Bitte um Kaufberatung für neuen PC
Hallo Zusammen!
Erst noch einmal herzlichen Dank für die Hilfe.
Ich habe mir dann folgenden PC bestellt - bei PCSPECIALIST.de:
Gehäuse
Micro-ATX-Gehäuse InWin CJ708, 265 W
Ich habe gesehen, dass die auch konfigurierbare Mini-Desktops anbieten. Für diesen habe ich mich entschieden. Höhe etwa 30cm.
Prozessor (CPU)
Intel® Core™ i5 14-Core-Prozessor i5-14500 (bis 5,0 GHz), 24 MB Cache
Mainboard
ASUS® PRIME B760M-K D4 (mATX, LGA1700, DDR4, PCIe 4.0)
Arbeitsspeicher
32 GB PCS PRO DDR4 3200 MHz (1 x 32 GB)
Grafikkarte
INTEGRIERTER GRAFIK BESCHLEUNIGER (GPU)
Auf eine extra Grafikkarte habe ich verzichtet, da ich ja kaum spiele. Und wenn, dann sind das meist alte Spiele über Emulator von Atari oder C64. Oder die uralte Version von Doom. Ich mag dieses alte Zeug. Falls es nicht reicht, kann ich nachrüsten.
1. M.2 SSD-Laufwerk
1 TB SOLIDIGM P44 PRO GEN 4 M.2 NVMe PCIe SSD (bis zu 7000 MB/sR, 6500 MB/sW)
1. Speicherlaufwerk
2 TB Samsung 870 QVO 2,5"-SSD, SATA 6 Gb/s (bis zu 560 MB/sR | 530 MB/sW)
Da ich viel Wert auf Speicherplatz lege, habe ich hier in eine SSD investiert. Meine vorhandene Samsung ebenfalls 2TB werde ich noch dazuschalten.
DVD/BLU-RAY-Laufwerk
Ultraschlanker 8 x SATA DVD±R/RW/Dual Layer (+ 24 x CD-RW)
Speicherkartenleser
EXTERNER USB 3.0-SD/MICRO-SD-KARTENLESER
Netzteil
InWin 265 W INTEGRIERTES NETZTEIL
Netzteilstromkabel
1 x Europäisches Netzkabel, 1,5 Meter (SchuKo Stecker)
CPU-Kühler
STANDARD-CPU-KÜHLER LGA1700 Mini-ITX
Soundkarte
ONBOARD 6 KANAL (5.1) HIGH DEF-AUDIO (STANDARDMÄSSIG)
Hier war ich ein bisschen unsicher, da ich in punkto Soundkarte wohl nicht erweitern kann. Wird aber wohl reichen. Habe keine allzu großen Ansprüche.
Netzwerkkarte
10/100/1000 GIGABIT-LAN-ANSCHLUSS
WLAN-Karte
(NIEDRIGES PROFIL) WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6 AX210 2.400 Mbps / 5 GHz, 300 Mbps / 2,4 GHz PCI-E-Karte + BT 5.3
USB-/Thunderbolt-Optionen
MIN. 2 x USB 3.0-ANSCHLÜSSE & 4 x USB 2.0-ANSCHLÜSSE AUF DER RÜCKWAND + MIND. 2 ANSCHLÜSSE VORNE
Betriebssystem
Windows 11 Home 64 Bit – inkl. Einzellizenz
Sprache des Betriebssystems
Deutschland/Deutschland – Deutsch
Windows-Wiederherstellungsmedium
Windows 10/11 Mehrsprachiges Wiederherstellung - unbegrenzte Downloads vom Online-Konto aus
Bürosoftware
KOSTENLOSE 30 Tage-Testversion von Microsoft 365® (Betriebssystem erforderlich)
Antivirus
KEINE ANTIVIRUS-SOFTWARE
Browser
Microsoft® Edge
Tastatur & Maus
LOGITECH® K120 USB-TASTATUR (DE)
Maus
OPTISCHE USB-MAUS VON LOGITECH®
Garantie
3 Jahre Gold-Garantie (2 Jahre Abholung und erneute Lieferung, 2 Jahre Teile, 3 Jahre Arbeit)
Lieferung
3 TAGE LIEFERUNG NACH DEUTSCHLAND
Herstellungszeit
Standardmontage – Rund 5 bis 7 Arbeitstage
Naja, spielen kann man mit dieser iGPU nicht wirklich oder nur ganz einfache Titel. Die iGPU vom 8600G wäre hier deutlich besser gewesen.
i5-14500 ist auch keine gute Wahl, entspricht technologisch der 12. Gen, dazu noch DDR4 mit nur einem Modul (=Singlechannel, was die Bandbreite nochmals halbiert). Das ganze garniert mit dem boxed Kühler und einem fragwürdigen Netzteil.
