Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
Der Retro-Hardware Bilderthread
- Ersteller andi_sco
HerrAbisZ
- Okt. 2015
- BeitrÀge
- 4.720
Candy_Cloud schrieb:LĂŒfter laufen im Weiteren aber keine anderen Lebenszeichen mehr.
Hatte damals auch keinen Kopf mich weiter zu kĂŒmmern. Je nach dem was diese Woche auf Arbeit ist, kann ich mal wieder alles raus kramen und aufbauen.
Hast du eigentlich so einen Board Tester, den man in den PCI Slot oder per USB ansteckt ? Ich habe da 2-3 rumfliegen, aber selten benutzt.
Candy_Cloud
Vice Admiral
- MĂ€rz 2015
- BeitrÀge
- 6.687
Ne nen Tester hab ich keinen. Da hatte ich so bisher nie einen Bedarf fĂŒr gehabt.
Schade das bisher seltenst jemand OC Versuche mit unter Ultrahochvakuum verdampften Helium gemacht hat. Da scheuen dann die Geier die Kosten
Eine kleine Tube wie bei LN2 mit einer DĂŒse unten drin in der Mitte. Die Zuleitung des flĂŒssigen Heliums verlötet aus der Tube gefĂŒhrt. Oben drauf ein Vakuumflansch auf welchen eine kleine Pfeiffer Turbomolekularpumpe kommt welche von einer Membrankolbenpumpe vorgepumpt wird. Am Ende braucht man dann eine Kompressoranlage die das Helium wieder verflĂŒssigt. Ist billiger als Literweise flĂŒssiges Helium zu kaufen.
Damit senkt man die Temperatur auf bis zu -270°C oder ca. 3K. Dabei treten teilweise supraleitende ZustÀnde in den Metallen ein.
Je nach dem wie taff der Kompressor zum verflĂŒssigen ist, kann man locker 1-2kW WĂ€rme abfĂŒhren.
- Jan. 2018
- BeitrÀge
- 20.613
stummerwinter schrieb:Konnte ich einmal booten...gebencht hatte ich mit 620x10, da OCing im OS nicht ging...
CB-Ocing-Team 2004/2005 im Pott:
Pott? Ne, 86 ausgelaufen
intel 8085 Overclocking:
Hallo zusammen,
da ich gerade dank Homeoffice und Urlaub relativ viel Zeit habe, kĂŒmmere ich mich mal um ein paar alte ausgemusterte BĂŒro-PCs aus meinem Keller, die ich wahrscheinlich - wenn sie noch vernĂŒnftig funktionieren - mit ner SSD ausrĂŒsten und dann fĂŒr irgendjemand, der einen PC nur fĂŒr ein wenig Internet und BĂŒrokrams braucht, herrichten werde.
Los gehts mit diesem DELL Optiplex 755 mit Intel Core 2 Duo-Prozessor und ner DVI-Anschlusskarte fĂŒr den PCIe-Slot. Weitere Details folgen, sobald er angeschlossen ist und lĂ€uft, aber hier schon ein paar Hardware-EindrĂŒcke đ.
AnhÀnge
HerrAbisZ
- Okt. 2015
- BeitrÀge
- 4.720
- Jan. 2018
- BeitrÀge
- 20.613
HerrAbisZ schrieb:Passend dazu
FĂŒge ich als Link im Startpost ein
Queediab
- Nov. 2007
- BeitrÀge
- 1.338
Das ist doch noch gar nich soo Retro :-). Ich hab nen Optiplex 755 (Eines der kleineren Modelle) am Fernseher laufen. Da hab ich nen Core 2 Quad Q8200, 8 GB DDR2, ne SSD, ne Radeon 5550 mit HDMI drinne und Windows 10 64 bit installiert. LĂ€uft wunderbar.
MfG
MfG
Hehe ja, ich weiĂ... aber dafĂŒr, dass die Kisten wie alt sind... 12 Jahre oder so?, laufen sie mit SSD und ein bisschen mehr RAM immer noch bestens als BĂŒromaschinen. Und deiner mit Core 2 Quad definitiv noch ein bisschen besser als die Core 2 Duos đ.Queediab schrieb:Das ist doch noch gar nich soo Retro :-). Ich hab nen Optiplex 755 (Eines der kleineren Modelle) am Fernseher laufen. Da hab ich nen Core 2 Quad Q8200, 8 GB DDR2, ne SSD, ne Radeon 5550 mit HDMI drinne und Windows 10 64 bit installiert. LĂ€uft wunderbar.
MfG
Stratotanker
- Juni 2004
- BeitrÀge
- 929
So eine Delle steht hier auch rum. Finde es aber von Dell total behÀmmert, dass die Kiste nur exakt die CPUs erkennt, welche der Hersteller auch im Konfigurator anbot. Meiner hat einen Core2 6420 drin und den E7400 oder einen E8500 nimmt er nicht. Vom Q9400 gar nicht zu reden.
@Queediab Wieviel Watt zieht dein Dell im Idle?
