SilverStone Fortress FT02 oder doch was anderes?
god-necromant
März 2010
Hallo liebes Forum,
ich brauch wieder mal etwas Inspiration. Da ich mal wieder Lust auf einen neuen PC habe und mein aktuelles Coolermaster Case (Alu-Case gemodded mit blinky LED-Window) jetzt schon fast 20 Jahre auf dem Buckel hat und so irgendwie nicht mehr so ganz zum angehenden Familienvater passt, suche ich noch ein passendes Case. :-)
Grundsätzlich soll es wieder ein Case im Alu-Gewand werden (ich mag die Haptik). Jedoch diesmal nicht silber, sondern schwarz oder zur not sehr dunkles grau.
Rein kommt ein normaler "Gamer-PC" ohne OC etc.
Ryzen 2600
B450er ATX-Board
GTX1070 (aktuell)
Seasonic Focus Gold 450W
keine Erweiterungskarten aktuell (und wohl auch nicht zukünftig).
Neben einer neuen M2-SSD und einer weiteren 4 TB-HDD wird aus dem alten Luder noch eine oder ggf. sogar beide Sata-SSD übernommen sowie noch zwei HDDs. Also max. 3 Slots für 3,5" und max. 2 für 2,5" (gerne auch per 3,5" Slot-Adapter).
Was jedoch die Auswahl etwas einschränkt, ist die Tatsache, das ich gerne mein DVD-Laufwerk (wenn auch super selten im Einsatz) gerne behalten möchte (ab und und an wird mal eine CD-eingelesen). Also ein extern 5,25" Einbauplatz sollte es haben. Auch habe ich noch eine passende Poti-Lüftersteuerung, die ggf. dann auch mit umziehen könnte (das dürfte aber zu Not auch alles per PWM gehen heutzutage - die alten Papst-Lüfter würden dann auch in Rente gehen).
Auf keinen Fall soll es eine Schaumstoffdämmung haben. Bei den Modernen Komponenten dürfte das nicht mehr notwendig sein. Und die Dämmmatten, welche ich gerade verbaut haben zerbrösel seit einigen Jahren :freak:
Bisher ist mein Favourit bisher war das Siverstone Fortress FT02
https://geizhals.de/silverstone-fortress-ft02-usb-3-0-schwarz-sst-ft02b-a668165.html?hloc=at&hloc=de
auch ein Temjin TJ07 gefällt mir von der Optik her sehr gut, jedoch ist das deutlich zu groß
https://geizhals.de/silverstone-temjin-tj07-usb-3-0-schwarz-sst-tj07b-usb3-0-a747517.html
alternativ hatte ich auf meiner Geizhals Wunschliste noch seit ein paar Jahren das Lian LI PC-7 und das PC-9, doch jetzt wo es ernst wird, gibt es die wohl nicht mehr zu erwerben :rolleyes:
https://geizhals.de/lian-li-pc-7hwx-schwarz-a982266.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/lian-li-pc-9nb-schwarz-a908265.html?hloc=at&hloc=de
Dachte eigentlich, dass es ziemlich sicher das Fortress werden wird, jetzt bin ich mir jedoch nicht mehr ganz sicher, ob das noch so zeitgemäß ist (insbesondere wegen der Frontschnittstellen, USB etc. und der verbauten Lüfter) und mit seinen 15 KG auch gerade kein Leichtgewicht darstellt (die Lian Li bringen ja eher 6-7 KG auf die Wage - auch wenn das kein gewichtiges Kriterium ist).
Habt ihr dazu Meinungen und Vorschläge für andere Gehäuse die da noch in Frage kommen?
Noch mal in kurz:
  • Alu
  • Schwarz
  • 1-2 externe 5,25" Slots
  • Preis spielt fast keine Rolle (gerne aber nicht deutlich über 200 Euro)
  • gute Graka Kompatibilität (die tauscht man dann ja doch manchmal)
  • eher "rundliches" Design (wie man an meinen Geizhals-Links ja erahnen kann)
Ich freu mich über eure Inspirationen :-)
Vielen Dank schon mal und ein schönes WE!
Grüße
Necro
bleib beim ft02,
es ist belüftungstechnisch eines der besten "ever", ist extrem hochwertig.
die grundeigenschaften sind im prinzip dieselben wie beim RV02, aber um eine welt schwerer gebaut und eben mit dezenter und eleganter optik.
das rv03 ist belüftungstechnisch auch gut, selbes prinzip, aber die verarbeitung/material kann nicht im entferntesten mithalten, die plattrnkörbe sind fummelig und klapprig.
erfahrung, ich besitze das 2x ft02, ebenso wie das rv02 und ich hab auch ein rv03.
eines meiner ft02 ist "pur" aufgebaut, das andere ist mit einer custom wakü versehen und trägt an der linken seitenwand einen fetten mo-ra 360. mit 3cm abstand zur wand. obwohl der befüllt viel gewicht hat: es steht bombenfest, weil das case noch viel schwerer ist.
Danke für die Beiträge!
Anoubis schrieb:
Die beiden Lian Li Gehäuse gibt es noch:
Leider mehr als der doppelte Straßenpreis von vor ein paar Monaten. Das sind Sie mir dann nicht ganz Wert (im Grunde ja relativ einfache Alu-Gehäuse).
Prisoner.o.Time schrieb:
Ein Silverstone aus der Raven Serie kommt aufgrund des Designs vermutlich nicht infrage?
Ja, das Raven sagt mir optisch leider wenig zu.
whats4 schrieb:
bleib beim ft02,
Dann wird es wohl so werden. Gibt es irgendwas, was du nicht gut findest? Wie sind die Lüfter? Kann man damit arbeiten oder muss ich pauschal gleich neue bestellen? Oder ist irgendwas schlecht zugänglich und man braucht Verlängerungskabel o.Ä.? Von den Bildern her könnte ich mir vorstellen, dass z.B. die normalen (recht kurzen) Sata-Kabel ggf. nicht immer reichen? Dann könnte ich das alles gleich mitbestellen?
Danke!
Deckel1 x 120 mm-Lüfter (Abluft), 950 rpm, 18 dBA
Bottom3 x 180 mm-Lüfter (Zuluft) 700 / 1200 rpm,, 18/34dBA
lüfter hörbar, auch in 700, aber die großen dinger haben ein tiefes spektrum, deshalb nicht nervend.
betreib die in stellung "low", einzeln schaltbar, 700 bewegt bei 3x180 echt genug luft. mischung möglich, z.b im sommer mittlerer auf 1200.
verkabelung ist hinter mainboard tray möglich, aber vom bauen her ein gewisse herausforderung.
wähle ein netzteil mit eher längeren, vergleichseweise, dünneren kabel, z.b corsair HX.
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=242&area=de
betrachte das bild, das ist die sicht von rechts, wenn offen, sata anschlüsse wären links unten, da ist es nicht weit zu dem platten schächten.
aber das berühmte grundsortiment an kleinzeug, alle möglichen kabel, verlängerungen, kabelbinder etc solltest sowio haben, wennst baust.
wird einen blick auf: https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=242&area=de
erstes von oben: https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=343&area=de
kauf das!
cpu lüfter: nach oben blasen lassen, oder, überlege den: https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=347&area=de
fanless in dem case bis tdp 95w
solltest in die 5,25 er schächte eine backplane einbauen wollen, es muß eine kurze sein, und dann ist es sehr schwer, die "unterste", in dem fall linkeste steckkarte am board zu bestücken.
