Leserartikel Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 3 Preisklassen mit Einbau
- Ersteller burnout150
- März 2007
AW: [Diskussion] Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 4 Preisklassen mit Ei
Kommt auf deine Ohren an.
Kommt auf die Hardware an.
Weitere Fragen bitte im Waküunterforum.
devilinside
- Okt. 2005
Hat schon mal jemand getestet, ob es einen Temperaturvorteil bringt, wenn man dickere Schläuche verwendet?
Der Durchfluss wir ja von der Pumpe und den Widerständen der Kühler vorgegeben.
Ist also egal welchen Schlauchdurchmesser ich verwende gleich, so lange ich die Kühler nicht ändere.
Einzig der Druck ändert sich und das sollte doch eigentlich für Düsenkühler besser sein?
Bin nämlich gerade am überlegen, welchen Schlauch ich nehmen soll.
Habe von diesem noch ca. 2m herum liegen, Fehlkauf.
Aber aktuell einen 13/10er verbaut.
Der aber ausgetauscht gehört, da ich irgendwelche Ablagerungen im System hatte.
Für den neuen 13/10 hätte ich an diesen gedacht.
Anschlüsse habe ich für beide Varianten genug.
Theoretisch müsste die Temp. gleich bleiben, oder sogar noch besser werden.
Kühler ist ein NexXxos XP Rev. 2
Was sagt ihr dazu?
Habe ich einen gewaltigen Denkfehler bei der Sache?
Was sagt ihr dazu?
Wiz Khalifa
- Sep. 2008
Wie viel ° würde mir in etwa ein wechsel von einem MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator ( http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.html ) auf einen XSPC RX480 Quad Radiator ( http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6248_XSPC-RX480-Quad-Radiator.html ) bringen (Verwendet werden ausschließlich diese qualitäts Lüftern -> http://www.caseking.de/shop/catalog/Noiseblocker-BlackSilent-Pro-Fan-PL1-120mm::13588.html ).
Meine Wakü sieht Momentan so aus -> https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4308bfb9cc16e8ba9073d17436b58871
Nun habe ich aber folgendes Problem das die Komponenten gut aufheizen,bz. ich weis nicht ob das Normal ist,hier zb. mal temps von einem Forumdeluxx User -> http://www.abload.de/image.php?img=h2obwoe.jpg
Und zum Vergleich meine Temps-> http://www.abload.de/image.php?img=temps4699.png
Bitte dringend um hilfe.
LG Wiz
LG Wiz
- März 2007
Bitte im entsprechenden Unterforum einen Thread erstellen.
Hier geht es nur um die FAQ
- März 2007
Von nahezu jedem CPU-Kühler gibt es auch ein entsprechendes Modell für AMD-CPUs.
brabe
Captain
- Aug. 2006
Der Thread macht immer wieder Freude.
Hier mal meine Kühlungsversion.
Worauf sollte man beim CPU und GPU Kühler achten? Wie kann man die verschiedenen Bauteile vergleichen?
Was haltet ihr denn von solchen Komplettpaketen?
360er Komplettset Eheim Plexi S. 775
Welches Gehäuse ist denn das beste für so einen Einbau? Gibt es da welche, die schon die Einsparungen dafür haben?
- März 2007
Komplettsets haben immer irgendwo ihre Schwächen.
Bitte für deine Zusammenstellung im entsprechendem Unterforum anfragen.
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
@burnout150
für die lüfter in den radiatoren, die du in deinen beiden faq's hast, da wären doch auch die neuen noctua oder die bequit slings wings gut oder nicht?ich meine sogar besser als die die du genannt hast.
@burnout150
- März 2007
im High-End-System sind die Noctua als zweite Empfehlung drin.
Persönlich bin ich von den neuen Be Quiet nicht so angetan wie viele andere. Ich habe durchaus auch schon kritische Kommentare gehört und außerdem lassen sie sich nicht gut an dem Radiator befestigen.
Mad316
Banned
- Feb. 2006
Wie wärs mal mit einem Update und berücksichtung der neuen 420er, 280er und 140er Radiatoren? Diese bieten größtenteils ein besseres P/L als ihre kleineren Vertreter.
Zudem wäre es meiner Meinung sinnvoll, die Schlauchempfehlung auf 11/8 Masterkleer zu ändern. Wer dickere Schläuche möchte, kann 16/10 Primochill nehmen.
- März 2007
Noch sind mehr Gehäuse mit 120mm Lüfter ausgestattet als 140mm-Lüfter, aber ich behalte das auf jedenfall im Hinterkopf und evtl. füge ich die Radiatoren optional hinzu.
10/, 11/8, 13/10 oder noch größer, außer mehr Ausgaben bringt es technisch nichts.
10/8 ist günstig, nahezu überall zu bekommen und wenn man eine andere Schlauchgröße bevorzugt spricht auch nichts dagegen.
Mad316
Banned
- Feb. 2006
11/8 lässt sich besser verlegen als 10/8. Je nach Schlauchsorte zwar nur mehr oder weniger minimal, besser als billigst PVC Schlauch für 1€/m ist es auf jeden Fall.
13/10 hingegen kann ich überhaupt nicht empfehlen, knickt sauschnell, hat ein zu geringenes Verhältnis von Wandstärke zu Gesamtstärke.
Ganz anders sieht es beim 16/10 aus. Die möglichen Bieteradien sind enorm gut, mit ordentlichem Schlauch (Primochill z.b.) sind 4-5cm kein Problem.
- März 2007
Deshalb ist auch der PVC von Inno als Empfehlung drin. Einer der wenigen Produkte von dieser Firma die man empfehlen kann.
Wie du bereits sagtest technisch sind die Unterschiede minimal. Die liegen eher am Preis und der Optik.
Mad316
Banned
- Feb. 2006
Hast du schon Tests der neuen Radis gelesen? Ich hatte den Magicool 420, Airplex Revolution und BlackIce SR-1 420 unter der Lupe und bin extem begeistert.
Besonders der Magicool ist neuer P/L Champion. Die Leistung eines 480er, für 57€ und dann noch einen Lüfter gespart. Echt klasse. Analog dazu leistet der agicool 280 ca. soviel wie ein sehr guter 360er, wiederum mit einem Lüfter weniger.
Darum empfehle ich mittlerweile, sofern es irgendwie geht, nur noch die neuen Wärmetauscher.
- März 2007
Ja deinen Test sowie ein, zwei andere habe ich gelesen. Die Leistung und der Preis stimmen. Nur was hilft, dass wenn der Radi nicht in das Gehäuse reinpasst. Sicherlich eine Montage außerhalb ist immer möglich weshalb ich eine optionale Empfehlung überlege.
Hallo,
es wird die Alphacool Eheim 600 Station II 12V Tauchpumpe aufgelistet.
Leut hersteller beträgt die max. temperatur 35°C, was hat es damit auf sich. Ist das nicht ein bisschen niedrieg angesetzt, weil viele im sonne eine viel höhere temperatur haben.
LG
Hallo,
LG
- März 2007
Die maximale Wassertemperatur
Einige Teile verschleißen etwas schneller bei höherer Temperatur, soweit die Theorie. In der Praxis gibt es so gut wie keine Pumpenausfälle aufgrund erhöhter Wassertemperatur.
Für solche Fragen bitte dennoch das Waküforum oder die Suchfunktion benutzen.
