Debian 12.5 bootet nicht per SSH erreichbar
Cool Master
Dez. 2005
Habe ein kleines Problem mit meinem Pi-Hole. Habe von Debian 11 auf 12 aktualisiert und nun bootet die VM "nicht mehr" ich komme aber per SSH rein und es geht auch alles.
Ich sehe wenn ich dem VM-Viewer starte nur das:
Code:
/dev/sdal: clean, 44350/655360 files, 598910/2620928 blocks
und ein blinkender "_" statt dem üblichen "login:"
fstab sieht wie folgt aus:
Code:
UUID=dd1ced11-94ab-4db0-9352-0734b06eb4dd /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sr1        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Hatte das schon jemand?
VM läuft auf meiner DS1621+ und dort ist auch alles aktuell.
Unklar, was du hier schreibst.
VM bootet nicht mehr. Und dann was mit SSH. Wohin der SSH, wenn die VM nicht bootet.
Wie gesagt es sieht so aus als ob die VM nicht bootet:
Ich komme aber mittels SSH rein und die VM ist hochgefahren. Auch mein Virtual Machine Manager sagt alles ok:
Die VM fährt also hoch aber es sieht so aus als ob sie es nicht tut.
vware tools aktualisiert?
@madmax2010
Ist kein VMWare sondern Synology, aber ja qemu-guest-agent wurde aktualisiert und ist auf dem neusten Stand.
Reaktionen: madmax2010
hm.
lass mal journalctl und dmesg mitlaufen und schau was rein kommt.
Wie macht Synology das? Ist das einfach virt-viewer, vnc, serial oder was anderes?
Sieht nach einem VNC aus:
http://192.168.1.15:5000/webman/3rdparty/Virtualization/noVNC/vnc.html?...............
dmesg:
Code:
[    0.000000] Linux version 6.1.0-21-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64 root=UUID=dd1ced11-94ab-4db0-9352-0734b06eb4dd ro quiet
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bffdafff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bffdb000-0x00000000bfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000023fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[    0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7 04/01/2014
[    0.000000] x86/hyperv: VP_INDEX MSR not available.
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[    0.000002] kvm-clock: using sched offset of 1684324512104 cycles
[    0.000004] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[    0.000008] tsc: Detected 2200.000 MHz processor
[    0.001138] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.001142] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.001149] last_pfn = 0x240000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.001205] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.001232] last_pfn = 0xbffdb max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.005341] found SMP MP-table at [mem 0x000f5b80-0x000f5b8f]
[    0.005366] Using GB pages for direct mapping
[    0.005678] RAMDISK: [mem 0x344f7000-0x36272fff]
[    0.005694] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.005698] ACPI: RSDP 0x00000000000F5970 000014 (v00 BOCHS )
[    0.005704] ACPI: RSDT 0x00000000BFFE1775 000030 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
[    0.005712] ACPI: FACP 0x00000000BFFE1629 000074 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
[    0.005719] ACPI: DSDT 0x00000000BFFE0040 0015E9 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
[    0.005724] ACPI: FACS 0x00000000BFFE0000 000040
[    0.005728] ACPI: APIC 0x00000000BFFE169D 0000B0 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
[    0.005733] ACPI: WAET 0x00000000BFFE174D 000028 (v01 BOCHS  BXPC     00000001 BXPC 00000001)
[    0.005737] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xbffe1629-0xbffe169c]
[    0.005739] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xbffe0040-0xbffe1628]
[    0.005740] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xbffe0000-0xbffe003f]
[    0.005742] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xbffe169d-0xbffe174c]
[    0.005743] ACPI: Reserving WAET table memory at [mem 0xbffe174d-0xbffe1774]
[    0.006129] No NUMA configuration found
[    0.006131] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000023fffffff]
[    0.006143] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x23ffd3000-0x23fffdfff]
[    0.006553] Zone ranges:
[    0.006554]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.006557]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.006559]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000023fffffff]
[    0.006562]   Device   empty
[    0.006563] Movable zone start for each node
[    0.006568] Early memory node ranges
[    0.006568]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.006570]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bffdafff]
[    0.006572]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000023fffffff]
[    0.006575] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000023fffffff]
[    0.006589] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.006725] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[    0.035057] On node 0, zone Normal: 37 pages in unavailable ranges
[    0.035660] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x608
[    0.035675] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
[    0.035713] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.035718] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.035721] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 5 global_irq 5 high level)
[    0.035723] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.035725] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 10 global_irq 10 high level)
[    0.035727] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 11 global_irq 11 high level)
