Leserartikel Fractal Design Define R4 Black Pearl by GoldenMic
GoldenMic
Ensign
Okt. 2010
Review Fractal Design Define R4 Black Pearl
by GoldenMic
Danksagung
Zu Beginn möchte ich meinen Dank an Fractal Design für die Bereitstellung des Testobjektes richten. Weiterhin geht mein Dank aber auch an den deutschen Support, mit dem ich überaus zufrieden war. Dies liegt einerseits an der guten Erreichbarkeit über diverse Plattformen, aber auch an der kurzen Antwortzeit.
Einleitung
In meinem Test stelle ich euch das Define R4 in der Black Pearl Edition vor. Das Define R4 ist ein Produkt des schwedischen Herstellers Fractal Design, der mittlerweile auch in Deutschland einen Namen gemacht hat durch Produkte wie den Vorgänger Define R3 sowie andere Produkten im Bereich Gehäuse, Netzteile und Belüftung.
Verpackung und Lieferumfang
Das Define R4 erreichte mich in einem großen Pappkarton, der mit Schienen extra stabilisiert wurde. Auf der Verpackung sind unter anderem die Spezifikationen des Gehäuses aufgelistet und man kann schon einen Eindruck von der Modularität des Gehäuses bekommen.
Im Inneren ist das Gehäuse durch 2 Styroporstücke abgestützt und in einer Plastikfolie verpackt. An den Seiten gibt es zwei Griffmulden zum Transport.
Zum Lieferumfang gehört ein Handbuch in dem man etwas über Fractal Design erfährt sowie die verschiedenen Funktionen des Gehäuses. Zudem wird man auf einem Extrablatt darauf aufmerksam gemacht, dass viele Einzelteile selbst gewechselt werden können und man somit bei Defekten nicht das ganze Gehäuse einschicken muss. Aufgrund einer defekten Status LED machte ich schon selber Gebrauch von diesem Service und kann dies bestätigen.
Im Gehäuse befindet sich ein Paket in dem sich anderes Montagezubehör wie diverse Schrauben, Gummiringe, Abstandhalter und Kabelbinder befindet.
Die Fronttür ist zudem mit einer Schutzfolie überzogen.
Spezifikationen Fractal Design Define R4 Black Pearl
[table="width: 500, class: grid, align: center"]
[tr]
[td]Hersteller[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[/tr]
[tr]
[td]BxHxT[/td]
[td]232x464x523mm[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dämmung[/td]
[td]Vorhanden[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lüfterplätze[/td]
[td]Vorn: 2x 140mm(1x Optional) • Hinten: 1x 140mm • Seite: 1x 140mm (optional) •[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td]Oben: 2x 140mm (optional) • Unten: 1x 140mm (optional)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lüfter vorhanden[/td]
[td]1 x 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM (Front)[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td]1 x 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM (Heck)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lüftersteuerung[/td]
[td]Vorhanden: 3 Lüfter(3 Pin) @ 5V, 7V oder 12V[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Staubfilter[/td]
[td]Ja, herausnehmbar[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Frontpanel[/td]
[td]2 x USB 3.0(intern), 2 x USB 2.0, Audio[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Festplattenplätze[/td]
[td]8 x 2,5/3,5 Zoll, 2 x 2,5 Zoll, 2x 5,25 Zoll[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Netzteilposition[/td]
[td]Unten[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Maximalhöhe CPU Kühler[/td]
[td]170mm[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Maximallänge Grafikkarte[/td]
[td]295 mm, 430 mm nach Entnahme eines Festplattenkäfigs[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Formfaktor Mainboard[/td]
[td]ATX, mATX, Mini ITX[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Plätze für Steckkarten[/td]
[td]7+1[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Besonderheiten[/td]
[td]Fronttür, Festplattenschlitten mit Entkopplung,[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td]Herausnehmbarer Festplattenkäfig, Kabelmanagement[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Material[/td]
[td]Stahl, Aluminium[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Gewicht[/td]
[td]12,3kg[/td]
[/tr]
[/table]
Betrachtung des Gehäuses
Äußerlich ist das Gehäuse angenehm schlicht gehalten. Die Seiten sind schwarz, nur die Rückseite bietet durch die weißen Slotblenden sowie durch den weißen Lüfter etwas Abwechslung. Die Fronttür schließt fest durch einen Magnetverschluss. Oben und am linken Seitenteil bietet das Define R4 Lüfterschlitze, die aber durch angeschraubte Dämmmatten verschlossen sind. Das Gehäuse steht zudem auf vier Füßen, wobei die vorderen zwei etwas mehr in Szene gesetzt werden. Je nach Stellplatz dürften sie erkennbar sein oder eben nicht. Auf der Unterseite ist weiterhin ein abnehmbarer Staubfilter angebracht, der das Netzteil vor Staub schützen soll.
