Folding@Home Computerbase Team Gründung! Wer ist dabei?
- Ersteller DvP
- Status
ZacHarT
Ensign
- Aug. 2010
ProCycon schrieb:Kommt ganz auf die WUs bei mir an. Manche sind komplett unhörbar. Bei manchen fiept sie ein bisschen.
Im Zimmer wo der PC stationiert ist, schlafe ich auch.
Ein bisschen hört sich nicht wirklich laut/störend an ?
Nicht das ich nicht mehr schlafen kann
Manche hören das fiepen ja nicht, liegt das evtl. an deren Gehäuse-Lüfter
Es würde ja evtl. erklären warum manche es hören und manche nicht, weil zu viele oder zu laute Lüfter verbaut sind
und das fiepen gar nicht wahrnehmen können im geschlossenen System ?
Also wenn dann fiepen alle Gigabyte 460 OC Karten oder es gibt mal welche die es haben und manche nicht
Aber wenns nur ein bisschen ist und nicht störend ist, kann ichs verkraften.
Gruß,
Zachart
Also... durch Lüfter wird sie bei mir nicht übertönt. Ist nur die Grafikkarte unter Last, ist der Rechner angehend lautlos.
Wenn sie fiept, dann kann man das schon hören. Ich persönlich kann daneben jedoch nicht schlafen, da ich bei solchen Geräuschen recht empfindlich bin. Ich find es um einiges schlimmer als Lüfterrauschen.
Kommt aber auch ganz darauf an, wie weit der Rechner von der Schlafstätte entfernt aufgebaut ist und wie laut er halt auch sonst ist. Das muss wohl jeder selbst austesten.
ZacHarT
Ensign
- Aug. 2010
hmmm,
ok danke ProCycon
Ich werde es dann mal selbst testen, hoffentlich bin ich net so empfindlich xD
Wie sieht es denn in Games aus ?
Oder Benchmark Test wie 3dmarkt Vantage.
fiept die da auch schon oder nur bei hoher FPS anzeige ?
beim Spielen und ner Teufel 5.1 Anlage sollte es aber net mehr zu hören sein, oder ?
Gruß,
ZacHarT
ok danke ProCycon
Gruß,
ZacHarT
Also bei allen bisherigen Spielen die ich getestet hab, gibt die Karte keinen Mucks von sich.
Das Fiepen kommt bei mir einzig allein beim Falten. Und da auch nur bei bestimmten WUs.
Auch Benchmarks wie Furmark oder 3dMark haben daran nichts geändert.
shadow_one
Captain
- Okt. 2005
Hallo, wollte mal be folding@home mitmachen. Der GPU client meinte meine Karte ist nicht unterstützt. HD 5770, Win 7 64 bit, CCC 10.11.
Hab schon alles ausprobiert >XP Komp. Modus, als Admin starten.
ZacHarT
Ensign
- Aug. 2010
ProCycon schrieb:Also bei allen bisherigen Spielen die ich getestet hab, gibt die Karte keinen Mucks von sich.
ok nochmals
vielen Dank
für deine Antworten.
Wenn ich die Gigabyte 460 OC gekauft habe, werde ich auch berichten wie sie sich bei mir verhält. Nächste Woche wird eingekauft.
shadow_one schrieb:Hallo, wollte mal be folding@home mitmachen. Der GPU client meinte meine Karte ist nicht unterstützt. HD 5770, Win 7 64 bit, CCC 10.11.
du musst glaube ich eine Verknüpfung des GPU client erstellen und als Startparameter der
Verknüpfung "-forcegpu ati_r700" Hinzufügen.
Gruß,
Zachart
Inecro-manI
Banned
- Feb. 2010
meine Cyclone hat auch immerwieder gefiept, hab sie auf 820Mhz und Standart Spannung und seitdem ist sie ruhig!
gehacktesmacher
- Dez. 2002
Ich hab auch Spulenfiepen, allerdings relativ minimal und auch nur bei bestimmten WU's.
Mal was anderes. Also der GPU3 Client ist irgendwie übel.
Ich hab einen GPU Folder mit dem FAH Tracker eingerichtet. Hatte nebenbei auch noch den SMP laufen und war erstaunt das die CPU (E5520, QuadCore mit HT) nicht in Gang kommt. Miserable PPD Rate über den Tracker.
Somit hab ich den SMP Client dann mal separat eingerichtet und gestartet. Und nun hab ich in HFM.net gesehen das die PPD Rate genauso scheisse ist.
Der Fermi-Client blockiert wirklich die CPU, obwohl die 3 Instanzen maximal 10% Leistung kosten.
Beispiel bei mir, CPU bringt 600PPD. Schalte ich den SMP Client ganz ab, legen die 3 GPU3 Clients insgesamt um 1700PPD zu *lol*
evilbrot
Cadet 1st Year
- Okt. 2009
Das gleiche Problem hatte ich heute auch! Da mein Phenom II 955 bei den 6701er WUs ziemlich abkackt (~1800PPD), hab ich mal den GPU Client dazu angeschmissen, da der mit meiner HD5870 noch so ~4000PPD bringt. Naja heute morgen mal kurz in HFM.net geschaut und mein CPU Client war bei lächerlichen 89PPD!
Is das ne konfigurations sache oder blockieren sich die beiden Clients einfach so derbe?
gehacktesmacher
- Dez. 2002
Bei ATI Karten ist das so, da gibts aber einen Trick mit den Umgebungsvariablen.
Umgebungsvariablen
Aber die Leistungseinbußen zwischen dem GPU2 Client und dem GPU3 Client sind wirklich derbe in Bezug auf die NVIDIA Karten.
Umgebungsvariablen
- Status
- Angepinnt
