EASEUS Partition Master unter WIN10 Klappt nicht. Klappt doch
SuperTobi
Ensign
Juni 2022
Seit Jahren nutze ich den beliebten EASEUS Partition Master. Dieser läuft wunderbar auf WinXP und Win7.
Bei Windows 10 allerdings lässt sich das Programm augenscheinlich nicht Installieren.
Bei doppelklick auf der .exe Datei kommt immer diese Meldung:
Dank eines Tricks von einen "Typem Ecke Weidengasse Philosophenweg" läuft dieser Partitions Master einwandfrei.
Es sind 2 .bat Dateien wie folgt anzulegen. Ganz wichtig ist das man im Editor richtig als .bat und nicht als .txt speichert.
Die .bat Dateien im Programmordner: C:\Program Files (x86)\EASEUS\ ablegen.
Und diese .bat Dateien sind als Administtrator Auszuführen mittels Rechtsklick.
EASEUS Partition Master Install.bat (Mit dieser .bat Datei wird das Programm anstandlos in Win10 Instaliert.)
Bein CD Laufwerk ist in diesen Fall E. Sollte das Laufwerk ein andere Buchstabe haben dann ist die bat Datei mit den jeweilgen Laufwerkbuchstaben anzubassen.
start E:\"EASEUS Partition Master 7.1.1 Home Edition\EASEUS Partition Master 7.1.1 Home Edition.exe"
Nach der Installation von EASEUS Partition Master kommt beim Programm Start ebenfalls wieder diese obligatorische Meldung "Diese APP wurde aus Sicherheitsgründen blockiert" siehe oben.
EASEUS Partition Master.bat (Für den Programmstart wird dann noch folgende .bat Datei benötigt)
cd "C:\Program Files (x86)\EASEUS\EASEUS Partition Master 7.1.1 Home Edition\bin\"
start epm0.exe
EASEUS Partition Master.bat für den Programmstart empfiehlt es sich eine Verknüfung zu erstellen. Dann bei der "EASEUS Partition Master - Verknüpfung" Rechtscklick -> Eigenschaften - > Erweitert: einen Hacken bei "Als Administrator ausführen" setzen und 2 mal mit OK bestätigen.
Anschließen von der "EASEUS Partition Master - Verknüpfung" nochmals eine Verknüpfung auf den Desktop erstellen.
Dann auf den Desktop doppelter Mausklick auf die "EASEUS Partition Master - Verknüpfung" und volla der "EASEUS Partition Master" starten ganz normal und man kann problemlos USB Sticks, Festplatten und andere Speichermedien Formatieren Partionieren, alles funktioniert unter Windows 10 dank dieses Trick einwandfrei.
Diese .bat Dateien sollen auch mit Windows 11 und anderen Programmen reibungslos funktionieren bei denen obige Fehlermeldung kommt.
Dazu müssen dann die beiden .bat Datein demensprechend angepasst werden.
Die .bat Dateien stehen hier auch als Downlod bereit:
http://doc2.bplaced.net/EASEUS Partition Master Windows 10 Patch/
Schade, dass du diese «Warnung der Natur» nicht ernstgenommen hast.
EASEUS ist laut im auftreten leiste aber weniger als die Konkurrenz (MicroRit, MiniTool).
Als Praktiker haben ich bei der Meldung, dass nicht mehr als 5 LW in der freien Version bedient würden, einen Hals so breit wie von Essen nach Leipzig bekommen. Beim Installieren darauf hingewiesen? Nee.
CN8
Hier als Test das laufende Programm unter Win10
Oder man geht auf die Webseite und lädt sich die aktuellste Version runter?
Reaktionen: tha_mos, Der Lord und 00Julius
Das Problem lässt sich ganz einfach beheben, indem man aktuelle Software verwendet.
Die Zertifikate mit denen die Installationsdateien versehen sind, laufen irgendwann mal ab. Dann kommt es zu so einer Warnung.
Aktuell wäre die Version 18.5
Reaktionen: 00Julius
naja also wenn das system schon warnt ist es vielleicht keine gute idee das mit diesen 'patch' (lol) zu umgehen.
Im Jahr 2024 ein Windows im MBR Modus und C: mit 28.8 GB kann ja auch nur ein Scherz sein.
Was will man da noch mit einem Partitionsmanager erreichen?
Selbst die ganze 120 GB SSD für Windows ist ein Witz.