Das sollte nicht das Ergebnis einer Kaufberatung sein, würde sofort stornieren.
Nachtrag:
Hast du eine Netzwerkarte dazu bestellt? Das Board hat noch schon einen 2,5 Gbit Anschluss onboard.
WLAN gehört heutzutage auch aufs Board und nicht in einen extra Slot, wenn man neu kauft.
Und warum eine SATA QLC SSD?
Naja, selber schuld. Hättest einfach kurz nachfragen können.
Hallo!
Das alles klingt natürlich schrecklich...
... und ist der erste Kommentar, der große Nachteile zur gewählten Konfiguration, die ich ja nur leicht abgeändert habe, aufzeigt.
Ich hoffe sehr, dass ich noch stornieren kann.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hallo Zusammen!
Ich habe meine Bestellung soeben storniert, da mich das geschriebene von AMD-Flo doch sehr stark verunsichert hat.
Ich war wohl etwas zu voreilig, jedoch war ich aufgrund eurer gestrigen Antworten eigentlich recht sicher, das Richtige zu tun.
Ich wusste beispielweise nicht, dass ein Arbeitsspeicher als Singlemodul dann eher nachteilig ist. Auch Kühler und Netzteil wurden gestern von Niemanden angezweifelt.
Bin zurzeit total verunsichert. Ich weiß nicht mal, ob meine Stornierung nun die richtige Entscheidung war...
LG
Die Stornierung war auf jeden Fall richtig.
Brauchst du unbedingt ein optisches Laufwerk?
Falls ja, kann man es vom alten PC übernehmen?
Wäre auch ein externen per USB eine Option?
Brauchst du WLAN oder Bluetooth?
Ich würde vermutlich Richtung 8600G gehen oder auf die neuen Intel Core Ultra non K CPUs warten. Außerdem nur eine große NVME SSD kaufen, die alte 2TB kann man natürlich zusätzlich einbauen.
Muss es unbedingt ein kompaktes Gehäuse sein oder geht auch ein normales?
Lies mal diesen Testbericht:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-8700g-8600g-test.86649/
Lasse deine finale Config hier absegnern bevor du bestellst.
Wenn wir Alternativen abfragen, ist das bei mir eine freundliche Art mitzuteilen, dass ich das rausgesuchte nicht mit dem Bobbes anschaue. Und es war für uns ja schwer zu erahnen, dass Du binnen 24h auf "Bestellen" drücken willst. Vielleicht habe ich das auch übersehen. :)
Tolle Bauschvorschläge, die die größte Fehler von OEM-PCs vermeiden, finden sich bereits hier. Klassische Klotz-PCs.
Einen "Beelink" sähe zum Beispiel so aus. Ist schon etwas abgehangen. Den Deskmini hat Computerbase hier getestet. Hier kannst Du Dir den bauen lassen (Noctua CPU-Kühler nehmen und WLAN-/BT-Modul nicht vergessen, auch dort wird Dir kein Gerät mit nur einem Speichermodul angedreht). Die AMD-CPUs mit "G" im Nahmen haben eine integrierte Grafikeinheit, die Kreise um Intel dreht und auch für einfache Spiele genügt in FullHD. Die CPU-Review hat @AMD-Flo bereits verlinkt. Aber sobald Du ernsthaft über "Gaming" nachdenkst, sind die Dinger raus. In den DeskMini bekommste zu zwei M2-SSD UND zwei S-ATA-Drives rein, da kannste Dir also locker 96 GB RAM und 16 TB SSD-Storage reindrücken. Ein optisches Laufwerk muss dann extern via USB dran.
Reaktionen: AMD-Flo
Ja, das mit dem Schnellschuss war natürlich Mist.
Das Problem ist, dass ich einfach viel zu wenig Hintergrundwissen habe; werde sogar von vielen Begriffen einfach nur erschlagen, so dass ich momentan eigentlich kaum noch durchblicke.
Ich fange mal langsam an:
Also ein optisches Laufwerk wäre gut, dass ich ja auch Musiken oder Hörspiele einlesen möchte. Ich könnte mein altes nehmen, aber hier geht es ja sowieso um etwa 30€.
