Der Retro-Hardware Bilderthread
Reaktionen: andi_sco, Stereosound und Gorasuhl
Ein weiteres schönes S939-Board gerettet, mit etwas anderem Style als die üblichen Verdächtigen ;)
ECS Photon KV2 Extreme
Noch dreckig mit vielsagendem Wärmeleit-Abdruck der NB und anschließend bei der Wäsche.
CPU Lotterie ist auch sehr gut ausgegangen :d Mag jemand OC Tipps abgeben? Der kleine wird dann nochmal separat auf dem DFI NF3 geprüft.
Großes Logo und Anti Burn LED . Was das ist? Hab nachgelesen: Wenn sie leuchtet, sollte man den RAM nicht rausnehmen, weil er sonst kaputtgeht. Also, sprich, wenn der PC an ist. Die Lampe leuchtet immer, wenn der PC an ist. :freak: :freak: Danke ECS :freak:
Für einen Eindruck im Betrieb muss ein kleines Video her :love: Fotos würden ihm nicht gerecht werden. Übrigens auch das erste Board mit SMD-gelöteten Elkos, was ich aus der Ära gesehen habe.
Edit: Link falls das Embed nicht lädt
Reaktionen: andi_sco, Whetstone, cl4w und 20 andere
Also wenn du die CPU quälen willst: Maximal 1,45V HT multiplikator auf 4 , Ram Multiplikator runter setzen. dann den HT Takt ( oder auch FSB aber den hat ja amd nicht ;) ) so weit hoch gehen wie es nur geht ^^
Alternative ( aufgrund des alters ) 2,6 GHZ ( dann ist das der FX-60 ) mit einer guten CPU musst du die spannung eventuell nur bisschen ändern.
HT und Ram lässt du auf 1:1 sofern das Board und Ram es mitmacht.
Mehr als 2,8 Brauchst du aber nicht zu erwarten da ist selbst bei einem sehr guten E6 stepping die Luft raus ( zumindest bei Maximal 1,45 Vcore )
Reaktionen: andi_sco und Gorasuhl
@zogger CkY ich meinte eigentlich Tipps abgeben in Sachen Stepping und OC Verhalten, es gibt ja auch Leute die die ganzen Steppings auswendig kennen und mir ad hoc sagen können, was das Ding kann. :D Aber trotzdem danke.
Dieser Kollege ist schon besser als mein letzter 4800+, aber immer noch eine ziemliche Gurke. 2.7GHz laufen nicht mal bei 1,635V gemessen an den Spulen. Ich denke der landet auch wieder auf eBay.
@Masterchief79
Die 4400+ und 4800+ X2 sind alle E6 venice steppings.
Wenn du mehr rausholen willst dann sind die Opterons die bessere Wahl. Die sind besser gebinnt. Vorallem das E6 steppings.
Hatte einen Opteron 170 der hat aus dem Stand mit 1,35v 2,8Ghz gemacht
Nicht schlecht! Danke für den Tipp.
Es ist halt so, dass die 4800er ja durchaus ein paar Euro wert sind, und bei so grottigem OC kann ich genauso gut meinen 4200+@2,8GHz nehmen. Der bleibt auch 15°C kühler und verbraucht gefühlt die Hälfte.
Gegen eine gut gehende Dual Core CPU mit 2x1MB Cache habe ich nichts einzuwenden, aber erstmal finden muss man sie. :)
Ich hab hier auch noch zwei Opteron 285s liegen (2x2,6GHz), die sind aber leider Sockel 940 und ich hab kein passendes Mainboard.
Karre schrieb:
Original Robotron Disketten. 1988 erstellt
Darauf ist das Betriebsystem SCP für den Robotorn A7100
Das war mal mein Arbeitsrechner:
Keine Festplatte und eine Diskette für Betriebssystem und eine für das Programm.
Und wehe, wenn eine festging ... .
Reaktionen: andi_sco, Whetstone, Butterhützchen und 10 andere
Wenn die Lampe nicht leuchtet ist der RAM kaputt? :freak:
Habe letzten Monat ein Kenwood KX 9010 über Kleinanzeigen gekauft.
Brauchte neue Riemen, ansonsten gibt es Bandsalat.
Heute habe ich es geschafft und es repariert und was soll ich sagen, es funktioniert 😁
MfG
Zombieeee
Reaktionen: andi_sco, mafoe, Whetstone und 18 andere
Als Vorzeigeprojekt für den neuen AGP Bus gedacht und grandios gescheitert: Cirrus Logic Laguna 3D mit 4MB RDRAM
Hier von Chaintech, der wahrscheinlich schnellsten Variante.
Reaktionen: andi_sco, LETNI77, Butterhützchen und 16 andere
@Karre
Sehr Interessant, ich wusste nicht das Cirrus Logic einen 3D fähigen Chip gebracht hatte. Hier mal ein schönes Video dazu.
Ich habe die letzten Tage einem meiner PIII-S einen neuen Kühler verpasst ich wollte mal schauen ob es möglich ist einen AM5 Kühler auf einen Sockel 370 zu basteln.
Mit dem alten Kühler hatte ich Vollast 43c und mit dem Arctic Freezer 8A sind es keine 32c. Ich wollte einfach nur mal schauen ob es geht die Klammern werde ich mir noch 3D Drucken wenn ich beim Kollegen bin.
Reaktionen: andi_sco, Sgt.Rheinstein, Stereosound und 9 andere
Reaktionen: andi_sco, Sgt.Rheinstein und konkretor
3D Labs Oxygen GVX1 Pro
Das gute Stück gibt ein Bild aus, aber leider konnte ich noch nicht weiter testen, da ich noch keinen passenden Windows 98 Treiber finden konnte.
Reaktionen: andi_sco, LETNI77, RaptorTP und 12 andere
Ach schau an, da kann ich ja lange suchen. Ergibt aber irgendwie Sinn, da es ja Workstation-Karten waren.
Danke
Der Artikel ist ja noch recht Frisch vielleicht kommt da die eine oder andere Minute Fame noch dazu^^
