS Steigerung.
Ja, das kann sein das es an einer nicht ausgereiften Firmware liegt.
Schau mal ob es ein BIOS Update für dein Mainboard gibt.
Bios ist neu
eben alles auf standard gesetzt
dann cpu z gestartet und plötzlich hatte ich wieder ein green screen
Dann mach ihm alle Werte fest (BIOS fixieren).
Core Performance Boost = Aktiviert
AMD Cool&Quiet function = Aktiviert
Prozessor Graphics Clock = 100.00MHz
CPU Takt Ratio = 36.00
CPU Frequenz = 3600MHz
System Speicher Multiplikator = 26.66 (13.33)
Speicherfrequenz (MHz) = 2666MHz
CAS Latency = 15
tRCDRD = 15
tRCDWR = 14
tRP = 14
tRAS = 34
Command Rate (tCMD) = 2T
Alles andere bleibt auf "AUTO"
Versuche mal im BIOS die F2 Taste (Expert Mode) und schau mal was sich machen lässt (Screenshot).
ok, muss mal kurz einsteigen weil ick verstehe das ganze nicht hier...
habe den 2400G und das Gigabyte ab350m ds3h...wenn man keine änderung im bios vornimmt macht das gigabyte keine probleme, ebenso nicht auf xmp profile ( bei mir 3000mhz mit gskill trident z 3000mhz cl14 )..alles andere ist bei den gigabyte boards was ich gelesen habe einstellung- und glückssache...habe hier im forum schon einige tips zwecks einstellungen beim gigabyte board gegeben.. wenn du mit deinen board green screens hast ist irgendwas nicht kompatibel..punkt ( oder worst case, irgendwas mit prozzie oder board ), versteh das herumprobiere nicht... falls du irgendwas zum bios wissen möchtest schreib pn, aber erstmal sollte es alles auf standard laufen, wenn dies nicht der fall ist besorg dir ne paar andere teile probeweise und schau ob es dann läuft, das wäre mein ansatz
ps: oder natürlich treiber...seit fast 2 monaten kein neuer ( was bei den offensichtlichen problemen lang ist, auch wenn ich keine habe aber netz ist voll, naja solange amd an einen arbeitet ist ja ok )