[    0.035732] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.035735] TSC deadline timer available
[    0.035740] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.035775] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.035778] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.035779] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.035780] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.035782] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xbffdb000-0xbfffffff]
[    0.035783] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfeffbfff]
[    0.035784] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfeffc000-0xfeffffff]
[    0.035786] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xfffbffff]
[    0.035787] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.035789] [mem 0xc0000000-0xfeffbfff] available for PCI devices
[    0.035791] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.035794] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.042160] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.043393] percpu: Embedded 61 pages/cpu s212992 r8192 d28672 u262144
[    0.043400] pcpu-alloc: s212992 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[    0.043404] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.043445] kvm-guest: PV spinlocks enabled
[    0.043448] PV qspinlock hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.043459] Fallback order for Node 0: 0
[    0.043464] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2064091
[    0.043466] Policy zone: Normal
[    0.043467] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64 root=UUID=dd1ced11-94ab-4db0-9352-0734b06eb4dd ro quiet
[    0.043532] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64", will be passed to user space.
[    0.043771] random: crng init done
[    0.048167] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[    0.050352] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.050415] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[    0.050425] software IO TLB: area num 8.
[    0.109805] Memory: 3126324K/8388068K available (14342K kernel code, 2332K rwdata, 9060K rodata, 2796K init, 17404K bss, 296008K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.110071] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.110164] ftrace: allocating 40220 entries in 158 pages
[    0.120305] ftrace: allocated 158 pages with 5 groups
[    0.121442] Dynamic Preempt: voluntary
[    0.121511] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.121512] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[    0.121514]     Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.121515]     Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.121515]     Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.121516] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.121517] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.127074] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[    0.127328] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.145928] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.145947] printk: console [tty0] enabled
[    0.145990] ACPI: Core revision 20220331
[    0.146094] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.146320] x2apic enabled
[    0.146653] Switched APIC routing to physical x2apic.
[    0.147987] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.148023] tsc: Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
[    0.148030] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 4400.00 BogoMIPS (lpj=8800000)
[    0.148103] AMD Zen1 DIV0 bug detected. Disable SMT for full protection.
[    0.148305] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512
[    0.148307] Last level dTLB entries: 4KB 1536, 2MB 1536, 4MB 768, 1GB 0
[    0.148312] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.148315] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[    0.148316] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.148317] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[    0.148318] Spectre V2 : Enabling Speculation Barrier for firmware calls
[    0.148319] RETBleed: Mitigation: untrained return thunk
[    0.148322] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.148324] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[    0.148341] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.148343] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.148345] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.148346] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.148349] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'compacted' format.
[    0.170489] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.170497] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.170559] LSM: Security Framework initializing
[    0.170578] landlock: Up and running.
[    0.170579] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.170632] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.170635] TOMOYO Linux initialized
[    0.170642] LSM support for eBPF active
[    0.170753] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.170833] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.171447] smpboot: CPU0: AMD Ryzen Embedded V1500B (family: 0x17, model: 0x11, stepping: 0x0)
[    0.171699] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.171701] cblist_init_generic: Setting shift to 3 and lim to 1.
[    0.171749] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.171750] cblist_init_generic: Setting shift to 3 and lim to 1.
[    0.171789] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.171790] cblist_init_generic: Setting shift to 3 and lim to 1.
