Erfahrungsbericht - Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB
- Ersteller Creeping.Death
Wurzelsepp79
Cadet 1st Year
- Apr. 2024
Der soll ja auch so ein kleiner Geheimtipp sein... Immer wieder schön.
Danielo_91
Cadet 4th Year
- Aug. 2023
Habe mir den Scythe Mugen 6 Black Edition bestellt. Dieses leise geratter der Evo Lüfter nervt. Zumal das North Mesh halt komplett offen ist und somit nichts dämmt. Und die 10 Watt maximal sind geschenkt. Selbst wenn man eine CPU hat die so viel Watt ziehen kann, drosselt man die doch eh meistens unter 200 Watt runter.
Der Mugen 6 scheint zudem extrem leise zu sein, wenn man dem Test von Toms Hardware glauben schenkt. Nur das Loch für die Befestigung hätte man noch mit einer Abdeckung schöner lösen können.
- Juni 2005
Ich kann mir diese Probleme und die der Anderen User hier im Thread nicht wirklich erklären. Eventuell gab es einfach eine Charge mit Problemen.Danielo_91 schrieb:Dieses leise geratter der Evo Lüfter nervt.
Dass es ein generelles Problem mit den Lüftern auf dem EVO gibt halte ich jedoch für nahezu ausgeschlossen.
Ich persönlich teile das Fazit aus dem Review von TechPowerUp:
Auch sonstige Reviews im Netzt oder auch die Käuferrezensionen auf Amazon müssten solche Probleme eigentlich deutlicher widerspiegeln.The fans are quite hefty, and I had no problems with odd tonal noises, harmonic issues, or grinding from the bearings either.
Ich kann auch diese Probleme der Arctic P12/P14 nicht bestätigen:
Ja natürlich gibt es fehlerhafte Modelle, aber ich persönlich habe an die 20 Exemplare dieser Baureihe und davon haben gerade mal 2 eine etwas auffälligere Geräuschkulisse.Danielo_91 schrieb:Ja die P12 und 14 habe ich auch schon im Gehäuse. Wenn sie dann laufen, sind sie leise.😄 2 von 3 haben leider direkt Lagerprobleme.
Danielo_91
Cadet 4th Year
- Aug. 2023
Ich habe generell Glück fehlerhafte Produkte zu bekommen. Ist bei Kir nichts besonderes. Aber Mindfactory hat nach Prüfung sofort Ersatzlpfter geschickt. Den Evo sowie die K Lüfter gibt es aktuell eh nicht zu kaufen. Von daher kann ich es auch nicht austauschen.
Doch die TL-K12 bekommt man problemlos.
https://www.amazon.de/TL-K12-CPU-Kühlerlüfter-Computergehäuselüfter-PC-Leistungslüfter-Winddrucklüfter/dp/B0CJJMK2YD
Schwarz 14€, Weiss 12€
Die TL-B12 sind bis auf einem etwas anderen Rahmen und andern, dickeren Gummipuffern
das Gleiche ohne RGB.
Die TL-B haben inzwischen auch das S-FDB V2 Lager.
https://www.amazon.de/Thermalright-Computer-Steuerung-Static-Pressure-Performance/dp/B0BNH23D16
Die gäbs ab 9€
Die gäbs ab 9€
Danielo_91
Cadet 4th Year
- Aug. 2023
Also ich habe jetzt 2 TL-K12 Lüfter bekommen. Ergebnis: Beide rasseln genauso leise vor sich hin wie bei dem Kühler.
Da ja die Leistung mit anderen Lüftern offensichtlich etwas schlechter ist 1-2 Grad, werde ich ich den Scythe Mugen 6 Black Edition behalten. Der ist laut Benchmark dann genauso gut wie der Evo mit anderen Lüftern aber dabei super leise. Wenn man ein geschlossenes System hat, dürfte das mit den K-Lüftern kein Problem sein. Beim Fractal North Mesh dringt aber halt jedes Geräusch direkt hervor.
Creeping.Death schrieb:Auch sonstige Reviews im Netzt oder auch die Käuferrezensionen auf Amazon müssten solche Probleme eigentlich deutlicher widerspiegeln.
Nicht unbedingt. Viele hören nicht sooo genau hin oder kennen es gar nicht so leise oder können das Problem dann nicht genau eingrenzen.
Inzwischen sind 5 von 6 Sätzen (also 10 von 12 Stk) der TL-K12 alleine in dem Thread hier betroffen. Das ist doch recht eindeutig, das die QC nicht allzu gut sein kann.
Ich werde irgendwann sicher auch noch ein paar TL-K12 probieren, aber da wart ich noch ein paar Monate ab.
Momentan scheint man viel Tolles nicht zu bekommen.
Oder ich probier mal die Neueren TL-B12, scheint genau das Gleiche zu sein, gleicher Rotor, mit viel dickeren Gummipuffern am Rahmen.
Selbst das Gewicht des Rahmens ist auf einem ähnlichen Niveau. Das Material ist das Selbe und auch das Lager ist bei den Neueren das Gleiche S-FDB V2.
