Projekt DAN A4-SFX
- Ersteller bigdaniel
Wie schauts aus mit den neuen AMD Prozessoren...
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-5000-test.74008/seite-6
ist der 5600x die einzige sinnvolle Wahl für das Dan oder geht 5800x,5900x auch ?
- Apr. 2005
Vom 5800x würde ich abraten weil hier die 8cores mit hoher TDP auf nur einem Chip liegen. Dann lieber 5950x oder 5900x. Bei diesen verteilt sich die Hitze besser (siehe CB Test). Dieser würde ich dann im UEFI oder Ryzen Master auf 65W beschränken. Der Leistungsverlust wird gering ausfallsen (siehe 5600x vs 5900x). Der Vorteil ist jedoch man hat mehr Kerne wenn man diese braucht.
Ein auf 65W gedrosselter 5950X sollte sich dann auch mit einem L9a+Fan Duct oder Thermalright AXP-90 Copper gut kühlen lassen.
@bigdaniel
Dein Argument ist einleuchtend nur kostet das ganze noch mehr. Gibst schon Benches mit nem 5900x auf 65 Watt ? Clock Speed, Temps usw ?
Deine Ansage hat meinen Pc noch teurer werden lassen gerade .. tztz
- Apr. 2005
Hier ein paar Werte vom Eco Mode im Test bei PCGH
https://www.pcgameshardware.de/Verm...-3900X-vs-10900K-5950X-Benchmark-1360653/amp/
Gerade ist die Bestellung für ein V4 bei Caseking eingegangen, beschlossene Sache, der Zweitrechner für die Lebensgefährtin wird ein schickes DAN A4 SFX =) Fokus beim Build liegt in der möglichst geringen Lautstärke, das kleine Case wird auf dem Schreibtisch stehen.
Weitestgehend bin ich mit den Komponenten soweit durch:
Unsicher bin ich mir beim CPU Lüfter, Case Lüfter und bei der Grafikkarte. In der engeren Auswahl ist der Noctua NH-L9a, man hört nur gutes, oder der Cryorig C7. Favorit ist gerade der Noctua, da ich großer Fan der österreichischen Firma bin.
Dementsprechend auch die Case Lüfter von Noctua, hier würde ich mich sehr über eine Empfehlung freuen...
Grafikkarte bin ich komplett offen, ich dachte an eine gebrauchte. Eventuell eine 1080Ti? Eine gute AMD? Leider bin ich hier komplett raus aus dem Thema. Im eigenen Rechner arbeitet aktuell noch eine 1080Ti, diese hab ich seit dem Sie auf dem Markt ist. Wenn die Benchmarks der aktuellen AMD Generation veröffentlicht werden dürfen, wird entschieden ob eine AMD oder NVidia in den eigenen Rechner kommt...
Natürlich muss die Karte ins DAN A4 passen, dann muss sie die Lüfter nur bei Last einschalten und dann muss sie wenig Hitze produzieren. Das Kühlprinzip einer Founders Edition scheint klug zu sein. Frische Luft von außen ansaugen und durch die Karte gleich wieder nach draußen befördern... Die GraKa ist ja "direkt" an der Außenwand...
Ihr seht schon, bei der Grafikkarte bin ich noch nicht wirklich weit und froh über jede Empfehlung. Normale Games mit normalen Grafikdetails stehen auf dem Plan. Ein paar Beispiele können sein: Anno 1800, Borderlands 1 + 2, Satisfactory, Bioshock, Cities Skyline, Kathy Rain... Es wird kein Wert auf Raytracing oder 4K Ultra Details gelegt... Auflösung Monitor ist WQHD
Also, zusammengefasst:
Empfehlung Case Lüfter
Empfehlung CPU Lüfter
Empfehlung Grafikkarte
- Ryzen 5 3600 mit undervolting
- Corsair Vengeance LPX 16GB 3200
- ASRock B550 Phantom Gaming (wegen USB C Anschluss und Lüfterlos)
Schau dir mal an wie der Host von Optimum Tech die kleine Wasserkühlung in das DAN A4 presst. Dazu noch das Netzteil rein fummeln. Allein schon wie die Kabel von den Steckern aussehen...
Nein, ich mag kein Wasser in dem kleinen Gehäuse haben, danke für die Empfehlung, aber ich bleibe bei Luft. Die Temperatur Unterschiede sind auch nicht so gravierend, gerade in Relation zur Lautstärke
Test bei den Marktbegleitern
Jetzt lese ich mich mal in das Thema Grafikkarte ein...auch hier, danke für den Tipp
(EDIT: @bigdaniel, absolut cool wenn die eigene Kreation um die Welt geht oder? Noch sehr viel mehr toll finde ich es, dich hier im Forum zu finden!!)
YouTube
(lobhudelei =))
Zitterrochen
- März 2011
Zur 645 LT würdest du auch dringend noch teure oder aufwendige Kabel brauchen.
Als Bastelprojekt ok mehr aber auch nicht, meine Asetek liegt wieder im Schrank.
Ich habe jetzt den 5600x mit meinem Noctua l9i und AM4 Befestigung installiert. Davor hatte ich einen i5 8400. Erst mal bin ich etwas negativ überrascht, im idle 49 C°, beim Browsen steigt er gerne schnell auf 60+C°. Beim Installieren von Programmen sind es schon 75 C° und bei Warzone gehts hoch bis auf knapp 80C°. Der Lüfter wird dann auch schon deutlich hörbar, bis laut. Natürlich habe ich jetzt deutlich mehr Leistung, allerdings habe ich den Lüfter des i5 fast nie merklich gehört. Ist das normal? (ECO mode habe ich schon angemacht)
Die Lüfterkurve anpassen wäre jetzt mal das erste was mir einfällt...
Wenn du sagst bis 60°+ beim Browsen könnte man die Kurve so anpassen das diese bis 65° geht mit niedrieger Drehzahl.
Ich habe keinen 5600x, bin daher nicht sicher ob die Temperaturen passen. Was ich sagen kann, mein Ryzen 3600 geht im idle und beim surfen auch rauf und runter wie er will... Mir kommen deine Temperaturen allerdings ein bisschen hoch vor... ist aber keine fachkundige Meinung, nur ein Bauchgefühl, also bitte nicht zuviel drauf geben
Hodaime
- Okt. 2010
Naja, der L9i ist ca 15% kleiner als der L9a.
Das kann schon etwas ausmachen.
Und die Ryzen gönnen sich gerne mal mehr Leistung als im Datenblatt angegeben und kommen dadurch über die 65 Watt TDP.
Ich denke es gibt zwei Lösungen für das Problem:
Zusätzlich sollte man in beiden Fällen eine händische Lüfterkurve anlegen.
- L9i behalten und im BIOS die CPU auf 60-65 Watt begrenzen
- L9a und gute Wärmeleitpaste (Kryonaut) + Fan-Duct
