Fortress FT03-Mini
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Hallo :)
Nachdem ich nach meinem letzten Projekt:
https://www.computerbase.de/forum/threads/passt-hier-die-geplante-gpu-und-kuehler.1916541/
feststellen musste, dass die GPU hier thermisch drosselt, bin ich auf der Suche nach einer Alternative und finde dieses Case recht chic:
https://geizhals.de/silverstone-for...ft03b-mini-13517-a781656.html?hloc=at&hloc=de
Hat denn jemand Erfahrungen mit dem case bei der Nutzung stärkerer Komponenten?
Die fehlende Lochung vor der GPU scheint ja ein generelles Designproblem der Hersteller zu sein.
Im FT03 Mini kommt ein Kamineffekt zum Einsatz. Sprich: Unten sitzt ein 140er Lüfter, der das gesamte Gehäuse mit Luft versorgt. Wenn man da etwas Vernünftiges verbaut, etwa von Noctua, dann dürften sich Temperaturen und Lautstärke im Rahmen halten. Der bereits verbaute AP141 ist aber auch nicht verkehrt und hat ordentlich Druck, nur dürfte der nicht sonderlich leise sein.
Reaktionen: Tammy
Ich hab zwar das "große" FT03, aber ja: dass die GPU von der Seite her keine Luft ziehen kann ist ungünstig, das musste ich auch schon feststellen (je nach GPU breite und Mainboard kommt man auch beim µATX in diese Lage)
Ich weiß jetzt nicht wie es beim Mini mit der Luftzufuhr von unten aussieht, die sollte man aber möglichst voll nutzen wenn man da ne "dicke" Grafikkarte reinsteckt. Dann gings aber ganz gut.
Reaktionen: Tammy
Danke euch :)
Ein Noctua wäre auch meine erste Wahl, ich kenne den verbauten Lüfter, wenn ich nicht irre, noch aus dem Sugo und da ist er definitiv zu laut.
Die GPU wäre eine 2060 Super im ITX Format:
https://geizhals.de/inno3d-geforce-...1-08d6-1710va20-a2094510.html?hloc=at&hloc=de
Als CPU ein 8700K, der lief im bisherigen Case auch nur mit 0,05mV weniger als normal ohne zu throtteln.
Im Lian Li drosselt die leider.
Wenn im Mini unten wirklich ein 140er reinpasst ist das eigentlich noch besser als in meinem, da konnte ich nur zwei 80er verbauen (da der schräg einbgebaute 120er der möglich wäre mit zu langen Grafikkarten kollidiert...). Das sollte eigentlich reichen damit die Karte nicht nur nicht drosselt sondern es auch halbwegs leise ist.
Reaktionen: Tammy
Das wäre schön, leider ist das gute Stück recht teuer, aber wenn es hält, was ich mir davon verspreche, bitte :)
Der Kamineffekt hat sich als Märchen herausgestellt.
Ich habe eine 2060 Super letztens verbaut. Die hatte das PCB der 2070 und damit einen Stromverbrauch, der relativ hoch ist. Für mein ITX System bin ich von 750Ti damals auf die 1060 und dann auf die 2070 gegangen.
Deine Grafikkarte halte ich auch für etwas suboptimal, weil der Kühler relativ klein ist und nur ein größerer Lüfter drauf.
Was willst du erreichen? Es gibt am Markt einige Mini-ITX-Gehäuse die High-End-Hardware aufnehmen können bei akzeptabler Lautstärke und Temperatur.
Was für ein Netzteil und welcher CPU-Kühler muss Platz haben? Du hast die Hardware bereits?
Reaktionen: Tammy
Dieses Case mit Ryzen 1800x und GTX 1070 Mini...die Tage für einen anderen Thread noch diese Bilder gemacht, wobei die max Temp. so auf 63 Grad kommt. Mit AIO Kühlung (120´er) und auch dem original Lüfter der AIO obendrauf. Dazu 2x HDD 2,5" *, eine SATA SSD 2,5 Zoll am NT angepappt und eine NVME am Boden des MB. DVD Laufwerk ist auch drin. Und mehr geht nicht :D
* Dazu musste ich den 3,5" Käfig entfernen. Bisserl Bastelarbeit ist dabei
Reaktionen: Tammy
nein.
ich hab noch einen s1366 i7-980x mit 2x gtx580 auf einem asus p6t7 ws sc.
in einem fortress ft02 mit 3x 180mm.
thermisch best case ever.
der kamin funktioniert. 1A
Reaktionen: Tammy und coasterblog
Die Hardware ist gesetzt, da ja bereits vorhanden, wie im verlinkten Beitrag :)
Ich hoffe auch, dass der Kamineffekt wirkt, Gegenbeweise müssten ja erst einmal angetreten werden ;)
Kühler ist nicht gesetzt, da ich mit dem bisherigen gar nicht zufrieden bin, ich dachte da an diesen hier:
https://geizhals.de/noctua-nh-l12s-a1698589.html?hloc=at&hloc=de
Wichtig ist mir, dass das Sytem chic und dennoch ohne Leistungseinbußen auf dem Schreibtisch steht, je kleiner umso besser.