- Juni 2005
Alles möglich. Vielleicht aber auch ein Fall von Hypersensibilität.modena.ch schrieb:Nicht unbedingt. Viele hören nicht sooo genau hin oder kennen es gar nicht so leise oder können das Problem dann nicht genau eingrenzen.
Im eingebauten Zustand im Gehäuse sollte meiner Meinung nach kein Brummen wahrnehmbar sein. Dann ist ein Lüfter für mich okay (ich habe auch eine Meshfront).
Halte ich mir den Lüfter direkt ans Ohr, ist das (für mich!) nicht praxisrelevant.
Das kommt sehr drauf an wie offen das Gehäuse ist und wie weit entfernt und wo das Gehäuse steht.
Da kann man ein rasselndes Lager unter Umständen sehr schnell ausmachen.
Einer von meinen Arctic F8 PWM hinten rasselt jetzt nach 6 Jahren im Einsatz auch. Hat aber noch Garantie.
Das kann ich 2m weiter mit etwas mehr Drehzahl als im Idle auch ausmachen, auch wenns sehr leise ist.
Bei wir wars ja jetzt auch nicht unbedingt das Rasseln der TL-K12 das gestört hat, wobei ein einwandfreies Lager rasselst auch manuell gedreht kein bisschen. Die sind ja magnetisch stabilisiert, da sollte es noch viel weniger auftreten. Die TL-C12B rasseln alle drei 0, wie auch alle meine P12 PWM nicht ein bisschen rasseln.
Bei mir waren es die zusätzlichen Luftgeräusche am Kühlkörper die genervt haben. Das hat der TL-C12B definitiv erst sehr viel später über 850 RPM das es auffällt, trotz viel mehr Durchsatz bei niedrigeren Drehzahlen als die TL-K12.
Bei den K fällts mir halt schon bei 600 RPM auf. Und dort im Idle ist es halt ungut, wenn sonst alles totenstill ist.
Die knapp 800-900-1000 RPM der TL-C12B sind dann schon Game und später Renderingbereich, da ist ein leichtes Luftrauschen nicht mehr störend, weil da sind dann auch die Graka und/oder Gehäuselüfter etwas schneller unterwegs.
coxon
- Mai 2005
Kommen die Tage bei mir an, dann berichte ich mal.modena.ch schrieb:
Habe den ersten PS120, der SE hat mir mit seinen herausstehenden Heatpipes nicht gefallen. Die Lüfter meines PS waren bereits bei niedrigen RPM ziemlich nervig, derzeit sind die Bionix P12 drauf.
Ich würde gerne mal den Peerless Assassin gegen den Phantom Spirit auf meinem X3D testen, aber ich bin etwas rationaler als manch anderer hier. Mir reicht ein Kühler.
Noch ein Test PS SE VS PS EVO
Was auffällt, der EVO ist bei niedrigen Abwärmen oder auch sehr niedrigen Drehzahlen bei hoher Abwärme zwar 1-2 Grad besser, aber ab etwa 55% Drehzahl viel lauter.
Und bei höheren Abwärmen ist der EVO sogar schlechter. Auch Lautstärke normalisiert verliert der EVO bei mehr Abwärme durchs Band. Bestätig komplett meine Erfahrungen mit dem TL-K12 VS TL-C12B Lüfern auf dem EVO Kühlkörper. Kann nur empfehlen den normalen PS oder PS SE zu kaufen. Der Aufpreis zum EVO lohnt nicht.
YouTube
Danielo_91
Cadet 4th Year
- Aug. 2023
Es sein denn man will alles in schwarz. Muss aber sagen, dass die Verarbeitung auch sehr schlecht ist. Die Lamellen schimmern teilweise silber durch. Und die Metallabdeckung ist einfach lose und klappert. Haben andere auch schon geschrieben. Hatte den Scythe Mugen 6 Black hier. Der war viel besser von der Qualität. Da hat mich nur gestört, dass der hintere Lüfter ab 1300 RPM anfängt zu surren, aufgrund des Ansauggeräuschs. Ansonsten war der viel leiser und im Idle sogar noch kühler. Da es den PS EVO aktuell aber nicht gibt, konnte ich ihn leider bei Amazon nicht umtauschen. Muss ich warten bis er wieder verfügbar ist und dann eine RMA starten.
Die TL-C12B scheint es aber nicht mehr zu geben.
?Danielo_91 schrieb:Die TL-C12B scheint es aber nicht mehr zu geben.
Sind doch verfügbar..
https://www.amazon.de/Thermalright-...ichteffekt/dp/B0CP3CWVF7?tag=comput0d-21&th=1
Danielo_91
Cadet 4th Year
- Aug. 2023
Wie heißt denn das non RGB Pendant?
Das wäre dann der TL-C12, das B danach bei den Beleuchteten steht für Black. Aber wies scheint ist da nur die erste Revision der Unbeleuchteten mit den drüber gesetzten Gummi-Ecken verfügbar. Beim normalen PS und PS SE oder PS SE ARGB kriegst die Revision 2 mit integrierten Gummis.
Die oben verlinkten Beleuchteten sind Revision 3 und sind auch günstiger.
Einfach die Beleuchteten kaufen und die Beleuchtung nicht einstecken. Ist bei mir auch dunkel.
TL-C12 R1
TL-C12 R1
