custom Vega 64 (Red Devil) Kühllösung
Halfdead2
Newbie
Nov. 2018
Hallo miteinander,
Ich liebäugle schon seit längerem mit dem Gedanken meine erste Custom Loop zu bauen. Bevor ich aber mir Gedanken um die konkreten Komponenten mache, würde ich gerne erst folgendes wissen:
Ich besitze eine Vega 64 Red Devil, die auf einem custom PCB basiert. Dafür gibt es keine passenden Kühlböcke, soweit ich den Markt überblicken kann. Spricht was dagegen, nur die kleinen GPU core Kühler zu verwenden und die restlichen Komponenten passiv mit Pads und Kühlrippen zu kühlen? Hat da jmnd. evtl Erfahrungswerte?
Ein Vorteil bei Vega ist ja tatsächlich, dass der HBM Speicher beim Core mitgekühlt werden würde. Habe leider ein unmolded Die, wie ich beim Paste wechseln gesehen habe.
Ziel des Ganzen wären keine OC/UV Rekorde, sondern mein jetziges System etwas leiser, kühler zu bekommen und dabei etwas (viel) zu basteln, was ich schon lange mal angehen wollte. Wenn das wegen der Graka keinen Sinn macht, würde ich das entsprechend verschieben, ist die ja dann doch mit Abstand das hitzigste Teil.
CPU wäre aktuell Ryzen 1700 (3,7GHz).
Dagegen spricht, dass du es bei ner Wasserkühlung keine Lüfter in der Nähe hast und die Lüfter langsam laufen =so gut wie kein Luftstrom.
Kühlrippen bringen ohne Luftstrom nicht besonders viel, du müsstest also u.U. einen Lüfter davor hängen...
Gegenfrage: Warum willst du nur einen Core-Kühler und nicht einfach nen Komplettkühler?
Passiv kann sehr böse ausgehen, grade die VRMs können beim zocken was warm werden wenn die Karte ihre 250W+ zieht. Je nach Case vielleicht machbar (z.B. könnte man in einem o11 Dynamic mit 3 Lüftern von unten direkt Frischluft auf die Karte richten), gibt ja so ein paar G10-Mods bei denen eine AiO auf den Die geschnallt wird und die VRMs dann mit einem Lüfter gekühlt werden.
Meine erste Wasserkühlung hatte auch einen GPU-only-Kühler und Kühlrippen für den Rest. Die Grafikkarte hat nach ziemlich genau 2 Jahren den Geist aufgegeben, obwohl ich im Seitenteil einen Lüfter in direkter Nähe hatte. Ich werde nur noch Fullcover-Kühler verwenden, das Risiko ist mir zu hoch.
Für deine Karte habe ich tatsächlich auch keinen Fullcover gefunden... Es gibt meines Wissens eine Firma, die dir einen Block, der noch nicht in ihrem Sortiment ist, gratis herstellt, wenn du ihnen dafür die Grafikkarte zur Verfügung stellst - war es EK Waterblocks?
Alles klar, vielen Dank für die Anworten.
Sowas hatte ich befürchtet bzgl. passive Kühlung des Rests der Karte. Einen Fullcover gibt es wie bereits erwähnt anscheinend (noch) nicht für das PCB der Red Devil, ansonsten würde ich den natürlich nehmen. Bin auf der Suche wahrscheinlich auf den selben reddit Thread gestoßen und hatte kurz Hoffnung ...
Werde mal bei Alphacool direkt fragen, falls es nichts wird muss das ganze wohl warten bis eine neue Graka angeschafft wird.
Nachtrag 21.11.18:
Der Tipp mit Alphacool war richtig gut. Auf Anfrage haben sie mir geschrieben, dass sie einen entsprechenden Kühler im Sortiment hatten, wegen eines Produktionsfehlers aber aktuell nicht mehr führen. In "6-8 Wochen" soll eine neue Variante verfügbar sein. Solange bieten sie eine "modifizierten" Kühler auf Anfrage für 60€+Versand an.
Na dann kann ich ja langsam mit dem Zusammenstellen anfangen :daumen:
