Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Frage ist doch ob es auch bei den Kühlern die wir im DAN benutzen einen Vorteil bringt.
Gamers Nexus hatte ne vernünftige Kühlung und waren bei 1,4V @5,0GHz bei ca. 50°C (inkl AVX)
mit dem LP53 komme ich bei 1,2V@4,7GHz schon fast auf 100°C (ohne AVX)
Ich glaube der Vorteil beläuft sich im DAN gegen 0
bei mir ist der Unterschied deutlich, hatte vorher aber auch nur einen L9a(ohne Shroud) und mit dem war der 2400G kaum zu kühlen, nach jetzt fast 4 Wochen im Betrieb ist mein Fazit mit C7 CU sind es im Spielbetrieb ~10° weniger, leider is der Lüfter ziemlich laut... für exakte Messungen war ich leider zu faul, der Kühler war viel eher wie erwartet da und ich wollte nicht mehr warten...
Allerdings finde ich die Länge mit 40 cm absolut bescheuert. Da sind die Mitbewerber wie das LOQUE Ghost S1 usw. deutlich besser aufgestellt mit 30 cm.
Ab sofort! Habe meines vorhin bestellt
Ich bräuchte eh Hilfe bei der Komponentenzusammenstellung mit dem Fokus auf einen halbwegs leisen Betrieb (https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-kleinen-aber-feinen-pc.1806609/#post-21527625). Will nicht das Maximum an Leistung in dem Case realisieren. Also ein mittlere GPU und CPU die locker kühlbar + leise sind, reichen mir. Bin nur Gelegenheitsgamer...
Ja ist sie.
Ich habe da nur Erfahrungen mit dem i7 8700 ohne K und der genehmigt sich auf den meisten Boards mehr als die spezifizierten 65W und läuft gerne mit bis zu 120W. Wenn das bei 8700T auch so ist, ist es fast egal welche CPU man nimmt. Der Trick ist die Limitierung im UEFI zu setzen. Dann lassen sich die 8700er auch gut mit einem Lüfterkühler wie dem L9i kühlen.
Kann mir jemand erklären, wie ich die TPD bei dem ASUS Z97I-PLUS & 4790k verringert bekomme im BIOS?
Bisher konnte ich dies nur sehr umständlich via Intel XTU realisieren. Da Intel XTU dies selbst über Aufgabenplanung und Scripts nicht automatisch hinbekommen hatte, hatte ich damit keinen Erfolg.
PS. Ich würde auch dann mal gerne langsam alle noch vorhandenen Auto Werte manuell fixieren.
Die Spannung habe ich bereits auf 0.985 abgesenkt und den Takt auf 3,8 GHz reduziert. Denke da hilft nur noch köpfen?
Die TIM ist wahrscheinlich eingetrocknet...
Beim zoggen und 50 Prozent Auslastung wird die CPU trotzdem 80 C heiß.
Im idle bewegt sich die Temperatur bei 50 C. Denke ich werde mich noch weiter mit dem BIOS beschäftigen. Hatte zu spät im der 8Auer OC Video gesehen, dass nach der XMP Einstellung im BIOS der Dialog verneint werden sollte...
Danach wird geköpft, wenn Noctua die Chromax Variante für den Lüfter released hat.
PS. Danke für deine Antworten hier und per PM wegen anderen Themen, obwohl dein real life bestimmt dir aktuell viel abverlangt.
PPS. Habe nun die Einstellung gefunden. Bei meinem Board heisst die Einstellung unter dem "AI Tweaker" - "Internal CPU Power Management".
Da habe ich unter "Langzeit-Paket-Leistungslimit" 45 Watt angegeben.
Unter Kurzzeit-Paket-Leistungslimit" 65 Watt angegeben.
Dies kann natürlich nur aktiviert werden, wenn der "Turbo Modus" aktiviert bleibt.
Die "CPU Kernspannungsoffset" habe ich auf - 0,058 gesetzt.
Unter Vollauslastung (@ 4,4 GHz) bewegt sich die "CPU Core Voltage" auf 1.22 V.
Die Temperatur ist natürlich jenseits von gut und böse (92 C) und die CPU fängt gerne ab und zu an zu throtteln.
Jedoch habe ich selbst bei manuellen undervolting auch bis zu 80 C (nur mit 0,935 V @ 3,6 GHz) unter Vollast.
Daher halte ich das undervolting bisher ohne Köpfen für fraglich.
@ Dan und Rest: Im Marktplatz ist aktuell die Asetek 545lc AIO zu bekommen.
Kann man das passende USB 3 Kabel (abgewinkelt) nachbestellen bei DAN damit der Port beim V2 zu nutzen bleibt?
Wie sieht es bei DHL aus: Die Einfuhrumsatzsteuer wird ja direkt beim Kurier bar bezahlt. Verlangt DHL da noch eine Gebühr extra?
Zoll fällt ja nicht an, da Computerteile davon befreit sind.
Ergo nur Einfuhrumsatzsteuer auf Warenwert ($245) + Versandkosten (bei mir $20). Wären somit ~43,50€ an Nachforderung.
Jetzt lese ich erst, dass DHL seit März 2018 noch 6€ Auslagepauschale verlangt bzw. (offenbar bei Express-Paketen sogar 14,80€ für eine Kapitalbereitstellungsprovision.
Meines ist schon einige Tage da
Welche Kühler und welches Netzteil sind besonders auf Hinblick niedriger Lautstärke zu empfehlen? Besonders im Officebetrieb/Streaming sollte es möglichst leise bleiben
Auf den ein oder anderen 2,5" Slot kann ich verzichten.
Ich empfinde das Corsair SFX 450 W als nicht leise unter Last. Jedoch hege ich die Vermutung, dass das NT die Gehäuse Temperatur ausgleichen möchte.
Bei einem Meter Entfernung (leises Wohnzimmer) höre ich das Rauschen klar raus wenn kein Ton vorhanden ist.
Im idle (surfen, Kodi, Stream etc.) ist das NT aber völlig Lautlos.
Es gibt wohl auch keine wirkliche (leise) Alternative im SFX Format.
Ich versuche es jetzt mit der Asetek 545lc als CPU Kühler. Vielleicht wird es dann leiser unter Last, wenn die CPU (dann hoffentlich auch ohne Köpfen!)
kühler bleibt.
Ich habe gehört, das Dan auf SFFLab.com die Vorbereitung trifft, für das v2 das abgewinkelte USB Kabel einzeln anzubieten.
@ Big Daniel und allen anderen:
Kann ich in die Schutzfolie (GPU Schutz) mit einem Cutter ein sauberes Loch für die Asetek 545lc schneiden, damit ich diese sauber verlegen kann?
Meine GPU hat zwar eine Backplate, aber fände es optisch ansprechend.
Sonst brauche ich nur noch das hoffentlich bald nach zu bestellende abgewinkelte USB Kabel und die Clips auf der Mobo Seite temporär für den Einbau entfernen, richtig?