[    0.171818] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.171833] ... version:                0
[    0.171835] ... bit width:              48
[    0.171836] ... generic registers:      4
[    0.171836] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.171838] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.171839] ... fixed-purpose events:   0
[    0.171840] ... event mask:             000000000000000f
[    0.171953] signal: max sigframe size: 1776
[    0.171998] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.171999] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
[    0.172025] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.172025] x86: Booting SMP configuration:
[    0.172025] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
[    0.176483] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[    0.176483] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.176483] smpboot: Total of 8 processors activated (35200.00 BogoMIPS)
[    0.200071] node 0 deferred pages initialised in 16ms
[    0.201196] devtmpfs: initialized
[    0.201196] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.204634] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.204634] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.204634] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.208423] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.209606] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.209752] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.209896] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.209924] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.209960] audit: type=2000 audit(1719170462.088:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.209960] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.209960] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.209960] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.209960] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.209960] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.209960] cpuidle: using governor ladder
[    0.209960] cpuidle: using governor menu
[    0.212224] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.212612] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.212615] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[    0.215725] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[    0.216102] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.216106] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[    0.216109] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.216111] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[    0.217383] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.217383] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.217383] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.217383] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.217593] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.220653] ACPI: Interpreter enabled
[    0.220676] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.220680] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.220701] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.220704] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[    0.220864] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 0F
[    0.225081] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.225092] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.225527] acpiphp: Slot [3] registered
[    0.225551] acpiphp: Slot [4] registered
[    0.225573] acpiphp: Slot [5] registered
[    0.225600] acpiphp: Slot [6] registered
[    0.225636] acpiphp: Slot [7] registered
[    0.225659] acpiphp: Slot [8] registered
[    0.225680] acpiphp: Slot [9] registered
[    0.225701] acpiphp: Slot [10] registered
[    0.225723] acpiphp: Slot [11] registered
[    0.225743] acpiphp: Slot [12] registered
[    0.225773] acpiphp: Slot [13] registered
[    0.225799] acpiphp: Slot [14] registered
[    0.225820] acpiphp: Slot [15] registered
[    0.225841] acpiphp: Slot [16] registered
[    0.225861] acpiphp: Slot [17] registered
[    0.225881] acpiphp: Slot [18] registered
[    0.225907] acpiphp: Slot [19] registered
[    0.225929] acpiphp: Slot [20] registered
[    0.225950] acpiphp: Slot [21] registered
[    0.225970] acpiphp: Slot [22] registered
[    0.225991] acpiphp: Slot [23] registered
[    0.226011] acpiphp: Slot [24] registered
[    0.226032] acpiphp: Slot [25] registered
[    0.226056] acpiphp: Slot [26] registered
[    0.226085] acpiphp: Slot [27] registered
[    0.226106] acpiphp: Slot [28] registered
[    0.226126] acpiphp: Slot [29] registered
[    0.226147] acpiphp: Slot [30] registered
[    0.226167] acpiphp: Slot [31] registered
[    0.226183] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.226185] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.226189] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.226191] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.226194] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.226196] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.226433] pci 0000:00:00.0: [8086:1237] type 00 class 0x060000
[    0.227437] pci 0000:00:01.0: [8086:7000] type 00 class 0x060100
[    0.228220] pci 0000:00:01.1: [8086:7010] type 00 class 0x010180
[    0.230082] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io  0xc0e0-0xc0ef]
[    0.230812] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.230816] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.230818] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.230820] pci 0000:00:01.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.231053] pci 0000:00:01.2: [8086:7020] type 00 class 0x0c0300
[    0.232909] pci 0000:00:01.2: reg 0x20: [io  0xc080-0xc09f]
[    0.233881] pci 0000:00:01.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
