Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
Duke00
- Sep. 2010
Ich habe eine Palit GTX 980 Jetstream (ist ja recht Baugleich) und habe die originalen Lüfter gegen Scythe 120x12mm Lüfter getauscht, sodass man ca.8 mm gegenüber dem originalen Lüfter einspart. Damit würde diese auch ins Case passen. Wenn ich das richtige sehe sollte das bei deiner Gainward GTX 1080 GS auch funktionieren. Hier hab ich meine Erfahrungen des Umbaus noch mal kurz erklärt: https://www.computerbase.de/forum/t...ekte-und-testergebnisse.1651725/post-21745952
Das ist ja schonmal recht nett, ich frag mich trotzdem ob die graka selbst mit normalem Kühler passt.
Auch wenn das Seitenteil nicht drann passt.
Irgendwie muss ich mein Gehäuse wechseln... und zum Dan gibt es nicht wirklich ne attraktive Alternative ^^
Duke00
- Sep. 2010
Ja die Karte an und für sich passt ins Dan A4. Sie ist nur inkompatibel aufgrund der Breite von 2,5slots.
Wenn du die Karte schon hast kannst du ja einmal die Lüfter dementieren und die Karte bis zum Kühler vermessen. Da dann die 12mm vom Scythe Lüfter dazu rechnen und den Wert mit den Angaben von Dan vergleichen (ich glaub im ersten Beitrag stand die maximale Breite der möglichen Karten)
- Juli 2008
Hey, ich wollte hier nochmal nachfragen welche PSU sich für das DAN A4 V3 am besten eignet?
Sollte auch unter last Leise bleiben, Zero RPM ist mir egal geht auch ohne Silent (siehe Dark Power/Straight Power).
Hardware wäre meine 1080 (ggf. mal ne 2080ti) und potentiell ein Ryzen 2600x.
Standard Takt +- undervolting für Leisen betrieb.
Achja, gibt's zum Kühler noch einen tipp? Würde den Noctua L9a nehmen, gibt's da noch sinvolle tricks hinsichtlich anderem Lüfter bzw. anderem Kühler und Lüfter wie auch immer?
C
CBL
Ja so ein Mist! Ich habe grade erst einen Noctua L9A verbaut. Der Black Ridge sieht aber vielversprechend aus. Preis von 43 Euro geht auch in Ordnung find ich. Aber leck mich ist er laut. Angeblich bis zu 37 DBA. Es ist lauter als jeder 92 mm Lüfter, den ich bisher getestet habe und ich habe einige durchprobiert. Da ist der Lüfter des Noctua L9A Kühlers mit seinen 20 DBA ja nichts gegen
Die Artikelbeschreibung von Caseking ist voll mit Fehlern. So richtig Beta.
Passt aber irgendwie zum Laden....
hermigua
- Mai 2014
Du meinst den Kühler inkl. Lüfter...
Update: Passt nicht zu meinen Trident Z-Modulen - mal sehen, was ein erster Test bringt. Dann muss ich mich entscheiden: entweder RGB-Mäusekino oder eine geringere Geräuschkulisse unter Last.
- Apr. 2005
Ich vermute das falsche Lieferdatum war ein Kommunikationsproblem. Ich kann aber bei solchen Fragen nicht gut weiterhelfen, da dies das Produkt von EKL ist und ich keinen Einfluss/Einsicht auf deren Prozesse habe. Genau so kann ich keinen Technischen Support leisten.
Aktuell gibt es noch keine Reviews zu dem Kühler, aber ich hatte die Gelegenheit vor ein paar Monaten ein Vorseriensample zu testen.
Hier sind meine Ergebnisse auf einem Ryzen 1700 in Prime95 8K Test. Die Test wurden außerhalb des Gehäuses gemacht. Ein Test im Gehäuse hat gezeigt, dass der Black Ridge dort noch besser funktioniert als der L9i:
L9i @ 2400rpm = 63°C
Black Ridge (default 92mm Lüfter) @ 2400rpm =61°C
Black Ridge + A12x15 (120mm Lüfter unter dem Fin-Paket) @1800rpm = 52°C
Black Ridge + A12x15 (120mm Lüfter auf dem Fin-Paket) @1800rpm =50°C
In der Standard Konfiguration ist der Kühler etwas besser als der L9i verbaut im A4 ist der Unterschied noch etwas größer. Die komplette Leistung wird nur mit einem 120mm Lüfter freigeschaltet. Dafür wird bei einem Einsatz im A4-SFX VLP Ram benötigt.
LeParisien
Cadet 4th Year
- Nov. 2009
Hallo Daniel, ist eine weiße Version (Arctic White) des neuen DAN A4-SFX geplant? Das wäre ein wahrer Traum!
Gibt es ne Möglichkeit den Black Ridge + A12x15 zu verbauen ohne den VLP Ram ... z.b das man den Kühlkörper des Ram abmontiert oder die Küherlamelen ein wenig abfresst ? ... würde ihn auf jeden Fall so verbauen wollen...
nebenher gibte s schon real live test bis auf den Selbsttest von DAN ?
