Folding@Home Computerbase Team Gründung! Wer ist dabei?
- Ersteller DvP
- Status
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Wenn du deine 5970 aus der Signatur laufen lässt, dann wird die wahrscheinlich 1 Core/Thread für sich beanpruchen, das kann durchaus den smp thread ausbremsen.
An deiner Stelle würde ich nur mit der CPU falten, es sind noch zu wenige Projeke für den neuen ATI Core da.
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Ein Passkey hast du drin? Nutzt du überhaupt smp?
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Und wie nutzt du das ganze? Lässt du ihn durchrechnen? Die SMP wus haben eine Deadline, überschreitest du diese gibt es keinen Bonus. Du musst auch 10 smp wus innerhalb dieser Deadlines, mit deinem Passkey, abliefern um ins QRB zu kommen.
QRB? Ich weiss nicht ich hab 44 WUs und 22000 punkte und folde halt GPU und CPU getrennt weil zusammen bei der CPU sich nichts tut , aber was ich gerad gesehen hab es gibt jemanden der hat im Durchschnitt 90k Punkte pro WU gekriegt... wie muss man sich das vorstellen?
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Ich kriege auch meine 60000-70000 k je nach bigadv, bei dir muss was schief laufen, ausser du hast noch keine 10 wus innerhalb der bevorzugten deadlines abgeliefert. Selbst ohne bigadv sollte je nach smp Projekt zwischen 3xxx und 9xxx Punkte drin sein. Ist dein 860er übertaktet?
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Jau, lass mal zehn smp wus durchlaufen, mit deinem Passkey.
King-of-fools
- Nov. 2008
So, ich hab mich jetzt über Wochen mühevoll mit meiner HD 5850 an die 100.000-Punkte-Marke rangefaltet. Da es ja aber User gibt, die sowas in 48h packen, dacht mir, ich frag mal die Profis, ob ich evtl. was falsch mache oder was verbessern kann:
Soweit ich das bis jetzt verstanden hab, geht die Leistung ganz schön in die Knie, wenn man CPU und GPU gleichzeitig falten lässt (scheint nicht nur bei mir so zu sein, s.o.), deswegen lasse ich meistens die GPU alleine laufen, weil diese knapp 3700 PPD schafft. Wenn ich dagegen meine CPU (mit SMP-Client) laufen lass, komm ich nur auf knapp 730 PPD. Ist das normal?
Die CPU läuft auf Standard-Takt (da ich nicht gewillt bin, hier aufwendig zu übertakten), die GPU läuft (mangels Fachwissen per Auto-Tune von AMD Overdrive eingestellt ^^) minimal OC mit 775/1055 MHz.
Ich verwende den FAH GPU Tracker V2 in der Version 3.52
Was kann ich ohne großen Zeitaufwand durch OC oder Neuanschaffungen noch verbessern?
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Bei der CPU dürfte sich die PPD so bei 2500 oder 3000 einpendeln, wenn du im QRB bist.
AMD GPUs stehen derzeit auf dem auf dem Schlauch, selbst eine 8800 macht mehr PPD als deine AMD Karte.
Der Großteil der Top10/20 User falten SMP wus bzw. bigadv/bigbeta da brauchst du 8(bigadv) bis 12(bigbeta/ Linux only) Threads +entsprechendes OC, wobei für bigadv ein i7 2600 @3,4 / 3,5 GHz reicht.
King-of-fools
- Nov. 2008
BigADV kann ich ja mangels Threads vergessen
Komm in automatisch in den QRB rein wenn ich mal genügend Projekte abgeschlossen hab? Oder brauch ich dazu nen speziellen Client/ne spezielle Einstellung?
Bringt ja aber letzten Endes auch nicht mehr als die GPU jetzt schon bringt, oder?
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Für das QRB musst du 80% deiner smp wus mit deinem Passkey innerhalb der bevorzugten Deadline abliefern.
Von den nächsten 10 SMP wus müssen 8 innerhalb der bevorzugten Deadline sein, dann ist man im QRB und bekommt für die wus Bonuspunkte, je schneller man sie wieder abliefert.
Ich hatte mit meinem alten x 2 4850 ca. 2500 PPD bei 24/7 Einsatz. Wenn du den Rechner bzw. die CPU nicht länger laufen lassen kannst, dann würde ich bei der GPU bleiben und vielleicht den neuen v7 Client antesten.
King-of-fools
- Nov. 2008
@maze92: nice.
wie mach ich das?
vertrau mir, ich bin zu doof, das selbst rauszufinden ^^
wie mach ich das?
John Connor
- Okt. 2005
wie sieht das zwischenergebnis dieses projekts aus?
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Rubbelkater
- Mai 2005
Ich werde demnächst wieder hinzustoßen.
Habe dann einen i3-2100, der ja bekanntlich auch Hyperthreading unterstützt.
Wird HT in den aktuellen Clients automatisch unterstützt oder muss ich irgendwelche Einstellungen vornehmen, damit HT sinnvoll genutzt wird?
- Status
- Angepinnt