Nach dem Öffnen der Fronttür hat man Blick auf zwei der Plastikabdeckungen verschlossenen Laufwerksschächte, die Lüftersteuerung und ein Plastikgitter. Diese Platte bietet auch die Option ein 3,5" Laufwerk einzubauen. Hinter dem Plastikgitter befinden sich ein weiterer Staubfilter und zwei Montageplätze für Lüfter, wovon bereits einer ab Werk verwendet wird.
Den Staubfilter kann man aus der Halterung herausziehen und auch die Lüfterhalterung lässt sich im ganzen Entnehmen und erleichtert so die Montage.
Nach Abnehmen der Laufwerksabdeckungen findet man zwei Einbauplätze für 5,25" Laufwerke vor, einer davon ist durch eine Metallplatte weiterhin versperrt.
Bei den zwei verbauten Lüftern handelt es sich 2 x 140mm Silent Series R2 fan von Fractal Design. Sie haben eine Maximaldrehzahl von 1000 RPM(+/- 10%) und werden per 3 Pin-Stecker angeschlossen. Intern an die Lüftersteuerung des Gehäuses angeschlossen werden sie mit einem Molex Anschluss vom Netzteil versorgt und laufen je nach Steuerung mit 12V, 7V oder 5V.
Die Seitenteile sind an der Gehäuserückseite mit Thumbscrews befestigt und lassen sich daher einfach abnehmen. Das linke Seitenteil bietet wie erwähnt ein abschraubbares Stück Dämmmatte. Dies dient dazu um einen weiteren 140mm Lüfter verbauen zu können. Zwei weitere Plätze dieser Art befinden sich an der Gehäusedecke. Zur Veranschaulichung habe ich das Stück an der Seitenwand abgeschraubt.
Der Innenraum des Gehäuses fällt recht geräumig aus. Es sind an mehreren Stellen Durchführungen für die Kabel vorhanden. Auffallend sind die weißen Festplattenschlitten. Wenn man möchte bietet das R4 die Option zwei 2,5" Laufwerke auf der Rückseite des Mainboardtrays anzubringen.
Die Aussparung für die Montage von CPU-Kühlern ohne Ausbau des Mainboards fällt groß aus und man sollte daher auch bei größeren Sockeln auf keine Probleme stoßen.
Zu erwähnen ist weiterhin die Drehbarkeit und Demontageoption des oberen Festplattenkäfigs. Möchte man Steckkarten verwenden, die eine Länge von 295mm überschreiten hat man die Option den oberen Festplattenkäfig auszubauen und dafür Steckkarten mit bis zu 430 mm Länge einzubauen.
Eine weitere Option ist den oberen Festplattenkäfig zu drehen. Dies kann Sinn machen um für einen besseren Luftstrom im Gehäuse zu sorgen.
Montage
Bei der Montage der Abstandhalter bekommt man von Fractal Design etwas Hilfe. Neben den Schaublöchern befinden sich die Buchstaben "A", "M" oder "A/M" um unterscheiden zu können wo nun Abstandhalter für ATX oder mATX Boards hinsollen. Viel wichtiger für die Montage ist aber das Fractal Design alle Kanten ordentlich entgratet hat und daher Schnittverletzungen nicht vorkommen sollten.
Die Frontpanelanschlüsse fallen im Umfang normal aus. Das Gehäuse bietet als interne Anschlüsse einen HD-Audio Anschluss, einen USB 2.0 Anschluss sowie einen USB 3.0 Anschluss, für den man ein aktuelles Board oder eine Steckkarte benötigt. Weiterhin muss man sich entscheiden ob man die LED als Power LED oder als HDD LED verwenden möchte. Zuletzt hat man noch einen Power SW und einen Reset SW Anschluss für den Power und den Resetknopf des Gehäuses.
Die Festplattenmontage geht relativ einfach von statten, da man sie außerhalb des Gehäuses vornehmen kann. Jede der weißen Schienen ist einzeln entfernbar und bereits mit Gummientkopplern ausgestattet. Diese sind weiterhin je nach Bedarf versetzbar. Sowohl 3,5" als auch 2,5" Festplatten/SSDs sind problemlos installierbar.
Testsystem, Testaufbau und Testumgebung
Für den Test kam mein aktuelles System zu Einsatz. Im Nachfolgenden eine Auflistung der verbauten Komponenten.