[    0.234473] pci 0000:00:01.3: quirk: [io  0x0600-0x063f] claimed by PIIX4 ACPI
[    0.234487] pci 0000:00:01.3: quirk: [io  0x0700-0x070f] claimed by PIIX4 SMB
[    0.234765] pci 0000:00:02.0: [15ad:0405] type 00 class 0x030000
[    0.238479] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [io  0xc0f0-0xc0ff]
[    0.241694] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [mem 0xfd000000-0xfdffffff pref]
[    0.244103] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xfe000000-0xfe00ffff pref]
[    0.259859] pci 0000:00:02.0: reg 0x30: [mem 0xfebc0000-0xfebcffff pref]
[    0.260114] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.261421] pci 0000:00:03.0: [1af4:1000] type 00 class 0x020000
[    0.261997] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc03f]
[    0.262444] pci 0000:00:03.0: reg 0x14: [mem 0xfebd0000-0xfebd0fff]
[    0.264986] pci 0000:00:03.0: reg 0x30: [mem 0xfeb80000-0xfebbffff pref]
[    0.265964] pci 0000:00:04.0: [1af4:1003] type 00 class 0x078000
[    0.266881] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [io  0xc0a0-0xc0bf]
[    0.267567] pci 0000:00:04.0: reg 0x14: [mem 0xfebd1000-0xfebd1fff]
[    0.271928] pci 0000:00:05.0: [1af4:1002] type 00 class 0x00ff00
[    0.272176] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [io  0xc0c0-0xc0df]
[    0.274428] pci 0000:00:0a.0: [1af4:1004] type 00 class 0x010000
[    0.274955] pci 0000:00:0a.0: reg 0x10: [io  0xc040-0xc07f]
[    0.275394] pci 0000:00:0a.0: reg 0x14: [mem 0xfebd2000-0xfebd2fff]
[    0.280101] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 10
[    0.280241] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[    0.280359] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 11
[    0.280474] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
[    0.280537] ACPI: PCI: Interrupt link LNKS configured for IRQ 9
[    0.281515] iommu: Default domain type: Translated
[    0.281515] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[    0.281515] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.281515] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.281515] PTP clock support registered
[    0.281515] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.284473] NetLabel: Initializing
[    0.284477] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.284478] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.284501] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.284507] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.284511] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.284744] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[    0.284750] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbffdb000-0xbfffffff]
[    0.284799] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.284799] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.284799] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.284799] vgaarb: loaded
[    0.289246] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[    0.289246] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.289246] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.289246] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.289277] pnp: PnP ACPI init
[    0.289497] pnp 00:03: [dma 2]
[    0.289736] pnp: PnP ACPI: found 5 devices
[    0.299972] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.300238] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.301077] IP idents hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.304016] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.304173] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.304486] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.305766] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.305955] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.306283] MPTCP token hash table entries: 8192 (order: 5, 196608 bytes, linear)
[    0.306384] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.306476] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.306569] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.306588] NET: Registered PF_XDP protocol family
[    0.306612] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.306618] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.306620] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.306623] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.306703] pci 0000:00:01.0: PIIX3: Enabling Passive Release
[    0.306721] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[    0.331490] ACPI: \_SB_.LNKD: Enabled at IRQ 11
[    0.356140] pci 0000:00:01.2: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x750 took 48213 usecs
[    0.356264] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.356289] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.356293] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000bbfdb000-0x00000000bffdb000] (64MB)
[    0.356502] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.357099] Initialise system trusted keyrings
[    0.357118] Key type blacklist registered
[    0.357257] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[    0.359244] zbud: loaded
[    0.359823] integrity: Platform Keyring initialized
[    0.359830] integrity: Machine keyring initialized
[    0.359834] Key type asymmetric registered
[    0.359839] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.856539] Freeing initrd memory: 30192K
[    0.867106] alg: self-tests for CTR-KDF (hmac(sha256)) passed
[    0.867176] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    0.867387] io scheduler mq-deadline registered
[    0.869184] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.870109] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.870702] 00:00: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.871693] Linux agpgart interface v0.103
[    0.871864] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system - This is not a bug.