Tzk
- Nov. 2016
- BeitrÀge
- 4.645
Das scheint ĂŒbrigens auch fĂŒr GPUs zu gelten. Hatte mal bei einer Dell Workstation versucht eine andere Grafikkarte (gleiche Generation, kleineres Modell) zu stecken - kein Bild. War ein Precision T3610 und ich wollte statt einer FireGL W7000 eine W5000 einbauen da die 7000er nicht stabil lief. Hatte sich ganz fix erledigt
Candy_Cloud
Vice Admiral
- MĂ€rz 2015
- BeitrÀge
- 6.687
Diese Anpassungen macht Dell nicht aus Langeweile sondern weil GroĂkunden das fordern. Die wollen eine verlĂ€ssliche Basis wo die Treiber 100% bekannt sind. Dadurch kann man ganze Flotten dann per Software managen ohne auch nur 1x einen Menschen zu brauchen. Dass spart die Kunden am ende mehrere tausend Euro im Monat.
Kenne das von Bosch noch. Die GerĂ€te wurden zertifiziert und die Hersteller mussten garantieren, dass sich diese Hardware ĂŒber den Lieferzeitraum nicht verĂ€ndert.
Und um das noch besser abbilden zu können sperrt man dann ĂŒber die Firmware im Super I/O Chip alles aus was den Kunden Probleme machen könnte oder man fĂŒr unsicher hĂ€lt.
Wer mehr FlexibilitÀt will darf halt nicht OEM kaufen und zweckentfremden ;-)
Bissl wirkliches Retrogedönse...
Hab seit letzter Woche auch ne gebrauchte Dell Precision T3610 Workstation als neuen Haupt-PC laufen, SSD und ne kleine GTX 1650 Super rein (dazu musste ich leider den Grafikkarten-Fixier-Klemmer vom Seitenteil mit sanfter Gewalt "abbasteln" đ€·ââïž, sonst wĂ€re sie zu hoch gewesen) - rennt einwandfrei. Jetzt kommen hoffentlich noch bald die 2x4GB DDR3 ECC-RAM von eBay, dann hat er 16GB und ich bin erstmal zufrieden đ.Tzk schrieb:Das scheint ĂŒbrigens auch fĂŒr GPUs zu gelten. Hatte mal bei einer Dell Workstation versucht eine andere Grafikkarte (gleiche Generation, kleineres Modell) zu stecken - kein Bild. War ein Precision T3610 und ich wollte statt einer FireGL W7000 eine W5000 einbauen da die 7000er nicht stabil lief. Hatte sich ganz fix erledigt![]()
AnhÀnge
Queediab
- Nov. 2007
- BeitrÀge
- 1.338
Keine Ahnung wieviel der Optiplex im Idle zieht. Ist eigentlich auch wurscht, weil die Kiste eh bloà zum Fernsehen an ist (ein paar Stunden am Abend - habe kein regulÀres Fernsehen hier in den USA - ich ertrage das nicht mehr.).
Der Q8200 lĂ€uft mit natĂŒrlich auch erst nach dem letzten Bios von Dell drauf.
Die Gefahr bei den kleineren Optiplex Desktops (SFF, Small Form Factor) ist allerdings, dass man durch zu starke CPU + GPU die Elkos im Netzteil killt. Da hat Dell nÀmlich gespart und Mist verbaut. Mein Arbeitgeber hatte viele von den Dingern bei sich als Office Rechner stehen und da ist meistens das NT verreckt.
MfG
MfG
kryzs
- Apr. 2012
- BeitrÀge
- 1.727
Queediab schrieb:ich ertrage das nicht mehr.
- Jan. 2018
- BeitrÀge
- 20.613
Queediab schrieb:...
hier in den USA ...
Wie ist es denn gerade Allgemein in den USA?
@Candy_Cloud : brauchst noch einen Staubsauger?
Queediab
- Nov. 2007
- BeitrÀge
- 1.338
Naja, ich bin in Minnesota. Wir haben hier ~800 FĂ€lle mit 22 Toten und 400 Leuten die als "recovered" gelten - bei ~5 Mio Leuten. Seit letztem Samstag gilt hier vom Gouverneur eine "shelter in place order" - soll heiĂen man soll zuhause bleiben. Ich bin Wissenschaftler an einer groĂen Klinik und bin seit Montag im "Home Office" und hab nur zweimal kurz im Labor vorbeigeschaut.
Ansonsten - Klopapier hab ich seit Wochen keins mehr in den LĂ€den gesehen ^^. Gleiches gilt fĂŒr Eier, Backhefe. Alles in allem ist die Situation hier entspannt. Die Leute bleiben halt zuhause oder betreiben "social distancing" indem sie mit dem Motorrad ĂŒber die Highways cruisen. Meine Frau gibt online Unterricht. Und ich hab eh noch Daten auszuwerten und Paper zu schreiben fĂŒr sicherlich ein Jahr.
Alles gut hier.
MfG
Alles gut hier.
MfG
- Jan. 2018
- BeitrÀge
- 20.613
Von hier aus, liest es sich so, das Trump kein Plan hat und in einigen KrankenhÀusern das Limit erreicht ist. ZusÀtzlich sollen noch Lieferungen von Schutzmasken von der US Regierung gekapert worden sein.
Windows 7 wurde wohl schon drauf installiert, lĂ€uft alles noch ziemlich gut, selbst mit nur 4GB RAM und den ollen HDDs... ich mag diese alten BĂŒro-Kisten einfach đ.msv schrieb:[...]
Edit: Und lĂ€uft auch mit Windows 10 einwandfrei, die Kiste đ.
AnhÀnge
(HWi-Screenshot Win 10 eingefĂŒgt)