[tr]
[td]CPU[/td]
[td]Intel Core i7-870 @2,93 Ghz Vcore: 1,125 V[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CPU-Kühler[/td]
[td]EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition @ 1010 RPM[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mainboard[/td]
[td]Asus P7P55D-E[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ram[/td]
[td]4 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 @1,5V[/td]
[/tr]
[tr]
[td]HDD[/td]
[td]Samsung HD103SJ 1TB[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td]Western Digital EARX 2TB[/td]
[/tr]
[tr]
[td]SSD[/td]
[td]Samsung SSD 830 Series 128 GB[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Grafikkarte[/td]
[td]ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5, Lüftereinstellung: Auto[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Netzteil[/td]
[td]be quiet! Straight Power E8 CM 580W[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Gehäuse[/td]
[td]Fractal Design Define R4 Black Pearl[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lüfter[/td]
[td]Vorderseite: Fractal Design Silent R2 140mm[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td]Rückseite: Fractal Design Silent R2 140mm[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Laufwerk[/td]
[td]Samsung SH-S223L[/td]
[/tr]
[tr]
[td]WLP[/td]
[td]Artic Cooling MX-2[/td]
[/tr]
[tr]
[td]TV Karte[/td]
[td]Skystar2 TV PCI[/td]
[/tr]
[tr]
[td]USB 3.0[/td]
[td]InLine 76666B, 4x USB 3.0, low profile, PCIe x1[/td]
[/tr]
[/table]
CPU | Intel Core i7-870 @2,93 Ghz Vcore: 1,125 V
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition @ 1010 RPM
Mainboard | Asus P7P55D-E
Ram | 4 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 @1,5V
HDD | Samsung HD103SJ 1TB
SSD | Samsung SSD 830 Series 128 GB
Grafikkarte | ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5, Lüftereinstellung: Auto
Netzteil | be quiet! Straight Power E8 CM 580W
Gehäuse | Fractal Design Define R4 Black Pearl
Lüfter | Vorderseite: Fractal Design Silent R2 140mm
Laufwerk | Samsung SH-S223L
WLP | Artic Cooling MX-2
TV Karte | Skystar2 TV PCI
USB 3.0 | InLine 76666B, 4x USB 3.0, low profile, PCIe x1
Wie zu sehen verwende ich in dem System Zusatzkarten, unter anderem um den USB Frontanschluss des Define R4 zu nutzen.
Für den Test änderte ich die Einstellungen CPU etwas im Bios etwas ab. Der Takt wurde auf 22x133= 2933 Mhz eingestellt, Intel SpeedStep sowie Intel Turbo Boost wurden deaktiviert während die C-Staes aktiviert blieben. Die Vcore wurde auf 1,125 V eingestellt, ausgelesen wurden per CPU-z im Idle 1,104V und unter Last 1,112V. Der Lüfter des CPU-Kühlers wurden auf 80% geregelt, was ~1010 RPM entspricht. Bei der Grafikkarte blieb die automatische Lüftersteuerung aktiv um ein realitätsnäheres Ergebnis zu erhalten und keine unnötige Lautstärke im Idle zu verursachen.
Für den Test wurde die Lüftersterung der 2 Gehäuselüfter zunächst auf 5V, 7V oder 12V geregelt bevor ein Tool gestartet wurde. Weiterhin ließ ich das System zwischen jedem Testdurchlauf abkühlen.
Um die Temperaturen auszulesen kamen für die CPU CoreTemp zum Einsatz. Aus den 4 ausgelesen Kerntemperaturen wurde dann ein Mittelwert gebildet. Für die GPU OpenHWMonitor sowie GPU-Z und für die Festplatten CrystalDiskInfo. So lang keine 3D-Last auf der Grafikkarte anlag wurde per MultiDisplayPowerSaver der P12-Mode forciert.
Für den Test verwendete ich folgende Programme und Spiele:
Idle: Für die Idle Werte ließ ich das System 5 Minuten runterkühlen, da sich danach die Temperaturen nicht mehr wesentlich änderten. Danach wurden die Temperaturen ausgelesen.
Core Damage: Core Damage verwendete ich um starke CPU-Last darzustellen. Dabei wurde das Tool 10 Minuten laufen gelassen und dann die Temperaturen ausgelesen.
Prime 95 + Furmark: Da Furmark und CoreDamage sich nicht sonderlich gut vertragen haben, die GPU-Last brach immer wieder ein und sorgte so für starke Temperaturschwankungen der GPU, entschied ich mich Prime95(Blend) zusammen mit Furmark zu verwenden. Ich ließ beide zusammen für 5 Minuten laufen und habe dann die Temperaturen ausgelesen.
