Der Retro-Hardware Bilderthread
Ick freu mir:
Reaktionen: Hexxxer76, SiTcaC, Aslinger und 9 andere
Reaktionen: The Sandman und andi_sco
Reaktionen: konkretor und kryzs
Hi,
was ist das für eine 3DFX?`Ne Banshee? Und die links unten mit der weisen Aufschrift am Bios chip sieht verdächtig aus.
Hab heute das "defekt" geglaubte Mainboard K7T Turbo V3 wieder zum laufen gebraucht, dank der CPU von Karre.
Danke noch einmal dafür.
Installiere gerade mal XP um zu sehen ob alles funktioniert.
mfg
Reaktionen: Hexxxer76, SiTcaC, Aslinger und 7 andere
Ach kommt Jungs, also eine ist auffällig, man muss nur mal auf das PCB schauen, da ist ein Aufdruck (nah dran @max_80td). Die andere ist am BIOS Chip bzw. Aufdruck zu erkennen aber nicht die erwähnte, das ist wie @andi_sco sagt eine gf2 MX 400.
Das Mainboard ist das ASUS A7N8X-e, leider ohne WiFi Modul :(
Reaktionen: andi_sco, konkretor und kryzs
Hi,
die ATI und die 8600 sind keine AGP.
Aber was ist das für ein Sockel für die ATI???
mfg
Da gehört mMn ein Jumper für die FSB der CPU weg - weil die sollte ja mit 1,4 GHZ laufen ?
Zwei Elkos halte ich für bedenklich
Ein W2K halte ich für besser, da der L2Cache zu schwach ist (256KB)
Etwas komisch die CPU Supportliste, weil beim BIOS steht (da gibt es mehrere Versionen anscheindend)
-Support AMD XP 2400+ & 2600+ (K7T Turbo2 only)
https://www.msi.com/Motherboard/support/K7T_Turbo.html#support-cpu
Reaktionen: kryzs, andi_sco und The Sandman
Hi,
du hast recht, der hat ja eigentlich einen FSB von 133.
Tja ich war froh das das Board funktioniert, hab es daher gar nicht weiter verfolgt.
Ja es sollten 3 Kondis getauscht werden auf dem Board. Aber bisher funktionierte alles ohne Probleme.
Hab das Board samt CPU nun mal eingelagert, sobald der PII vom Tisch ist, dann kommt erst mal der 486er drann.
mfg
Reaktionen: kryzs und andi_sco
Unterstützt dein Board nicht 133er FSB? Dann wär doch alles schick.
Die Elkos würd ich dennoch ersetzen, viele Fehler rühren daher, das die Kapazitäten nicht mehr stimmen. Ich ersetze daher mindestens alle der Spannungsversorgung.
DDR354 bei der Asus P4B533-Serie aktivieren: Kleiner Trick mit großer Wirkung
Quelle CB
... Trick näher bringen, der es ermöglicht mit der P4B533-Serie von Asus den DDR-SDRAM nicht nur mit den offiziellen 133MHz, sondern auch mit 177MHz - sprich DDR354 - zu betreiben. Kaum ein i845E-Mainboard...
Das habe ich gerade beim Stöbern gefunden
Kennt jemand von euch die TLWater Demo der Geforce 2?
Sie zeigt die Möglichkeiten von Transform and Lightning anhand einer Wasseroberfläche und einem Licht.
Leider habe ich bisher keinen Download gefunden.
Reaktionen: kryzs, The Sandman und konkretor
Hi,
@ andi_sco: meinst du die Demo wo so eine Fee an einem Wasserfall oder so rumflog?
Das K7T hat FSB133, muss nur der eine Jumper weg. Muss ich mal ausprobieren die Tage.
mfg
@Karre - eine Voodoo 4 4500 und eine Geforce 2 Ultra, denke ich - hätte ich auch gern mal :) , dann 2 MSI/Medion Riva TNT 2 Pro und eine Medion / MSI Ti 4200 8x
Eine andere ATi mit PCI Anschluss:
Reaktionen: Hexxxer76, SiTcaC, Aslinger und 8 andere
Genau @0laf , das war alles in einem Paket 📦. 😎
GeForce 2 Ultra sind schwer zu bekommen derzeit. Und 3Dfx Produkte sind aktuell ja völlig Irre ...
aber manchmal muss man auch Glück haben :-)
Reaktionen: kryzs, max_80td und andi_sco
andi_sco schrieb:
Quelle CB
https://web.archive.org/web/20050305192900/http://www3.tky.3web.ne.jp/~tkano/archives/tlwater104.zip
Kommt bei mir manchmal zu Secure Connection Failed
Mirror:
Datei von filehorst.de laden
Reaktionen: kryzs, andi_sco und konkretor
