Der Retro-Hardware Bilderthread
- Ersteller andi_sco
d2boxSteve
- Apr. 2010
@SiTcaC : Das Tape Drive hat aber einen QIC36 Bus-Anschluß. Das ist kein 8-Bit SCSI:
Hier Infos zum BUS: https://micha.freeshell.org/qic36_qic02/index.html
Zitat aus dem Overview:
QIC-36 and QIC-02 are bus systems - like ATA for hard disks - but for tape drives. It is important to distinguish that QIC-36/QIC-02 is NOT a tape format like QIC-24 or QIC-150. QIC-36/QIC-02 supports up to 4 drives on a single 50Pin cable (without any twisted wires). The cable has edge connectors for the tape drives and an IDC connector for the host adapter.
Attention: The cable connection on the host adapter looks exactly like an 8Bit SCSI connection but is electrically incompatible!
SiTcaC
- Juni 2012
konkretor
Artikeldetektiv
- März 2011
https://arstechnica.com/gadgets/202...d-desktop-performance-with-cpu-charts-galore/
Schöner Artikel der Anfang 2000 los legt und bis in 2020 landet
Jesterfox
Legende
- März 2009
Jesterfox
Legende
- März 2009
Das Board ist eine Tyan Tiger 100 mit zwei mal Pentium 3 700MHz, das bisher ohne ECC auskommen musste. Gibt später noch mehr Bilder von der Kiste, jetzt wird erst mal die GPU getauscht (Diamond FireGL 1000 raus und die ATI FireGL 8800 rein) HDDs gecheckt und dann ein Windows 2000 installiert ;-)
Das Problem am Speicher ist das es SDRAM unregistered ECC dualrank 265MB sein muss. Grad das Dualrank ist aber nicht so einfach... zuletzt hatte ich immer neuere die nur noch single Ranked waren, die sind für das Board aber zu groß (genauso wie 512er Module) und Unreg ECC ist dann auch eher ein Exot...
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Hätte da was passen können auch ?
https://www.computerbase.de/forum/t...re-bilderthread.1830571/page-79#post-23062007
Jesterfox
Legende
- März 2009
@HerrAbisZ : das sind leider registered Module, mit denen kann das Board nicht umgehen. Das Tyan ist halt "nur" ein etwas besseres Desktop-Board, keine Serverhardware.
Jesterfox
Legende
- März 2009
So, mal erste Bilder von der Kiste:
Gehäuse ist eine Siemens Celsius 1000 (ich finds vom Design her einfach geil, hab auch noch eines in Beige, Scenic Pro M7), das originale Slot 1 Board mit Pentium 2 266MHz ist aber nicht mehr vorhanden. Das verbaute Tyan Tiger 100 stammt aus einer Celsius 600 die ursprünglich nur eine 600MHz CPU hatte. Die zwei 700er hatte ich mir dann noch auf eBay billig geschossen. Wobei das ganze schon einige Jahre her ist, das war so die Zeit wo solche Hardware gerade zu recht günstigen Kursen zu haben war, dürfte schon über 15 Jahre her sein (also wo ich sie günstig bekommen hab...) Der Rechner hatte mir lange als 2. PC und Fileserver mit Linux oder BSD (hatte über die Jahre verschiedene Systeme drauf) gedient.
Aktuell steckt jetzt die ATI FireGL 8800 drin (original wars ne Matrox Millenium, die müsst noch irgendwo rumfliegen) und eine Soundblaster Live! mit Zusatzboard für SPDIF. Fürs Netzwerk ne billige RTL81390.
Edit:
grad n bissl in Experimentierlaune ;-)
Edit 2: Experiment mit Neptune abgebrochen weil von 3 Grafiktreibern keiner will... einer sagt gleich falsches OS, zweiter will mindestens SP1 (LOL) und der dritte installiert zwar findet dann aber beim Start nen DLL Einsprungpunkt nicht (Bluescreen). Muss das wohl mal auf nem anderen rechner probieren. Auf den kommt jetzt erst mal n reguläres W2k SP4.
Edit:
Stratotanker
- Juni 2004
konkretor
Artikeldetektiv
- März 2011
@Stratotanker für was war die Karte gut? Hat ja ordentlich RAM
Stratotanker
- Juni 2004
Guckst du hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/der-retro-hardware-bilderthread.1830571/post-24856662
" Eine NFE-3240 Paketanalysekarte aus unserem alten Intrusion Detection System. Erstaunlich, dass die Karte zwei eigene Lüfter hat, obwohl die in einem 1HE Server steckt. "
Die Karte nimmt alle zugeleiteten Pakete an und normalisiert die UDP/TCP Streams. Danach werden die Daten von der Maschine auf Basis von Snort Regeln geprüft.
Y2KCertified!
Lieutenant Pro
- Dez. 2019
Stratotanker schrieb:Zum Wochende konnte ich heute endlich den Kühler von der Netronom Karte runternehmen
Danke 😉
konkretor
Artikeldetektiv
- März 2011
Auf Tuchfühlung mit dem Pentium 4 - eine Reminiszenz zum 20. Jahrestag | heise online
https://heise.de/-4967087
Leider bin ich damals von meinem Pentium III-S 1,65 Ghz auf einen Pentium 4 2,8 Ghz gewechselt der Leistungsvorteil war kaum spürbar erst mein P4 mit 3,4 Ghz und HT brachten dein ein flottes System hervor.
Mein letzter P4 mit noch Northwood Kern machte dann mit Wasserkühlung sagenhafte 4 Ghz mit.
Und danach folgte ein FX55 was ich bis heute bereue oh gott was eine Gurke wenn man auf einmal kein HT mehr hat ist das schon schlimm, mache sehr viele Sachen gleichzeitig dem war der FX55 nicht gewachsen wurde gleich wieder verkauft und habe gewartet bis der erste Opteron Dualcore kam.
- Mai 2007
Y2KCertified!
Lieutenant Pro
- Dez. 2019
Sehr interessanter, schön geschriebener Artikel.konkretor schrieb:Auf Tuchfühlung mit dem Pentium 4 - eine Reminiszenz zum 20. Jahrestag | heise online
Hatte damals einen P4 Northwood mit 2,8 GHz und 800 MHz FSB auf einem MSI 865PE Neo2. Das Board habe ich sogar noch.
Wenn ich mich recht erinnere war Northwood eine sehr brauchbare Version des P4.
Ja brauchbar aber hohe Verlust Leistung wenn ich zurück könnte hätte ich mir lieber ein Pentium M System aufgebaut aber gut HT hat bei mir einiges gebracht. Ich habe sämtliche Retro Systeme angefangen vom 486 über einen K6-550,Celi1200,PIII-S usw. aber einen Pentium 4 wollte ich nie wieder haben keine Ahnung warum aber an diesem reizte mich nichts mehr.