Meinen Post gesehen? ;)
Natürlich gibt es Grenzen, die bei dir wegen einer besseren Grafikkarte evtl. weiter nach oben ausgereizt werden.
Reaktionen: Tammy
Ja, habe ich, danke :)
Rein von der Effizienz sind die 2060S und die 1070 ja nicht weit voneinander entfernt, ich denke das klappt.
Reaktionen: coasterblog
Das Gehäuse von Silverstone kam auf den Markt. Alle fanden ihren Kamineffekt toll. Dann kamen später erst die Tests. In mindestens einem Test wurde klar belegt, dass der Kamineffekt nichts mit der Kühlleistung zu tun hat. Bei 3x 180mm Lüftern und maximaler Drehzahl wird es nicht leise, aber kalt.
Das Kernproblem ist die Grafikkarte. Eine TDP von mehr als 150w ist schwer zu kühlen. Und dann wird es laut. Ich musste die Hardware mehrmals wechseln und einsehen, dass man für eine bestimmte Leistung selbst bei effizienteren Nvidia Grafikkarten Kompromisse eingehen muss. Kurz: wenn man eine Leistung braucht, dann kann man nicht alles haben. Eine leise, schnelle, kühle Grafikkarte ist nicht auf engstem Raum möglich.
PS: die kurzen Karten mit mehr als 150w drosseln ab Werk deutlich runter.
Ein Märchen ist das nicht, da er definitiv existiert. Ob er (zufriedenstellend) funktioniert, ist eine andere Sache. Luft unten rein -> Luft oben raus = Kamineffekt.
Reaktionen: Tammy
Ich konnte mit Hilfe deines Links nicht rausfinden, welches Netzteil jetzt drin steckt.
Nächstes Problem, welches ich sehe ob du das SilverStone Fortress FT03-Mini auch wirklich noch bekommst (auch Amazon kann sich mal irren).
Reaktionen: Tammy
Danke für deine ausführliche Antwort, Tests habe ich allerdings auch viele gelesen und die stammen aus einer Zeit, in der die GPU deutlich ineffizienter waren als heute und das case hat dabei stets eine gute Figur gemacht.
Den Standardlüfter würde ich sowieso gegen diesen hier tauschen:
https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-a943849.html?hloc=at&hloc=de
Leide ist schön, aber mir reicht schon wenn das System nicht zu laut wird, Hauptsache alle Komponenten laufen wie gewünscht.
Ja sicher, das Risiko bei Amazon besteht, aber noch gibt es das case ja auch gebraucht :)
PSU ist diese hier:
https://geizhals.de/corsair-sf600-8...v-cp-9020182-eu-a1838147.html?hloc=at&hloc=de
man kombiniere mit den richtigen karten....
beim kamin ist ein absaugender radiallüfter sinnvoll.
wenn die graka hingegen luft auf beide seiten pumpt, arbeitet sie teilweise gegen den luftstrom.
Ich weiß nicht, ob du mit dem Silverstone glücklich wirst.
Der arme einzelne Lüfter muss ordentlich anschieben um die Luft mit Schwung bis nach oben zu bekommen. Ist das Case leer - kein Problem. Wird jedoch sämtliche Hardware verbaut bremst das den Luftstrom und der Lüfter muss mit mehr Drehzahl laufen. Mit der kleinen Grafikkarte und dem modularen Netzteil hast du zwar gute Voraussetzungen, aber dennoch geht das besser. Auch wenn du gegen den Noctua tauschen möchtest wird es nicht leise und nur bedingt kühl.
Aufgrund der limitierten Höhe passen nur Top-Blow-Kühler und diese sind bei dem Konzept fehl am Platz. Die warme Luft wird im Gehäuse verteilt, aber nicht rausgeleitet. Das bleibt alles am unteren Lüfter hängen.
Ich würde zu einem von diesen greifen:
https://geizhals.de/sharkoon-shark-zone-c10-a1229841.html?hloc=at&hloc=de (gibt es auch mit anderer Front)
https://geizhals.de/fractal-design-core-500-schwarz-fd-ca-core-500-bk-a1276378.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html?hloc=at&hloc=de (gibt es auch in weiß)
Reaktionen: Tammy
beim ft03 lassen sich doch zwei bestücken, oder?
unten, oben, push/pull.