[    0.873530] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.874712] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.874722] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.875002] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.875082] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    0.876276] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    0.876433] rtc_cmos 00:04: registered as rtc0
[    0.876668] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2024-06-23T19:21:02 UTC (1719170462)
[    0.876837] rtc_cmos 00:04: alarms up to one day, y3k, 242 bytes nvram
[    0.878305] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.901881] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    0.909968] Segment Routing with IPv6
[    0.910001] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    0.910041] mip6: Mobile IPv6
[    0.910056] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    0.910245] mpls_gso: MPLS GSO support
[    0.911304] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.911350] sched_clock: Marking stable (894544260, 16689030)->(926223630, -14990340)
[    0.911827] registered taskstats version 1
[    0.911846] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.936502] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[    0.936535] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2022 - linux: 14011249c2675ea8e5148542202005810584b25f'
[    0.939036] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.939482] Key type .fscrypt registered
[    0.939484] Key type fscrypt-provisioning registered
[    0.946294] Key type encrypted registered
[    0.946303] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.946326] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.946328] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    0.946356] ima: No architecture policies found
[    0.946371] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    0.946372] evm: security.selinux
[    0.946374] evm: security.SMACK64 (disabled)
[    0.946375] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
[    0.946376] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
[    0.946377] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
[    0.946378] evm: security.apparmor
[    0.946379] evm: security.ima
[    0.946380] evm: security.capability
[    0.946381] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.070993] clk: Disabling unused clocks
[    1.074224] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[    1.075996] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2796K
[    1.076002] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
[    1.078016] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2040K
[    1.079073] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1180K
[    1.161026] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.161039] Run /init as init process
[    1.161042]   with arguments:
[    1.161044]     /init
[    1.161045]   with environment:
[    1.161046]     HOME=/
[    1.161047]     TERM=linux
[    1.161048]     BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
[    1.297440] piix4_smbus 0000:00:01.3: SMBus Host Controller at 0x700, revision 0
[    1.318026] FDC 0 is a S82078B
[    1.320869] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[    1.321412] input: VirtualPS/2 VMware VMMouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2
[    1.326158] SCSI subsystem initialized
[    1.337520] ACPI: bus type USB registered
[    1.337578] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.337598] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.337625] usbcore: registered new device driver usb
[    1.346437] ACPI: \_SB_.LNKC: Enabled at IRQ 10
[    1.346523] virtio-pci 0000:00:03.0: virtio_pci: leaving for legacy driver
[    1.375840] libata version 3.00 loaded.
[    1.379128] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
[    1.380358] scsi host0: ata_piix
[    1.380648] scsi host1: ata_piix
[    1.380733] ata1: PATA max MWDMA2 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xc0e0 irq 14
[    1.380737] ata2: PATA max MWDMA2 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xc0e8 irq 15
[    1.413148] uhci_hcd 0000:00:01.2: UHCI Host Controller
[    1.413159] virtio-pci 0000:00:04.0: virtio_pci: leaving for legacy driver
[    1.413164] uhci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.413355] uhci_hcd 0000:00:01.2: detected 2 ports
[    1.413680] uhci_hcd 0000:00:01.2: irq 11, io port 0x0000c080
[    1.413826] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.01
[    1.413831] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.413833] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    1.413835] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-21-amd64 uhci_hcd
[    1.413837] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:01.2
[    1.414065] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.414075] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.440835] ACPI: \_SB_.LNKA: Enabled at IRQ 10
[    1.440892] virtio-pci 0000:00:05.0: virtio_pci: leaving for legacy driver
[    1.465522] ACPI: \_SB_.LNKB: Enabled at IRQ 11
[    1.465585] virtio-pci 0000:00:0a.0: virtio_pci: leaving for legacy driver
[    1.541897] ata1.00: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.2.0, max UDMA/100
[    1.541908] ata1.01: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.2.0, max UDMA/100
[    1.544308] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            QEMU     QEMU DVD-ROM     2.2. PQ: 0 ANSI: 5
[    1.593999] scsi 0:0:1:0: CD-ROM            QEMU     QEMU DVD-ROM     2.2. PQ: 0 ANSI: 5
[    1.648800] scsi host2: Virtio SCSI HBA
[    1.652954] scsi 2:0:1:0: Direct-Access     SYNOLOGY Storage          4.0  PQ: 0 ANSI: 5
[    1.656790] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.671219] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 4x/4x cd/rw xa/form2 tray
[    1.671226] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.708803] virtio_net virtio0 ens3: renamed from eth0
[    1.730306] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.785670] sr 0:0:1:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 4x/4x cd/rw xa/form2 tray
[    1.830015] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.832358] sd 2:0:1:0: [sda] 20971520 512-byte logical blocks: (10.7 GB/10.0 GiB)
[    1.832476] sd 2:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[    1.832483] sd 2:0:1:0: [sda] Mode Sense: 43 00 10 08
