cpu 100 grad trotz AIO
- Ersteller MR.Toxic
100...NameHere schrieb:Welche Temperaturen hast du im IDLE?
v3locite
- März 2019
@founti und @CiDR haben recht.
Nix "falsches Kühlkonzept", "Pumpe läuft nicht" etc. - kann alles sein, ist aber nicht die Ursache.
Sofort 100°C im Idle bedeutet, es besteht kein Kontakt zum Heatspreader. Sonst würde die AiO wenigstens noch als (schlechter) Passivkühler fungieren.
@MR.Toxic Mach die Kiste auf und sieh nach.
roket
- Dez. 2021
also eine aio im unteren mittelfeldMR.Toxic schrieb:xilence xc975 LiQuRizer LQ240
GAMEMAX Panda T802
kombiniert mit einem case soweit ich das gesehn habe mit kaum belüftung
Steckt auf pump_fan, so wie davor auch, mehr hat die auch nichtMadDog schrieb:denken ist nicht wissen!
Überprüf die Steckverbindungen deiner AiO
roket
- Dez. 2021
wenn die cpu direkt nach dem einschalten, bzw. kurz danach so hohe temperaturen hat ist die aio defekt oder nicht richtig montiert, andere möglichkeiten gibt es da nicht
da kann das airflow konzept des cases noch so schlecht sein, hohe temps im idle haben damit nix zu tun
was mich hart wundert, ich habe die nicht ausgebaut gehabt bis heute morgen und gestern als ich die GRAKA getauscht habe, habe ich die AIO nicht angefasst 🫠v3locite schrieb:@founti und @CiDR haben recht.
das spricht dafür dass mit der pumpe was nicht passt, es zirkuliert einfach keine flüssigkeit.MR.Toxic schrieb:jetzt nach einer stunde c.a ist alles wieder recht kühl.
Es ist Freitag und die Läden haben offen: in den nächsten PC Shop fahren, einen Luftkühler kaufen +-30 Euro und ordentlich montieren.
Möglichkeit 1: Kühler ist ordentlich montierert und CPU wird trotzdem so heiß -> CPU defekt.
Möglichkeit 2: Temperaturen sind dann besser -> AIO defekt oder nicht korrekt verbaut.
Ich setzte meine Geld auf Möglichkeit 2.
mifritscher
Ensign
- Feb. 2014
100 Grad bei 10W Verbrauch - da ist aber was gröberes schiefgelaufen...
Das klingt ja fast danach, als ob es dir den Kühler (halb) von der CPU gerissen hat, die Wärmeleitpaste/das Pad komplett Murks ist o.ä.
Empfehlung: Sofort nachschauen und vorher den Rechner nicht mehr verwenden. Es gibt zwar einige Sicherheitsmechanismen, trotzdem ist die Gefahr groß, dass du dir die HW kaputt machst, wenn du das so weiterbetreibst.
save? i mean gestern lief alles noch wie Butter (vor der neuen GRAKA)lazsniper schrieb:das spricht dafür dass mit der pumpe was nicht passt, es zirkuliert einfach keine flüssigkeit.
roket
- Dez. 2021
auch bei einer "wartungsfreien" aio kann es durchaus passieren dass diese flüsigkeit über die zeit verliert, der kühler kam ende 2019 auf den markt, durch bewegen des cases z.b. das flachlegen bei einbau der graka können sich somit luftblasen ungünstig verschoben habenlazsniper schrieb:das spricht dafür dass mit der pumpe was nicht passt, es zirkuliert einfach keine flüssigkeit.
safe. sind die schläuche nicht warm und der radi nicht heiß, hast du keine zirkulation.MR.Toxic schrieb:save? i mean gestern lief alles noch wie Butter (vor der neuen GRAKA)
hast du ne software in der du die RPM siehst der pumpe?
absolut! ich hatte mal ne eiswolf für die GPU, die habe ich auch um einen agb ergänzt, weil im laufe der zeit zu wenig flüssigkeit drin war.roket schrieb:auch bei einer "wartungsfreien" aio kann es durchaus passieren dass diese flüsigkeit über die zeit verliert,
CiDR
Cadet 2nd Year
- Jan. 2024
Gab es probleme oder irgendwas, was bei dem Graka einbau aufgetreten ist?MR.Toxic schrieb:was mich hart wundert, ich habe die nicht ausgebaut gehabt bis heute morgen und gestern als ich die GRAKA getauscht habe, habe ich die AIO nicht angefasst 🫠
Sonst würde ich auch auf den Kommentar von @corsa222 setzten.
Auf der ersten Seite sind HW-Monitor bilder.lazsniper schrieb:RPM siehst der pumpe
roket
- Dez. 2021
richtig deswegen ist meine vermutung dass sich luft im kreislauf befindet.lazsniper schrieb:absolut! ich hatte mal ne eiswolf für die GPU, die habe ich auch um einen agb ergänzt, weil im laufe der zeit zu wenig flüssigkeit drin war.
je nachdem wo sich diese befindet, durch bewegen des rechners verschiebt die sich, resultat es kühlt nicht mehr, war bei meiner eigenen aio auch so, ich hatte aber keine lust die nachzufüllen und zu entlüften weil das absolut ätzend war ich habe mir jetzt einen bewährten luftkühler wieder geholt und das problem für alle zeiten damit erledigt (irgendwnan ersetze ich auch mein profilbild hier mit einem wo der neue kühler drin ist xd)
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
Wenn die AiO keinen Kontakt hat sind die Symptome die gleichen - weil sie sich langweilt. Und bei 10W im idle 100°C? Da gibt´s nix zu überlegen. Die AiO sitzt nicht richtig.lazsniper schrieb:safe. sind die schläuche nicht warm und der radi nicht heiß, hast du keine zirkulation
CiDR
Cadet 2nd Year
- Jan. 2024
Also ich würde an deiner stelle erstmal die AIO nochmal kontrolieren und schauen, ob die auch richtig sitzt.
Kennst du dich mit den zusammenbau von PCs aus? Falls nicht, sonst mal ein Video für den einbau anschauen, damit du nichts falsch machst.
Falls es danach immernoch das gleiche Problem besteht:
1. Entweder weiter Troubleshoot betreiben.
2. Zum Fachandel fahren und ein Ordentlichen Lüftkühler oder AIO kaufen und damit testen.
Punkt 2 wäre wahrscheinlich am einfachsten und weniger Zeitintensiv.
Er schreibt doch, dass er alles überprüft hat.MadDog schrieb:denken ist nicht wissen!
Folgende Punkte würde ich abarbeiten:
Und die Temperaturen mal im BIOS kontrollieren, ob es da auch so aussieht
Schutzfolie vom Prozessorkühler vor dem Einbau abgezogen? (Klassiker)
- Radiator über der Pumpe eingebaut?
- Genug Wasser in der AIO? -> Radiator abbauen und schwenken. Wenn es leicht gluckert alles okay, wenn es laut und lange gluckert, fehlt Wasser.
- Sitz des Kühlers kontrollieren. Sitzt der gerade?
- Sind die Schläuche direkt am Prozessorkühler unterschiedlich warm?
- kommt warme Luft aus dem Radiator bei Betrieb?
- läuft die Pumpe auch wirklich und ist das kein Auslesefehler? Ohr und Finger an die Pumpe halten, leichtes Summen und sehr leichte Vibration ist normal
- Beim Abbauen: Abdruck der Wärmeleitpaste kontrollieren -> muss dünn und gleichmäßig über den gesamten Prozessor verteilt sein.
- 12V Stecker für den Prozessor oben im Mainboard angesteckt?
(Noch eine Ergänzung)
W
