Asus Rog Strix Helios Radiator befestigen
exxer
Cadet 3rd Year
Juli 2016
Wie kann ich beim Asus Rog Strix einen Radiator vertikal verbauen? Die Glasscheibe mit der Beleuchtung lässt sich nicht entfernen um den Radiator festzuschrauben. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
In der Anleitung sollte das erklärt sein, hast du da schon geguckt?
Seite 29 im Handbuch.
Du musst den Halterahmen für Lüfter/Radiator ausbauen, dann kannst du dort von beiden Seiten Lüfter/Radiator montieren.
Die Glasfront kann man auf diese Weise wohl auch entfernen, wobei ich da aus dem Handbuch nicht so recht schlau werde.
Drewkev schrieb:
Geht nur von innen mit langen Schrauben durch die Lüfter.
Das funktioniert bei Lüftern, allerdings nicht bei Radiatoren, da lassen sich in der Regel keine Schrauben komplett durchschieben.
Es geht darum, dass in der Anleitung nicht erwähnt wird wie man die Glasfront entfernt.
Wenn ich das richtig sehe, musst du die Glasfront gar nicht entfernen (das scheint auch nicht zu gehen), sondern kannst den ganzen Rahmen rausschrauben.
Die Glasfront kann nicht abgenommen werden. Du musst die Lüfter mit Rahmen ausbauen und daran den Radi befestigen.