Anno 2070: Unter meiner Auswahl an Spielen empfand ich Anno 2070 als gute Wahl für hohe CPU und GPU Last. Die Ingamesettings wurden auf Maximum gestellt, bis auf den Wuselfaktor der auf Mittel stand. Die Auflösung betrug 1920*1080@60Hz, vertikale Synchronisation deaktiviert. Zum Einsatz kam ein Savegame mit großer Karte und einer Bevölkerung von ~8000 Einwohnern auf einer mittleren Insel. Das Spiel wurde 15 Minuten gespielt und danach wurden die Temperaturen ausgelesen.
Um vergleichbare Werte zu erhalten wurde weiterhin die Raumtemperatur mit 3 Thermometern zum Zeitpunkt des Auslesens bestimmt. Aus den 3 Werten wurde dann ein Mittelwert gebildet und die Raumtemperatur auf 20°C norminiert. Die Differenz zur realen Raumtemperatur wurde dann mit den ausgelesen Werten der Tools verrechnet.
Die Testwerte
Idle
Bei den Idle Temperaturen gibt es wenig Überraschungen. Der stärkere Luftstrom durch 7V bzw. 12V macht sich vor allem bei der CPU und der Grafikkarte bemerkbar. Die Festplattentemperaturen tanzen allerdings etwas aus der Reihe. Generell musste ich feststellen das die Festplatten eher wenig auf die Belüftung reagierten oder nur sehr träge. Da ich bei der Berechnung der Werte und dem Erstellen der Diagramme keinen Fehler feststellen konnte, gehe ich entweder von einem Messfehler aus oder davon, dass die Platten wirklich sehr viel Zeit zum abkühlen brauchen sobald sie einmal erwärmt sind.
CoreDamage
Bei CoreDamage wird die CPU stark belastet, was an den Temperaturen zu sehen ist. Auch das restliche System heizt sich mehr auf, allerdings sind alle Temperaturen im grünen Bereich. Die Unterschiede zwischen 5V zu 12V sind vor allem bei der Temperatur der Grafikkarte zu sehen, auch wenn die CPU auch davon profitiert.
Prime95 + Furmark
goldenmic-albums-diagramme-zum-r4-5774-picture613197-prime-95-furmark-temperaturen.png
Hier kann man sehen wie das ganze System aufgeheizt wird. Neben der hohen GPU-Temperatur wird auch die CPU-Temperatur durch die aufgeheizte Luft im Gehäuse weiter nach oben getrieben. Dies liegt unter anderem am Axial Design des Grafikkartenlüfters, welches die warme Abluft der Grafikkarte im Gehäuse verteilt.
Anno 2070
Bei Anno 2070 ist die Last auf dem System deutlich geringer als Prime95 + Furmark. Schön zu sehen ist das die Belüftung des Gehäuses recht großen Einfluss auf die Temperaturen der Grafikkarte hat, obwohl diese die automatische Lüftersteuerung verwendet.
Auswertung der Belüftung
Ein System bestehend aus einer CPU und einer Grafikkarte stellt für die werksseitige Belüftung meiner Ansicht nach kein Problem dar. Hat man aber vor weitere Grafikkarten zu verwenden oder weitere Festplatten in den oberen Festplattenkäfig sollte man sich zumindest nach einem zweiten Frontlüfter umsehen.
Einen seitlich angebrachten Lüfter sehe ich als wenig sinnvoll an, da er den Luftstrom eher stört als ihn zu verbessern. Dann würde ich eher dazu raten einen oder zwei weitere Lüfter in die Gehäusedecke zu verbauen. Zu Bedenken ist aber, das hier keine weiteren Staubfilter zur Verfügung stehen und man sich selbst um eine Lösung kümmern muss.
Subjektive Lautstärkebetrachtung
Die Gehäusebelüftung ist bei 5V nicht von anderen Komponenten zu unterschieden. Bei 7V kann man ein leises aber nicht störendes Rauschen vernehmen, während es bei 12V schon deutlicher zu hören ist. Wenn im Raum noch weitere Geräusche vorhanden sind, wie zum Beispiel Gamesound oder Musik, fällt keine der 3 Stufen negativ auf.
Die Dämmung macht sich durchweg positiv bemerkbar. Im Gegensatz zu meinem anderen ungedämmten Gehäuse hat das Geräuschniveau deutlich abgenommen. Dass man durch etwas dickere Matten noch einen besseren Effekt erhalten würde kann man sich wohl denken.
Positiv fällt auch die Fronttür ins Gewicht. Geräusche durch Festplatten und optische Laufwerke nehmen dadurch ebenfalls deutlich ab.
