Projekt DAN A4-SFX
SamBang schrieb:
Servus zusammen,
ich hab durch Zufall endlich einen Adapter für für USB 3.0 auf USB 3.1 Key A gefunden der nach oben zeigt.
somit kann man endlich die Verlängerung weglassen.
Hier ein Bsp. in meinem A4.
Hier wäre der Link dazu:
MZHOU Adapter
Ich habe den von dir verlinkten Artikel bestellt. Bekommen habe ich entgegen der Produktfotos einen Adapter mit vertikal angebrachter Platine. WTF
Immerhin hast DU tatsächlich das bekommen, was auch beworben wird...
Ok, ich gehe mal die Punkte durch. Muss aber erst noch neue Wlp bestellen.
Das Mainboard ist eine Asus Rog strix B550-i
@kingmarci man gönnt sich ja sonst nichts ;):D dann nehm ich wenigsten die 8°C mit :cool_alt:. Bei mir ist mit 27% PWM (ca. 750 UPM = NF-A9x14 PWM) zumindest für mich nichts zu höhren (CPU: AMD Ryzen 7 PRO 4750G @ 35 Watt).
MFG
majinwalkman
Ja warum nicht :D ich bin zwar nicht die Zielgruppe von @bigdaniel aber es ist ein schönes (dt. = Entwickelt, GmbH,...) Gehäuse. Ein NUC oder z.b. Streacom F1C Evo waren auch in der Überlegung... aber diese Außennetzteile hasse ich wie die "Pest".
Evt. bringt @bigdaniel ja eine APU Version des A4 aka A5 wo das SFX Netzteil hinter das Mainboard wandert :D (womit das Gehäuse kürzer und etwas breiter wird... hoffe er liest mit und setzt es gleich um, ersten Käufer hätte er schon :D:cool_alt::love:)
MFG
majinwalkman
Reaktionen: pietcux
Jop gibt schon Pläne für ein hübsches STX Gehäuse. Dann muss man sich nicht die hässlichen viel zu großen DeskMini auf den Tisch stellen.
Reaktionen: Iapetos, Jenergy, hantolo und 2 andere
@LuZent Das Gigabyte B550i Aorus Pro AX, empfand ich als bestes Gesamtpaket und war günstiger als die in etwa gleich Ausgestatte Konkurrenz. Ist auch das einzige mit 2x HDMI Anschlüssen...
MFG
Majinwalkman
Will Dan hier keine Konkurrenz machen aber was meint ihr wäre für einen 5800x/5900x und einer 6800XT das bessere Gehäuse ? Das DAN oder Ncase ?
Für die 2,5 Slot Geschichte könnte ich mir nen Spacer zulegen. https://smallformfactor.net/forum/threads/dan-a4-sfx.252/page-199#post-228297
Im Dan müsste man TDP beim CPU wahrscheindlich auf 65 reduzieren und die Grafikkarte untervolten für eine angenehme Lautstärke ?
Mir gefällt die Größe vom Dan. Find das tod schick. :/. Kann mich aber nicht entscheiden was nun sinnvoller ist. Das ist eines dieser Dinge wo man beide Gehäuse hier stehen haben müsste und einmal die Hardware tauschen probieren und dann entscheiden :(. Ist schon merklich größer und wichtiger.
Ich stand vor der gleichen Entscheidung und habe mich für das DAN Case A4-SFX entschieden da es mit einfach mehr zusagt.
Ich warte nun bis nächstes Jahr und hoffe das bis dahin eine GPU in der richtigen Größe für mich rausgenommen ist.
Was willst du mit dem PC machen? Gaming oder Videoschnitt und in welcher Auflösung?
Da kann man dann eventuell eine andere CPU nehmen.
Zusätzlich kannst du immernoch auf die AIO wechseln, falls die CPU zu heiß wird.
UV bei der GPU ist sowieso empfehlenswert. Egal ob ITX oder ATX.
4k gaming, 4k Video schnitt. AIO will ich eher vermeiden da teurer und was ich in Benches gesehen habe auch nicht um soooooviellllllllll unendlich besser ist wobei weniger Gesamtgewicht am Gehäuse mir auch gefallen würde
Bei 4k Gaming würde ja der 3600 reichen, bei Videoschnitt wieder nicht :D
Das C4 ist eventuell auch eine Option.
Hier hat DAN noch aufgelistet welche CPU Kühler am besten sind.
https://www.computerbase.de/forum/threads/dan-a4-sfx.1279570/post-24869872
Ich würde an deiner Stelle dann auf den 5900x gehen, da er die Hitze auf 2 CCX verteilt.
Am besten ließt du dir die letzten 2-3 Seiten durch, da wurde schon viel diskutiert.
Anfrage
Ich bestelle gerade die nächste Charge A4-SFX. Was haltet Ihr davon, wenn ich das Gehäuse in der Grafikkartenkammer um 5mm verbreitere. Damit passen dann 2,5 Slot Karten in das Case. Somit würden alle neue AMD Referenz -Karten passen.
Das Volumen Steigt von 7,2l auf 7,6l.
Wie findet ihr die Idee?
Reaktionen: SideEffect, Hovac, acty und 6 andere
@Dan
ich bin nur ein kleiner dummer User und deine Liter Angaben vom Gehäuse sind sicher Teil deiner Werbung aber wegen den 5mm mehr ... wieviel gehen die die Liter rauf ?
ich persönlich finde das die Grafikkarten einfach mehr in die Richtung dicker gehen. Vl auch in Zukunft. Du hattest mit 2 Slot ne gute Größe für damals aber jetzt verlierst du Zuviel Boden gegenüber den anderen Gehäusen die 2,5 Slot anbieten.
Ein Dan für 2,5 Slots dann müsste ich nicht mehr knobeln welche Gehäuse ich nehme :)
Reaktionen: Zitterrochen und pietcux
Ich würde mich auch dafür aussprechen ein DAN mit 2,5 Slot umzusetzen.
Dann werde ich wohl mein aktuelles Case verkaufen und das neue holen :D
Hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht 6 Push Pins pro Seite zu nehmen und die Verschraubung der Seitenteile unten weg zu lassen?
ich finde es nicht notwendig zu vergrößern, wenn dann einen Spacer dazulegen und gut ist, fette gehäuse gibt es genug :-D
@bigdaniel
Ich denke, das ist ein Kompromiss, den man eingehen kann.
Wie sieht es aus, wenn du 3 Slots machst und dafür die Front etwas kürzer?
Bei Mainboards geht der Trend auch zu zwei M.2 Steckplätzen.
wir reden hier von 5 mm ... ich bin mir fast sicher das du bei einem Blind test mit einem gewissen Abstand da nicht mal einen Unterschied sehen würdest.
@Dan wäre sowas eine schnelle Geschichte oder dauert das dann wieder 1000 Jahre bis sowas bestellbar ist ?
Ja man muss diese aber nicht belegen bzw kenne ich keinen im Bekanntenkreis der 2 m.2 verbaut hat was nicht heißt das es hier nicht passiert. Lieber die doppelte Größe fürs doppelte Geld kaufen meinste nicht ?
@Bullz: Die Produktion ist ca. im Februar fertig. Das heiß kaufbar ab März-April.