Dann bin ich jetzt vom Mini Desktop weg. Also ich würde dann doch einen normalen Desktop nehmen, so dass ich in Sachen Netzteil, Kühler, Karten nicht eingeschränkt bin.
Ich würde gerne einen Prozessor von Intel nehmen. Gerne auch einen etwas flotteren, aber mein Budget geht halt so bis 1300€.
Dann sollten es 32 GB Arbeitsspeicher sein, also zwei 16er. Ein 32er ist ja wohl nachteilig, wie ich jetzt weiß. DDR5, wenn bezahlbar.
Eine »kleine« Grafikkarte wäre sicherlich auch nicht schlecht. Ich will mich dann doch nicht allzu sehr einschränken. Ein paar einfache Games sollten schon gut laufen. Da gibt es doch bestimmt günstige Alternativen, muss kein Highend sein.
Dann eine M2.SSD 1TB (für die Systemdateien). Meine Samsung SSD 2TB (etwa 18 Monate alt, Modell weiß ich jetzt nicht) würde ich dann übernehmen - für meine Daten (Musik, Bilder, etc.)
WLAN bräuchte ich auch. Also mein jetziger PC läuft kabellos über einen Router.
Und zusammenbauen müsste es halt jemand. Hier habe ich schon öfters den Namen Mindfactory gehört, welcher jedoch leider keine Konfiguration anbietet.
Eine entsprechende bräuchte ich halt. Dafür wäre ich sehr dankbar. Dank könnte ich das bei Mindfactory bestellen.
Vielleicht könnt ihr mir (nochmal) was vorschlagen?
Und keine Eile. Ein Schnellschuss reicht mir...😜
Habt vielen Dank.
Reaktionen: Cat Toaster
Wenn unbedingt Intel dann zb so:
https://geizhals.de/wishlists/4240375
mit Tower die 5,25" bieten. Dazu bietet die CPU auch Grafik so das Dui eine dedizierte GraKa nachrüsten kannst bei Bedarf.
Da wäre dann doch eher ein 8700G mit iGPU TOP. Der liefert auch bei Spielen eine gute Leitung in FHD!
Reaktionen: Christoph1973
Wenn Du Dir den einmal anschaust. Und dann einmal Gehäuse und Netzteil zum Beispiel gegen beQuiet! tauschst.
Deine SSD kannst Du mit rübernehmen. Interne optische Laufwerke scheinen da kein Ding mehr zu sein. Vielleicht kann das Gehäuse das aber auch nicht, muss ja alles voller bunter Lüfter sein.
Nur mal so als Aufschlag:
Etwas mehr "Gamey" und Du bist schon im Preislimit:
Reaktionen: StefanDo und Christoph1973
Darf man fragen warum?
Wenn es wirklich ein hartes Kriterium ist, würde ich, wie bereits geschrieben, auf die neuen Core Ultra non K warten. Diese werden in den nächsten Tagen auf der CES vorgestellt.
Der i5-14500 hat den technischen Stand von 2021.
@AMD-Flo Na ja, 2021 ist wirklich schön etwas alt.
Aber es gibt doch sicher auch noch neuere INTEL-Prozessor, welche vielleicht noch im Budget liegen.
Zum Beispiel der i7 12 Core. Der ist doch auch nicht so viel teurer, oder.
Es muss ja nicht der neuste sein.
Bei Intel muss halt klar sein, dass die gesamte Plattform direkt zum Tode verurteilt ist. Da geht keine Next-Gen CPU mehr drauf, gleich wo Du einsteigst und ich sehe da keinen mir bekannten Mehrwert. Aber er wird jetzt auch keine lahme Krücke im Vergleich zu den AMD-Varianten sein. 14600KF ginge auch noch ins Budget.
https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=6330#headOf3
Bei den Intel-DDR5-Plattformen erlaubt Dubaro keine günstigere Grafikkarte im Konfigurator "aus Gründen", da komme ich dann nirgens mehr in das Preisfenster. Nicht weil ich das nicht gewollt hätte. :) Kann und will jetzt aber auch nicht jeden Shop auf dem Planeten durchklicken.
Dieses EOL Gequatsche ist ja Standard im Forum. Aber so eine dämliche Formulierung habe ich noch nicht gesehen. Respekt!
Völlig egal, z.B. schon ein 12600K ist in jeder Lebenslage (außer Games) schneller als ein 8600G. Andere AMD CPUs kann man für Deinen Usecase sowieso nicht ernsthaft empfehlen aufgrund des doppelten Verbrauchs bei Niedriglast.
