R7 5800X3D Hohe Idle-Temperaturen trotz AIO- und Mainboardwechsel
@modena.ch Da kriecht meiner noch bei ca 4300mhz dahin đŸ’©
Max. 78 Grad bei 30 Grad Raumtemperatur
Bin auch bei max 78 Grad, hmm meiner zieht nicht arg am TDC und EDC Limit.
61A TDC, 116A EDC max 95W. Mehr braucht meiner nicht bei CB23.
Was hast Punkte?
Hab ihn mit ppt115 tdc75 EDC 140 laufen........ĂŒberlege ob ich wieder 100...70...100 einstelle..ich komm damit unter 70 grad..hab da aber die gleiche Leistung....es laufen dann nur alle 3 werte ins Limit auf 100% und ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das gut ist
Deshalb Mal FRAGE 😋
Macht das was?
Den normal spiele ich ja Spiele....und nicht Benchmark
Wenn er ins Limit rennt wird sicher der Boost gedrosselt. Von dem her schau ich dass er nicht ins Limit lĂ uft.
Aber das hab ich nichtmal im Benchmark, im Game schon gar nicht, daher WAYNE
Nightlight 76 schrieb:
Meiner lÀuft auf -30 auf allen Kernen.....darunter kommt meiner nicht auf die 4450mhz (multi)
Meiner auch. Bester Cinebench-Score scheint mit CO -30 AllCore zu sein.
SingleThread = 1415 Punkte | CPU Temp (Tctl/Tdie) = maximal 53,8°C
MultiThread = 14751 Punkte | CPU Temp (Tctl/Tdie) = maximal 81°C
Mit CO -30 AllCore erreicht mein 5800X3D die höchste Punktzahl und zugleich die geringste Temperatur (max. 81°C).
TDP = 142W PPT | 95A TDC | 140A EDC
ZusÀtzlich: RAM-OC DDR4-3600 CL16-16-16-32-48-288 (CR 1T) @ 1,376V (effektiv)
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: xteemii
Sehe gerade das du auch nur auf 4418mhz kommst
Probier Mal PPT 115. TDC 75 EDC 130
Dann mĂŒsstest auch auf 4450mhz kommen und Temperatur unter 80 grad
ErgÀnzung ()
Vor allem PPC und TDC wĂŒrde ich absenken probieren da du sowieso nur auf 50% laut Hwinfo64 kommst
ErgÀnzung ()
meiner mit -30 ppc115 tdc 75 edc 130
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Tanzmusikus
60° und mehr im Idle als normal zu bezeichnen... das sind dann auch die selben Leute, die behaupten 90° in Spielen sei gaaaaanz normal ;)
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: EmanuelB und xXDariusXx
Du schaust an der falschen Stelle. 😉
Es sollte klar sein, dass der Prozessor nicht die ganze Zeit auf Höchsttakt bleibt.
Der "Aktuelle Takt" ist nicht aussagekrĂ€ftig fĂŒr den "Maximalen Takt" (4.450,8 MHz). :daumen:
Hab den "Efficiency Mode" im UEFI aktiviert. 👍
Ok...gut zu wissen đŸ’©
Wirft jetzt bei mir allerdings eine Frage auf....
Bei dir lĂ€uft er beim durchschnittlicher Takt auf 4423mhz....bei mir zeigt er da nur 2600-2800mhz anđŸ€”
Hab ich da was falsch gemacht??
in hwinfo? kommt drauf an wie lange idle war....
ist ja durschschnitt.
  • GefĂ€llt mir
PS...siehe Screenshot obem
ErgÀnzung ()
Steh Grad auf der Leitung 🙈
Falsche Frage. Ich wĂŒrde eher fragen: "Hab ich etwas anders gemacht?" -> Ja.
Ich habe kurz nach dem Beginn von Cinebench die Werte von HWiNFO zurĂŒckgesetzt.
Bei Dir scheint HWiNFO bereits vor dem Start von CB gelaufen zu sein & Werte geloggt zu haben. :daumen:
Um was mit dem Durchschnitt was anfangen zu können musst du eben die umstĂ€nde kennen, nur eine Sekunde mehr idle kann der Wert teils massiv verĂ€ndern, eben je nachdem auch wie lange die Last war... das ist witzloß das mit @Tanzmusikus zu vergleichen.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Nightlight 76
OK....hab immer HWINFO gestartet dann Cinebench 😅
Mann lernt nie aus 😜
Danke...muss ich Mal austesten einfach aus Interesse â˜ș
ErgÀnzung ()
Wußte ich ehrlich gesagt nicht 🙈
Danke dafĂŒr 😊
ErgÀnzung ()
hab jetzt mal HWINFO nach start von cinebench zurĂŒckgesetzt....sieht gleich anders aus :daumen:
Danke
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
Meiner mit AllCore -30 | PPT 115 | TDC 75 | EDC 130 (Efficiency Mode = On).
Ergebnisse:
CB23 MC = 14591 Punkte
CPU-Takt = unter 4400 MHz
CPU-Temp = knapp 83°C
So unterschiedlich können technische Systeme sein. 😆👍
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
xteemii
Wie schaut's jetzt eigentlich jetzt bei dir aus đŸ€”
Geht ja in dem Thread eigentlich um dich 😅
Lg
ErgÀnzung ()
Tanzmusikus
Wegen RAM OC
Hab das Mal alles durchgelesen was du gesagt hast....vom Link was du geschickt hast
Versteh nur Bahnhof...bin zu blöd dafĂŒr đŸ™ˆđŸ€Ż
@Nightlight 76 , ich habe mir vorgenommen, wenn ich wieder, außer Zocken, Zeit finde, so verbaue ich Mal Artic P12 LĂŒfter anstelle alle meiner Corsair LĂŒfter und tausche die Glasfront gegen eine Mesh-Front aus und teste es Mal.
Ansonsten habe ich es jetzt Mal so hingenommen, da man das Problem nicht direkt ausfindig machen konnte.
AMD wird wahrscheinlich sowieso einen Grund finden die CPU nicht auszutauschen.
Ich denke Mal, dass ich zu diesen 2% gehöre, die eine schlechte CPU erwischt haben und ich meine, den meisten fÀllt es als normale Konsumenten auch nicht direkt auf.
Ich habe beispielsweise schon AbstĂŒrze in manchen Spielen beim Starten gehabt (siehe Bild von Windows Ereignisanzeige)-> AMD Adrenalin (wie Geforce Experience) hat die GPU Einstellungen einfach zurĂŒckgesetzt und ich reaktiviere die Einstellungen mit einem gespeicherten Profil.
An hatte ich nur Anti-Lag, soweit mir bekannt.
Gerne wĂŒrde ich weiter die Problembehandlung fortsetzten, aber ich wĂŒsste nicht wie sinnvoll es ist, da ich auch Zeit zum Zocken verliere :D (alleine die 10-minĂŒtigen Cinebench TestlĂ€ufe).
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
ZurĂŒck
