Der Retro-Hardware Bilderthread
- Ersteller andi_sco
konkretor
Artikeldetektiv
- März 2011
Na klar gab's den Duron in Keramik, nur die Teile ab 2003 waren es nicht mehr
https://de.m.wikipedia.org/wiki/AMD_Duron
Hatte selbst einen am laufen. War ganz OK.
AMD hat die schnell eingedampft....
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Welches Board ? Waren die Jumper nicht richtig gesetzt ?max_80td schrieb:Hat nur kurz gerochen und schon war er kaputt.
max_80td
- Mai 2014
Hi,
am Board steht leider der Hersteller nicht. Das ist ein Dreamsys Ex Computer Part Nr903.001.
Der CPU Lüfter war direkt über einen Molex Stecker angeschlossen ohne Regelung und hatte einen Lagerschaden. Dann habe ich bei mir nachgesehen und ich hatte noch einen neuen CPU Kühler für die Intel Systeme aus der Zeit und habe nur den Lüfter gewechselt, Kühlkörper habe ich montiert gelassen.
Und dann habe ich den PC eingeschaltet und schon wars vorbei, ein komischer Geruch und fertig.
Aber die CPU muss schon einen Schaden gehabt haben, da nur Dos oder Freedos gelaufen ist und die CPU immer so bei 75 Grad war.
Win98SE installation ging erst nach dem 10 mal und dann bin ich nur bis zum Screen gekommen wo man den User und den Key eingibt. Dann ist er immer abgestürzt, mit der AGP Karte kam nur ein Neustart, dann mit meiner Matrox Mystique hab ich zumidest den Fehlertext gesehen. Schutz .... ist da gestanden und Neutstart nach ca. 1 Minute.
Jetzt mit dem Sempron funktioniert alles.
Habe mir trotzdem gestern auf Willhaben 2 Stück Socket A Mainboards gekauft welche keine OEM Boards sind, da gibts zumindest eine Doku und Treiber.
Dann wird auch die Vodoo funktionieren!
mfg
HerrAbisZ hat recht: ist ein M7VKB Board!
mfg
HerrAbisZ
- Okt. 2015
Scheint ein OEM Board von Biostar zu sein - wenn das BIOS nicht passte - abgeraucht
http://www.motherboard.cz/mb/biostar/M7VKB.htm
https://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=m7vkb
https://www.cnet.com/products/biostar-m7vkb-motherboard-atx-socket-a-kt133/
Hier finde ich es nicht
https://www.biostar-europe.com/app/de/mb/socket.php?S_ID=6
Caradhras
- Nov. 2015
Hoi!
ich habe gerade einen Verkaufsthread im Marktplatz gestartet. Danach habe ich gesehen, dass es ja auch ein eigenes Unterforum für Retro-PCs gibt.
Kann es sein, dass die ELSA Erazor X² schon ein ziemliches Einhorn ist?
kryzs
- Apr. 2012
Schönes System 👌Caradhras schrieb:Kann es sein, dass die ELSA Erazor X² schon ein ziemliches Einhorn ist?
Die Elsa ist schon geil, aber leider nicht für jeden, manchmal schwer zu finden, aber immer mal wieder findet man eine, da muss man etwas Geduld haben falls man eine sucht, in Original Verpackung mit allem Zubehör werden aber dann auch schon mal heftige Preise gezahlt. Trotzdem eine schöne Karte, nicht nur weil sie von Elsa ist. 😊
- Jan. 2018
Geforce 256 mit 32MB DDR-RAM - also die allererste Geforce, davor war es ja Riva TNTCaradhras schrieb:ELSA Erazor X²
Ja, ist schon etwas seltener geworden.
Zwecks CPU Benchmark ohne Erweiterung: wie sieht es da mit Prime 95 aus? Man kann SSE abschalten, wenn ich das richtig gelesen habe.
Jesterfox
Legende
- März 2009
Von der 3D Prophet 4500 hab ich ja auch zwei, eine leider teildefekt... die Zeigt Grafikfehler schon am Desktop. Aber gut, waren beide extrem günstig (die defekte war glaub ich sogar für 1€ + Versand, als ungetested beschrieben). Die andere steckt in meinem K6-II 550.
Karre
Retro-PC Admiral
- Apr. 2010
ich mache nur Slot 1 und sockel 370 und win 98se .. da soll das Ding gut laufenZock schrieb:@Karre Das IDE-SD teil habe ich auch in meinen 486 gehabt leider war es nicht so einfach zum Arbeiten zu bewegen ab Pentium ging es dann ohne Probleme, für den 486 gibt es irgend ein Tool damit es läuft war nicht so einfach.
max_80td
- Mai 2014
Hi,
so habe heute meine "neue" Lieferung bekommen. Wurde natürlich als Funktionierend verkauft, aber das K7T Turbo V3 Board läuft nicht. Drin war ein Athlon 1200 der in meinem anderen Board funktioniert.
Es wird nur eine von den 4 Leds grün, das Handbuch kann man leider nicht mehr runterladen da der Link auf das Bios geht. Hat wer da noch ein Manual auf der HDD liegen? Die anderen Google Suchen sehen nicht vertrauenswürdig aus.
Bei dem Bord ist der CAP neben dem AGP Port sehr beleidigt.
Das K7S5A läuft, hat aber beim USB Header unten eine abgerauchte Sicherung und minimalen Cap schaden.
Hier mal ein paar Bilder:
d2boxSteve
- Apr. 2010
@max_80td : schau mal da, ist zwar eine exe, aber wenn man die mit 7Zip entpackt kommen pdf's raus: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/E6330v30.exe
Im Chapter 2 ganz unten steht:
Stratotanker
- Juni 2004
- Jan. 2018
Gab es die mit 64Bit Interface?Stratotanker schrieb:oder sind das nur 4*16bit Chips
