Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
oliveron
- Aug. 2010
DaHans schrieb:Danke dir.
Inzwischen ist es dann aber glaub ich der AXP-100H Muscle. Immerhin ist er nun in schwarz erhältlich.![]()
Die Kombi dürfte aber nicht mehr ins Gehäuse passen, da die höher ist als der alte:
https://www.computerbase.de/news/kuehlung/thermalright-axp-100h-muscle-top-flow.57451/
SpiII
- Juni 2011
Macht dann aber auch nur Sinn, wenn die schräge Glaskante hinten ebenfalls parallel zur Gehäusekante hinten ist. Wirkt auf den Bildern bisher nicht sot4ub3 schrieb:Ich finde von den gezeigten auch die vierte Variante am besten. Könnte man die Schlitze noch etwas drehen, so dass sie parallel zur Kante unten rechts verlaufen?
Evtl Variante 4 ein bissl überarbeiten, dass man sich an der Schrägen vom Glasteil auf der rechten Seite orientiert, von oben \ und von unten / die dann nach links hin zu > zusammenlaufen können, natürlich die rechteckige Grundform beibehalten.
Ist das verständlich? Zeichnen kann ichs gerade nicht
oliveron schrieb:Die Kombi dürfte aber nicht mehr ins Gehäuse passen, da die höher ist als der alte:
Das war nur auf den Lüfter bezogen.
bigdaniel meinte,dass man den retail nirgends bekommt.
- Apr. 2005
DaHans schrieb:Das war nur auf den Lüfter bezogen.
Der Kühler passt in das Case wenn man die Window Kits benutzt und den Lüfter unter dem Kühler montiert. Dafür muss man allerdings den Draht kappen, der den Heatsink stützten soll.
@ALL: Wie findet ihr die Idee von vipz aus dem Hardforum bezüglich der Verwendung von runden Ecken am Glas auf jeder Seite? Es geht hierbei nur um die Kanten nicht um den Ausschnitt.
supermanlovers
- Aug. 2011
Taugt mir beides.
BillyTastic
- Feb. 2013
Ich finde die Rundungen auf jeder Seite am schönsten.
- Apr. 2005
Hier sind die beiden meist gewählten Seitenteile und das gewünschte DAN logo als Rendering. Wundert euch bitte nicht um den weißen Glanz an den Kanten, das liegt an der Beleuchtung in meinem Rendering Tool.
Und in klassischer Darstellung:
fanatiXalpha
- Aug. 2011
hm, sollte man bei C die Ausfräsungen nicht an die richtige Stelle setzen?
also näher an den Radiallüfter?
für Karten mit Axiallüfter ist es dann ja wurscht
Mir würde wie schon vorgeschlagen der Dan Schriftzug im negativ (aus dem Glas geschnitten) sehr gut gefallen. Hier habe ich eine Skizze mit Paint angefertigt.
Die zweite Variante habe ich schon mal vorgeschlagen...hier nur um das nochmal aufzuwärmen.
Viele Grüße
Lenolydas
Da war jemand schneller
Das DAN logo könnte man doch noch etwas größer machen dann wären die Temps vielleicht besser?
Viele Grüße
Lenolydas
- Apr. 2005
fanatiXalpha schrieb:hm, sollte man bei C die Ausfräsungen nicht an die richtige Stelle setzen?
Das ist jetzt ein erweitertes Problem auf das ich nach der Cutoutfindung zurückgekommen wäre. Um hohe Stückzahlen beim Acryl zu bekommen, wird das Glas für beide Seiten das gleiche sein. Wenn alle Ecken gleich aussehen kann man das Panel drehen wie man will was bei C dazu führt, das man sich aussuchen könnte wo die Schlitze liegen. Sind die Ecken hinten und vorne unterschiedlich geht das nicht.
BillyTastic
- Feb. 2013
Variante A mit komplett runden Ecken und dan-Schriftzug gefällt mir am besten. Wenn dieser größer ausfällt, könnte die Temperatur tatsächlich besser werden.
Könntest du mal bitte noch testen wie die Temperaturen aussehen, wenn auf der CPU-Seite das normale Seitenteil und auf Graka-Seite die Variante A ist?
LG Billy
LG Billy
supermanlovers
- Aug. 2011
Dann A oder B
D
Der Wanderhoden
Variante A sieht super aus!
B ginge mMn nur, wenn der Schlitz zentriert über der Grafikkarte wäre (also durch die Achse des/der Lüfter läuft). Da das aber ja nun mal nicht für alle GPUs geht, ganz klar A.
Mit einem etwas größeren Schriftzug kann man dann wahrscheinlich ja damit rechnen, dass die Temperaturen nochmal um ein paar Grad fallen und somit auch ganz gut wären.
