ATI Hybrid CrossFire 5830 und 890GX
- Ersteller hasentier
Complication
Banned
- Okt. 2009
Ich denke das geht nicht und selbst wenn es gehen würde hättest du nichts davon:
http://www.anandtech.com/show/2952/2
Bei einer HD5670 sind es nur noch 10% Leistungszuwachs die durch die IGP kommen
Bei einer HD5770 merkst du nichts mehr und verlierst vielleicht durch die zusätzliche Verwaltung schon wieder Leistung.
Also ergibt es bei einer HD5830 schon von der Leistung her keinen Sinn.
Mit einer HD5450 verbesserst du die Leistung um 50%.Generally, after a certain point it doesn’t make sense to use the integrated graphics core to boost performance. With 40 SPs the integrated Radeon HD 4290 can add 50% to the core count of a 5450. But go up to a 5670 and the 890GX can offer only 10%, and even less if you take into account clock frequencies.
N43
- Apr. 2009
hasentier schrieb:Danke erstmal für die Antworten.
Meine Überlegung ging eigentlich in die Richtung das im 2D Modus die Onboard Grafik benutzt wird und bei 3D Anwendungen die 5830.
Geht so was?
Das würde mich auch interessieren, obwohl wenn meine 4850 nicht komplett abgeschaltet wird - macht das gar keinen Sinn.
Hab zurzeit die onboard GraKa komplett abgeschaltet.
Eine Frage noch zum Board: FrontPanel Sound will nicht laufen O_O kann das mit der OnBoard GraKa zusammenhängen?
MfG
- März 2010
Ja das geht aber nur, wenn du den Bildschirm an das mainboard anschließt. Dann hast du allerdings unter 3D einen deutlichen Leistungsverlust, weil die 4290 ja als primäre Karte agiert. Und wenn du den Bildschirm an die 5830 anschließt, dann wird unter 2D nur der Onboard Grafikchip ausgeschalten. Dann kannst du es ja gleich mit dem Hybrid lassen, weil du vom Stromverbrauch her keinerlei Vorteile hast (höchstens Nachteile)
Ich glaube das was du willst ist bisher nur bei Notebooks möglich, aber vllt wird soetwas bald per Treiber unterstützt.
Quelle: Wikipedia
@ N43:
Du hast keine extra Soundkarte nehme ich mal an, also denke ich kaum, dass es an der Onboardkarte liegt ^^
Vllt mal im Treiber schauen ob das Frontpanel richtig konfiguriert ist. Sonst natürlich schauen ob der Stecker am Mainboard noch richtig sitzt, kann sich ja mal lösen
Quelle: Wikipedia
@ N43:
H
Henkelskover
Wie soll das denn funktionieren mit Onboard bei 2-D und 5830 bei 3-D Anwendungen?
Onboard läuft über das Mainboard --> Anschluss hinten am MB
5830 hat einen Anschluss direkt an der PCI-E Karte.
Hardwaretechnisch kann das und wird das auch nicht funktionieren!
N43
- Apr. 2009
Henkelskover schrieb:Wie soll das denn funktionieren mit Onboard bei 2-D und 5830 bei 3-D Anwendungen?
Bei Notebooks gibt es ja die Option schon
(wie schon der Beitrag vor mir von Rufus feat. Ron)
an Rufus: ja das ist die OnBoard