Ich habe Dir bereits in #8 ein Top-Setup vorgeschlagen, bestätigt durch @cyberpirate in #27.
Der 14600K ist ein TOP Allrounder und gefühlt (SingleCore) bekommst Du nirgends mehr fürs Geld.
Dann so:
https://geizhals.de/?cmp=3043173&cm...&cmp=2849332&cmp=3347083&cmp=2792826&active=0
Reaktionen: cyberpirate
till69 schrieb:
Völlig egal, z.B. schon ein 12600K ist in jeder Lebenslage schneller als ein 8600G
Ist klar, vor allem was GPU und NPU betrifft. Achso, NPU haben die Intel Core i gar nicht, erst die aktuellen Core Ultra.
Der 14600K ist keine schlechte CPU, aber Core Ultra ist effizienter und die iGPU auch deutlich schneller.
Ich weiß nicht, welche Spiele der TE gelegentlich spielt, aber die Intel iGPU ist dafür nicht wirklich geeignet und die CPU des 8600G ist mit Sicherheit schnell genug für die Anforderungen des TE.
Auch mit dem 8600G ist ein sparsames Setup möglich.
Wenn man aktuelle Hardware verbaut, bekommt man die neueste Technik und den längsten Support. Das ist mit einem Sockel 1700 nicht der Fall.
till69 schrieb:
Deswegen möchte der TE eine kleine GPU.
Das steht wo genau?
Vielleicht möchte der TE auch einfach weniger Geld ausgeben, wenn möglich. Man weiß es nicht.
Mit diskreter GPU wäre auch Ryzen 9000 eine Option. Selbst der 9600X ist mit seiner deutlich höheren Single Core Performance im Alltagsbetrieb schneller als der 14600K und braucht unter Volllast nur halb so viel Strom:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-5-9600x-ryzen-7-9700x-test.89029/
Warum wird kein Core Ultra mit besser iGPU und NPU empfohlen, wenn der TE unbedingt Intel haben möchte?
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-ultra-200s-285k-265k-245k-test.90019/
Dann hat er wenigstens eine aktuelle Plattform mit der neusten Technik.
Ich kann dem TE nur empfehlen Testberichte zu lesen und sich ein eigenes Bild zu machen.
Auch interessant, wer weiß ob das Problem mit den aktuellen Fixes tatsächlich gelöst ist:
https://www.computerbase.de/news/pr...ll-betroffen-kein-rueckruf-durch-intel.89022/
Ich persönlich würde heute nur noch bei bereits vorhandenem Mainboard eine Sockel 1700 CPU empfehlen.
Wenn es Intel sein muss, würde ich den Core Ultra 5 245K empfehlen und nur bei Bedarf eine diskrete GPU nachrüsten:
https://www.notebookcheck.com/Intel...ce-zwischen-Power-und-Effizienz.901583.0.html
Was ich mache: Spielen tue ich nur sehr selten. Ich höre Musik, habe eine recht umfangreiche Sammlung (FLAC). Dann brauch ich den PC für meine Fotos.
Mein größtes Hobby sind jedoch meine Hörspiele, welche ich auch gerne mit Audacity bearbeite.
Eine Empfehlung für Mainboards mit gutem Soundchip wäre hier auch hilfreich.
Dieses Board zählt wahrscheinlich nicht dazu.
Da es ja durchaus noch Gehäuse mit 5.25" Schacht gibt und ein entsprechendes Laufwerk da rein soll, sollte auch ein entsprechendes Gehäuse genommen werden.
Reaktionen: AMD-Flo
Ich glaube, der TE will kein AMD aufgequatscht bekommen ;)
AMD-Flo schrieb:
Das steht wo genau?
Hier, daher sind Deine iGPU Vergleiche relativ sinnlos:
AMD-Flo schrieb:
9600X braucht unter Volllast nur halb so viel Strom
Dummerweise in den meisten Fällen des TE das Doppelte:
Den PC nutze ich prinzipiell nur für ganz einfache und alltägliche Aufgaben
Ein etwas höherer Cinebench Score hat wenig mit Alltagsbetrieb zu tun. Unter Windows ist er gleich schnell.
Aber erfordert DDR5, was für Office bzw. mit kleiner GPU komplett überflüssig ist.
AM5 (außer 8600G/8700G) für Office zu empfehlen ist schon deshalb ein NoGo:
