Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
- März 2007
Ist mir zu verspielt.bigdaniel schrieb:@burnout: Was ist mit der Version 7?
Quadratisch praktisch gut
Anstelle der punktierten Fläche würde ich Längsstreifen bevorzugen.
fanatiXalpha
- Aug. 2011
hä
wenn man bei den zweiteiligen Gläsern die Schrauben diagonal gegenübersetzt müsste das doch halten, oder nicht?!
hermigua
- Mai 2014
vAro schrieb:Hast du denn in jedem Fall vor das Case mit einem Seitenteil oder eben geöffnet zu betreiben? Oder wirst du den beiliegenden Lüfter (TY-100) auf einen anderen Kandidaten draufschrauben?
Gegen einen großen Temperatur/Lautstärke-Testmarathon einiger enthusiastischer User hätte ich nichts einzuwenden.![]()
Ich nehme jetzt doch wieder Abstand vom Thermalright-Kühler. Die Passform mit dem unten angeschraubten Lüfter wird in diesem Gehäuse nicht ideal sein. Ein Lautstärke- und Temperaturmarathon aller User wäre nach Erscheinen des Gehäuses wirklich sehr interessant. Guter Vorschlag!
@bigdaniel: Sind die äußeren Formen des Window-Kits jetzt soweit fix? Du hattest in Deinen 7 Belüftungsvorschlägen diese Form verwendet. Ich finde sie sehr gut und ästhetisch, die Rundungen und Ecken des Gehäuses werden "zitiert" und nachgeahmt. Mangels Stabilität und Optik sollte man auf Teilungen der Scheibe verzichten, da mehr Schrauben notwendig wären, wie Du schon (englisch) bei Nr. 2 und 5 beschrieben hattest. Ansonsten würde ich die Form von Nr. 7 - allerdings mit ein paar horizontal verlaufene Schlitzen, die insgesamt die Form eines Quadrats ergeben - bevorzugen, ähnlich wie das @burnout150 mit den "Längsstreifen" beschrieben hatte. Ich würde sagen, maximal 4 bis 6 Querschlitze.
Corvus Corax
- Nov. 2013
Den Link zur deutschen Seite habe ich nur gepostet um zu erklären was Weißglas ist.Spillunke schrieb:. Und jetzt du mit dem Link zur deutschen Seite/Hersteller.
Hätte ja möglich sein können, dass man Weißglas auch in Taiwan bekommen kann, auch wenn dort der Glas Markt von der Regierung kontrolliert wird.
hermigua
- Mai 2014
Der Vorschlag von @Zerber mit den schrägen Lüftungsschlitzen finde ich auch recht ansprechend. Sie sollten in ihrer Fläche ein Quadrat bilden. Zumindest könnte man damit auch die schrägen hinteren Ecken nachahmen bzw. deren Form aufnehmen.
Skidrow1988
Lt. Commander Pro
- Nov. 2014
Ich finde persönlich, das sein Vorschlag sogar der einzige ist, der mit überhaupt gefällt.
Grüße
Defskidrow
Grüße
Defskidrow
fanatiXalpha
- Aug. 2011
hm, ich bin auch für Querstreifen was nebenbei auch noch niedrigere Temperatur hat
Skidrow1988
Lt. Commander Pro
- Nov. 2014
Schön das es so auch Kühler ist
Grüße
Defskidrow
Grüße
Defskidrow
hermigua
- Mai 2014
Echt interessant - vor diesem Hintergrund würde ich natürlich Nr. 2 bevorzugen. Alternative: Nr. 4 mit etwas dünneren Streifen/Schlitzen.
Aber die Form des Fensters und des Blechausschnitts (vorne Rundungen, hinten eckig - das Fenster) ist jetzt fix, oder?
supermanlovers
- Aug. 2011
Dann 4 ! Bekommt man dann einen höheren Kühler rein? Der Lüfter saugt dann mit Kontakt zum Glas direkt kalte Luft an und stößt sie durch den Spalt ringsherum wieder aus? (Berührung ist wahrscheinlich sehr wichtig damit keine Verwirbelung beim einsaugen Auftritt. )
Edit: Einen Kühler mit 53-55mm Höhe gibt es leider gar nicht. Dann fällt die Option schon einmal aus.
Mit anderen Abstandshaltern könnte man sicher nochmal 1-2mm rauf bzw. runter gehen.
Edit2: Der EKL Alpenföhn Panorama würde jetzt reinpassen. Kann mir aber nicht vorstellen das er eine Verbesserung darstellt. Okay es ist ein 100mm Lüfter verbaut.
https://geizhals.at/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html?hloc=de
- März 2007
Version 4 nur mit etwas kleinerer "offener Fläche"
- Juli 2009
Ich finde von den gezeigten auch die vierte Variante am besten. Könnte man die Schlitze noch etwas drehen, so dass sie parallel zur Kante unten rechts verlaufen?
Andererseits finde ich den Vorschlag mit dem DAN-Schriftzug auch sehr, sehr gut!
