Der Retro-Hardware Bilderthread
- Ersteller andi_sco
Y2KCertified!
Lieutenant Pro
- Dez. 2019
Was bedeutet der Schriftzug "Secret" auf North- und Southbridge?andi_sco schrieb:Intel + iGPU, aber ohne Core i Technologie:
@Y2KCertified! Scheint auf jeden Fall eine sehr sehr seltene Konstellation zu sein, also ist das "Secret" als Testsample wohl nicht abwegig.
Intel Q965E-Chipsatz, denke der hat es nie in das Retailstadium geschafft?
- Jan. 2018
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-celeron-project-timna-igpu.87451/Y2KCertified! schrieb:Schriftzug
Intels erste iGPU aus den 90ern Jahren, Projektname Timna
Der wäre zu jung, wenn ich das richtig sehe, war der für die Core Duo/Quad Generation gedacht?funkflix schrieb:Q965E-Chipsatz
WinstonSmith101
- Dez. 2019
Als abschreckendes Beispiel. Ich habe heute folgenden PC bekommen. Immerhin kostenlos.
Wie bekommt man das gute Mainboard und den RAM wieder sauber?
IMGP0509.jpg472,7 KB · Aufrufe: 112 -
IMGP0505.jpg496,4 KB · Aufrufe: 113 -
IMGP0510.jpg440,8 KB · Aufrufe: 110 -
IMGP0511.jpg628,4 KB · Aufrufe: 95 -
IMGP0512.jpg286 KB · Aufrufe: 100 -
IMGP0513.jpg715,2 KB · Aufrufe: 99 -
IMGP0516.jpg457,6 KB · Aufrufe: 94 -
IMGP0519.jpg394 KB · Aufrufe: 97 -
IMGP0520.jpg749,8 KB · Aufrufe: 98 -
IMGP0517.jpg396,9 KB · Aufrufe: 99 -
IMGP0525.jpg424,4 KB · Aufrufe: 91 -
IMGP0524.jpg413,4 KB · Aufrufe: 84 -
IMGP0521.jpg721,7 KB · Aufrufe: 85 -
IMGP0529.jpg704,2 KB · Aufrufe: 87 -
IMGP0527.jpg451,2 KB · Aufrufe: 87 -
IMGP0530.jpg509,6 KB · Aufrufe: 95 -
Retroscorp
Ensign
- Dez. 2020
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Zuerst Borstenpinsel und Staubsauger ran haltenWinstonSmith101 schrieb:Wie bekommt man das gute Mainboard und den RAM wieder sauber?
- Mai 2021
groben Dreck absaugen + pinseln.WinstonSmith101 schrieb:Wie bekommt man das gute Mainboard und den RAM wieder sauber?
Dann zerlegen was geht und mit Isopropanol reinigen, wahrscheinlich muss man das mehrfach machen. Lüfter kann man nur vorsichtig mit isopropanol einpinseln und direkt abwischen.
Das sieht auf den Bildern auch nach Nikotin aus. Dazu kann ich nur sagen, dass man den Geruch nicht los wird, wird nur etwas besser.
WinstonSmith101
- Dez. 2019
Das IST Nikotin pur. Vor ein paar Tagen habe ich in den Nachrichten gelesen das laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 1 Zigarette das Leben im Durchschnitt um 20 Minuten verkürzt. Der Besitzer dieses PCs muss demnach schon im Alter von 20-30 Jahren verstorben sein.Gorasuhl schrieb:Das sieht auf den Bildern auch nach Nikotin aus.
Board ausbauen und alles ab montieren. Mit nem Pinsel grob reinigen und dann in Isopropanol einlegen. Am besten auch alle Kühler von Spannungswandlern, Chipsatz etc. ab weil das Iso die Wärmeleitspads und Paste darunter eh auflösen wird. Mit dem RAM ähnlich verfahren. CPU Kühlkörper am besten mit Druckluft auspusten und dann auch mit Iso und Pinsel behandeln. Lüfter nur Pinseln und abwischen. Ist ne Menge arbeit und auch etwas eklig. Der PC hat aktiv mit geraucht.WinstonSmith101 schrieb:Wie bekommt man das gute Mainboard und den RAM wieder sauber?
max_80td
- Mai 2014
Hi,
ich hatte auch schon solche Patienten, wie schon geschrieben zerlegen was möglich ist, Isoprop Bad über nacht legen, ausblasen mit Druckluft und an einem gut belüfteten Platz eine Woche lagern. Ich pack meistens noch Kaffeepulver beim Auslüften dazu, das hilft ein bischen.
Das Gehäuse würde ich mit dem Gartenschlauch und einem guten Reinigungsmittel waschen/putzen, nachdem natürlich sämtliche Elektronik entfernt wurde.
Alle Lüfter würde ich neu geben, den Gestank bekommst du nicht raus. Ebenso das Netzteil, weil ich habe das immer wieder gerochen wenn´s warm wurde.
Ist halt viel Arbeit, es wird um einiges besser, aber wegbekommen wirst du es wahrscheinlich nie ganz.
bg
bg
- Juni 2010
@WinstonSmith101 alter Walter! 🤮
Sowas hatte ich in der alten Firma im Service gehabt und sauber machen müssen und Repariert. War schon eklig. Besonders Zigaretten Gestank geht garnicht. Oder gar Liquid. Dadurch sind die Komponenten kaputtgegangen. Musste der Kunden dann bezahlen.
lowrider20
- Apr. 2011
Der ist nicht Retro (Board kam 2013 raus). Nur dreckig!WinstonSmith101 schrieb:folgenden PC
- Mai 2021
@WinstonSmith101
schlimmer als Rauch von Zigaretten ist nur der von Shishas. Da kommen noch Aromen und vor allem Wasserdampf dazu. Der setzt sich in jede Ritze, klebt wie sau und durch das enthaltene Wasser lässt der auch einige Teile leicht korrodieren.
WinstonSmith101
- Dez. 2019
Ich habe mir das Ganze gestern noch mal genau angesehen und versucht Eure Tipps zu beherzigen. Und bin zum Entschluss gekommen das in diesem Fall härtere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Der Nikotin Dreck war so dick und fest auf allem, dass ich zu erst alles unter der Dusche gründlich und mit warmen Wasser abgespült habe und dann mit Duschgel und einer recht festen Bürste bearbeitet habe. Als ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden war und alles so sauber als möglich, habe ich alles bei 70 Grad in die Spülmaschine gepackt. Danach über Nacht auf der Heizung getrocknet. Die Wärmeleitpads habe ich vorher entfernt und anschließend neue angebracht.
Dies ist das Ergebnis: Alles ist recht sauber, stinkt nicht mehr und funktioniert! Ich freue mich.
Ob das Ganze auch bei den Lüftern und dem Netzteil sinnvoll ist, weiß ich nicht so ganz. Die gründlich zu reinigen ist wirklich richtig viel Arbeit.
Tzk
- Nov. 2016
das klappt auch wunderbar so. Ich nehme aber Spüli statt Duschgel. Und ich spare mit die Spülmaschine und nehme stattdessen Spiritus oder Isopropanol zum nachspülen.WinstonSmith101 schrieb:der Dusche gründlich und mit warmen Wasser abgespült habe und dann mit Duschgel