[    1.832634] sd 2:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA
[    1.832764] sd 2:0:1:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[    1.832777] sd 2:0:1:0: [sda] Optimal transfer size 16384 logical blocks > dev_max (8192 logical blocks)
[    1.837409]  sda: sda1
[    1.837673] sd 2:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.838039] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0627, idProduct=0001, bcdDevice= 0.00
[    1.838047] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=10
[    1.838051] usb 1-1: Product: QEMU USB Tablet
[    1.838054] usb 1-1: Manufacturer: QEMU
[    1.838057] usb 1-1: SerialNumber: 42
[    1.855843] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.865674] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.865680] usbhid: USB HID core driver
[    1.877442] input: QEMU QEMU USB Tablet as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4
[    1.877638] hid-generic 0003:0627:0001.0001: input,hidraw0: USB HID v0.01 Mouse [QEMU QEMU USB Tablet] on usb-0000:00:01.2-1/input0
[    2.550665] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[    2.622224] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
[    2.705023] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    2.726717] systemd[1]: systemd 252.22-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[    2.726726] systemd[1]: Detected virtualization microsoft.
[    2.726733] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    2.728610] systemd[1]: Hostname set to <PiHole>.
[    2.914390] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[    2.933943] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[    2.934419] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[    2.934728] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[    2.934829] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    2.934922] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.935174] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    2.935210] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[    2.935237] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[    2.935271] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[    2.935291] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[    2.935306] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[    2.935334] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[    2.935361] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
[    2.935536] systemd[1]: Listening on systemd-fsckd.socket - fsck to fsckd communication Socket.
[    2.935632] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[    2.936052] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
[    2.936221] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[    2.936387] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[    2.936925] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[    2.937083] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[    2.938430] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    2.939991] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    2.941740] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    2.943235] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    2.945343] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
[    2.947194] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[    2.948657] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[    2.950557] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
[    2.952170] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[    2.953771] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[    2.955310] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[    2.956993] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
[    2.957150] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
[    2.962133] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[    2.974347] loop: module loaded
[    2.980228] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[    2.982351] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    2.984789] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[    2.985713] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[    2.989049] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    2.989502] fuse: init (API version 7.37)
[    2.989850] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    2.990555] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    2.990778] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    2.991086] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    2.991222] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    2.991707] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[    2.992390] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[    2.992685] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[    2.993253] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
[    2.993443] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[    2.993938] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[    2.994238] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[    2.994786] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[    2.995043] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[    2.995592] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
[    2.995886] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[    2.996431] systemd[1]: Finished systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules.
[    2.998881] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    3.000748] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[    3.000996] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
[    3.003873] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
[    3.007487] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
[    3.008552] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    3.008879] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[    3.009423] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    3.009738] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
[    3.009841] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
[    3.011824] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save Random Seed...
[    3.013890] systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service - Create System Users...
[    3.032947] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[    3.047609] ACPI: bus type drm_connector registered
[    3.048549] systemd-journald[275]: Received client request to flush runtime journal.
