Leserartikel Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 3 Preisklassen mit Einbau
- Ersteller burnout150
- März 2007
AW: [Diskussion] Empfohlene Wasserkühlungszusammenstellungen in 4 Preisklassen mit Ei
Bei der letzten Aktualisierung waren nicht so viele Links tot und die war nicht mal lange her
Fixed
Fixed
- März 2007
Danke ist repariert. Nunja es hat sich schon lange nichts mehr entscheidendes im Wakü-Bereich getan - ähnlich wie bei CPU-Kühlern.
Foss
Cadet 4th Year
- Okt. 2007
Moin,
folgendes... Ich möchte meinen Rechner mal wieder aufrüsten.
Intel Core i5-4440 Boxed
Gigabyte GA-H87-HD3
R9 270X
be quiet! Pure Power L8-CM 430W
Es geht sich letztendlich um den GPU Kühler. Denn das komplette Set soll eine Wasserkühlung erhalten. Ist es nicht selbstverständlich die GPU mitzukühlen? Stellst sich mir eine Frage. Wie bekomme ich heraus welcher Kühler am besten für die neue Karte ist.... Oder ganz anders... Nennt mir bitte einen einzigen den ich verbauen könnte. Das würde mich schon mal einen ganzen schritt weiterbringen.
Vielen Dank im vorraus.
P.S.: Brauch ich ein stärkeres Netzteil wegen der Pumpe?
Moin,
Gigabyte GA-H87-HD3
R9 270X
- März 2007
Bitte erstelle einen eigenen Thread im richtigen Forum.
- März 2007
Neben der großen FAQ habe ich heute auch die Zusammenstellungen überarbeitet. Die passive Konfiguration wurde mangels entsprechender Radiatoren entfernt.
Wünsche und Anregungen sind wie immer willkommen.
- Juni 2013
Erstmal super, dass die FAQ's wieder erneuert wurden, da viele immer wieder fragten ob sich was bei Wasserkühlung getan hat!
Was mir aber auffällt:
Warum 10/8mm Schlauch?
Okay, die Anschlüsse sowie Schläuche sind etwas billiger... Auch wird weniger Platz benötigt...
aber mMn. ist 13/10 mittlerweile auch schon weit verbreitet, oft empfohlen und es gibt genug Anschlüsse?
Dazu sieht es weit aus besser aus als diese kleinen 10/8mm Schläuche.
Gerade bei High End steht Optik auch nicht ganz im Hintergrund... Da sollte man vielleicht als alternative 13/10 (oder 16/10?) aufführen.
Ebenso kann man die Aquastream XT in High End einordnen, oder nicht?
Als kleine Anmerkung sollte man auch dazu schreiben bei der Aquastream das man nicht unentlich viele Lüfter dran hängen kann.
Als MidRange würde ich ehr die etwas günstigeren Pumpen wie die (z.B) Laing nehmen oder nicht? Spart man wieder paar Euro.
P.S. Sry für die Mischungen von beiden FAQ's, wollte nur nicht zwei Posts machen
Es sind keine 3 Lüfter Anschlüsse. Der eine muss gesplittet werden, die anderen sind für andere Dinge da!USB Anschluss, 3* Lüfteranschluss
- März 2007
Schläuche und Anschlüsse sind Geschmackssache. 10/8 sind zugegebenermaßen etwas oldschool, aber man hat dadurch keine Nachteile.
Bei 16/10 oder größer wird es schon problematisch mit dem ein oder anderen Kühler und der Verschlauchung.
Die FAQ dient als Wegweiser und für weitere Empfehlungen darf/sollte jeder einen eigenen Kaufberatungsthread öffnen.
13/10 oder 11/8 als Alternative aufzuführen wäre eine Möglichkeit mit dem Nachteil die FAQ etwas undurchsichtiger zu machen. Ich behalte es mir im Hinterkopf.
Aquastream XT: Ich hätte gehobene Mittelklasse gesagt
Welche Pumpe schwebt dir vor?
Danke fürs Feedback.
- Juni 2013
Da man so gut wie alle Pumpen, die etwas besser sind, gebrauchen kann, ist es letztendlich nur eine persönliche Entscheidung welche Pumpe man nimmt.
Ich hatte ursprünglich, auch weil sie etwas günstiger (als die Aquastream XT)ist und oft empfohlen wird, an die Laing DDC310 gedacht, die du als Alternative bei High End drin hast.
Gerade weil viele wirklich penibel auf ihr Geld achten...
Kein Problem
Kein Problem
- März 2007
Hab mal die Pumpen durchgetauscht. Sehe ich das richtig, dass bei der Alphacool Laing DDC310 3 Anschlüsse drauf sind, aber die ohne Verschlussschraube ausgeliefert wird.
- Juni 2013
Hmm, sieht ganz danach aus. 3 Anschlüsse, ohne Verschluss.
Aber! wenn man den Deckel so kauft, ist ein Verschluss dabei... Dort wird er auch im Lieferumfang aufgelistet.
Nur bei der Pumpe mit Deckel wird er nicht gelistet...
Aber bei jeder Kaufberatung wird die Pumpe so empfohlen, jedoch ohne zusätzlichen Verschluss
Ich habe mal eine Mail an Aquatuning geschrieben, ob die mir das beantworten können.
Wenn ich weiter weiß, editiere ich es hier hinzu.
silencer67
- Juli 2011
Könntet Ihr bitte auch die AMD-User bedenken? Ich sehe hier nur die für die Intel geeigneten Empfehlungen. Auch wäre es gut, wenn ihr die 240-Radiatoren mit berücksichtigen könntet!
- März 2007
Die CPU-Kühler gibt es in aller Regel auch für AMD.
Sollte der Platz oder das Budget für einen 360er-Radiator nicht ausreichen kann gerne auch das jeweilige Modell mit 2 Lüftern nehmen.
Für jede Eventualität wird es keine Zusammenstellung geben.
82EE
- Aug. 2006
Danke für die Erstellung der Zusammenstellungen, wirklich sehr hilfreich für einen Neuling wie mich. Ich habe mir die Historie der Aktualisierungen angeschaut und dabei gesehen, dass du etwa im 1-Jahres-Rhythmus eine Aktualisierung der Komponenten vorgenommen hast. Wird das auch in diesem Jahr wieder passieren?
Viele Grüße,
82EE
Viele Grüße,
82EE
- März 2007
Da der Produktzyklus bei Wasserkühlungen sehr lang ist und das Rad bislang auch nicht neu erfunden wurde gibt es keinen fixen Rhythmus für die Aktualisierung der FAQ.
Ich kontrolliere von Zeit zu Zeit die Links.
- März 2007
Danke
Er hat sich wohl löschen lassen.
o0Julia0o
- Dez. 2012
Der Watercool MO-RA 3 4x180 LT ist gar nicht mehr erwerbbar, welcher in der FAQ empfehlen wird.