[    3.152407] audit: type=1400 audit(1719170464.772:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=315 comm="apparmor_parser"
[    3.152416] audit: type=1400 audit(1719170464.772:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="manfilter" pid=315 comm="apparmor_parser"
[    3.152420] audit: type=1400 audit(1719170464.772:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="mangroff" pid=315 comm="apparmor_parser"
[    3.152590] audit: type=1400 audit(1719170464.772:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=312 comm="apparmor_parser"
[    3.153510] audit: type=1400 audit(1719170464.776:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=313 comm="apparmor_parser"
[    3.153533] audit: type=1400 audit(1719170464.776:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=313 comm="apparmor_parser"
[    3.164165] audit: type=1400 audit(1719170464.784:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=314 comm="apparmor_parser"
[    3.164177] audit: type=1400 audit(1719170464.784:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=314 comm="apparmor_parser"
[    3.164183] audit: type=1400 audit(1719170464.784:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=314 comm="apparmor_parser"
[    3.238298] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[    3.238369] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    3.242000] sd 2:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    3.254135] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[    3.283560] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
[    3.286958] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[    3.300709] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    3.355755] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[    3.356634] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    3.427634] vmwgfx 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    3.430203] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    3.430892] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] FIFO at 0x00000000fe000000 size is 64 kiB
[    3.430926] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] VRAM at 0x00000000fd000000 size is 16384 kiB
[    3.430960] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Running on SVGA version 2.
[    3.430979] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Capabilities: rect copy, cursor, cursor bypass, cursor bypass 2,
[    3.430982] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] DMA map mode: Caching DMA mappings.
[    3.431058] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 kB, FIFO = 64 kB, surface = 524288 kB
[    3.431062] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] MOB limits: max mob size = 0 kB, max mob pages = 0
[    3.431065] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 kiB
[    3.431068] [drm:vmw_probe.cold [vmwgfx]] *ERROR* Hardware has no pitchlock
[    3.431118] vmwgfx: probe of 0000:00:02.0 failed with error -38
[    3.672426] kvm: Nested Virtualization enabled
[    3.672432] SVM: kvm: Nested Paging enabled
[ 1307.719373] psmouse serio1: VMMouse at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 1307.719446] psmouse serio1: VMMouse at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 1307.728854] psmouse serio1: VMMouse at isa0060/serio1/input0 - driver resynced.
[ 1317.845709] psmouse serio1: VMMouse at isa0060/serio1/input0 lost sync at byte 1
[ 1317.854454] psmouse serio1: VMMouse at isa0060/serio1/input0 - driver resynced.
journalctl ist leider zu lang zum posten.
Edit: es ist aber nichts auffällig sieht wie ein normaler boot aus.
bei dmeg willst du einfach:
dmesg -wH (Farbig, scrollend und ordentlich lesbare Timestamps)
journalctl -fWeil follow
Mal dumm gefragt, hast du einfach mal enter gedrückt über VNC in der Konsole?
Denn wenn du über SSH reinkommst, ist der Boot definitiv durchgelaufen, laufen denn gewisse Dienste nicht, oder wie hast du das festgestellt?
@Malaclypse17
Ja ich kann über VNC nichts machen. Strg+C, Enter, ESC nichts klappt.
Ich update immer über VNC nicht über SSH daher ist es mir aufgefallen. Nach 2-3 Min. dachte ich hmm das dauert lange... Internet bzw. DNS ging, also SSH probiert und das ging auch.
Ok nun geht es... Habe einmal von "vmvga" auf "vga" in den VM-Einstellungen umgestellt. Scheint also, dass "vmvga" wohl nicht mehr mit Debian 12 klappt.
Das Gastsystem versucht aus welchen Gründen auch immer vmwgfx zu nutzen, das ist der Grafiktreiber für VMWare. Das geht entsprechend schief, wenn der Spaß auf KVM laufen soll.
In /etc/defaults/grub die GRUB_CMDLINE_LINUX="3" setzen und ein update-grub mit Rootrechten folgen lassen mit anschließendem Neustart. Dann sollte das System booten, alle Services starten, aber grafisch nicht mehr hinbekommen als eine serielle Konsole.
Welche Parameter notwendig sind um die gfx-Treiber für Virtio zu erzwingen.. da kannst du so gut Suchen wie ich. Ich habe auch keine Ahnung.
Achso GRUB_CMDLINE_LINUX="3" sollte das Runlevel vom Kernel definieren.
https://en.wikipedia.org/wiki/Runlevel#Linux_Standard_Base_specification
Reaktionen: nutrix und madmax2010