Man sollte aber dennoch bedenken, dass all dies nur bedingt nützt wenn man auf laute Kühler bei der CPU und der Grafikkarte setzt.
Beurteilung Preis-Leistungsverhältnis
Das Fractal Design Define R4 Black Pearl kann man aktuell für etwas mehr als 100€ bei diversen Onlinehändlern bestellen. In Anbetracht des gebotenen finde ich diesen Preis als gerechtfertigt. Das Gehäuse ist gut verarbeitet und sinnvoll aufgebaut. Weiterhin ist man mit 140mm Gehäuselüfterplätzen, USB 3.0 sowie CPU-Kühlerhöhen von bis zu 170mm auf dem Stand der Dinge. In Schulnoten würde ich daher beim Preis-Leistungsverhältnis ein Gut vergeben.
Fazit
Das Fractal Design Define R4 in der Black Pearl Edition stellt eine konsequente Weiterentwicklung zum Vorgänger dar. Viele Kritikpunkte wurden ausgebessert.
Aber auch für sich betrachtet stellt das R4 ein solides Gehäuse mit wenig Schwächen dar.
Ein Muss für alle die auf schlichtes aber edles Design und angenehme Stille aus sind.
Positiv:
+Edles, schlichtes Design
+Gute Verarbeitung
+aktuelles Featureset
+Kabelmanagement
+Lüftersteuerung
Negativ:
-keine weiteren Staubfilter für Zusatzlüfterplätze
-In stiller Umgebung bei 12V etwas zu laut
-hohes Gewicht
Weiterführende Links:
-Website des Herstellers
-Define R4 Black Pearl im Preisvergleich
-Bilder in 12 Megapixel(Verwendete und Weitere)
Ich hab mir jetzt nur interesse halbe das Fazit angesehn^^
Negativ zu erwähnen wäre noch, dass es zwar eine gute Idee ist, dass man Festplatten (zumindest SSD's [vielleicht noch 2,5" HDD's]) an der Rückwand des Maonboardtray's anbringen kann. Aber die Umsetzung ist völliger Blödsinn.
Man müsste extra alles ausbauen nur um eine Festplatte ersetzen zu können. Weil es die Ingeneure nicht geschafft haben für 2 Festplatten zusätzliche Ösen an der Rückwand anzubringen. Stattessen muss man sie durchs Mainboardtray durch verschrauben.
Es sei denn man bastelt sich selber was...
Da geb ich dir Recht. Das war auch mein Grund, warum ich davon abgesehen habe die SSD auf der Rückwand zu verbauen.
Bastellösung wäre einfach doppelseitiges Klebeband...
Sers,
nettes Review und ein schönes Gehäuse, schade dass ich schon ein anderes besitze, denn die Fractal Design Gehäuse sprechen mich schon sehr an. Was mir aber noch fehlt wären deine Komponenten, entweder sie fehlen oder ich bin einfach blind bzw. es liegt an den Medikamenten die ich mir gerade eingeworfen habe =). Du wolltest sie zwar auflisten aber irgendwie fehlen sie doch, wenn ich richtig liege.
Die Blaue LED des Powerbuttons leuchtet durchgehend wenn der Rechner an ist oder?
Dankeschön.
Da hat mir die fehlende(?) Tabellenfunktion wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es fehlen leider 2 Tabellen. Ich muss mal schauen wie dashier funktioniert.
@LED: Da ich sie als Power LED angeschlossen haben leuchtet sie durchgehend. Wenn ich sie als HDD LED anschließe wird sie wohl blinken.
Ok und wenn man sie gar nicht anschließt wäre sie aus :P na hätte man eigentlich ja auch fast schon selbst drauf kommen können dennoch danke =)
So sieht es aus.
So die 2 Tabellen sind jetzt auch drin. Die Formatierung war doch etwas anderes als gedacht. Danke nochmal für den Hinweis!
Würde mich über mehr Feedback freuen.
@GoldenMic
Schöne Review aber ich würde so Kleinigkeiten anmerken. Zum einen finde ich die Nieten bzw. die Plätze dafür nicht ganz so optimal gewählt da man hier was Dämmung, Licht usw. angeht (für die Extremmodder), nicht so gescheite ebene Flächen hat wenn ich mir jede Ecke des Gehäuse betrachte. Dann gibt es noch die Sache das man bei den Abdeckungen für die Lüfter (Seite und 2 oben) aufpassen muss und nicht die Gewinde im Plastik welche drin sind, durch etwas Druck oder überdrehen kaputtmacht. Was mir aufgefallen ist das die Lüfterabdeckungen welche formgerecht (140mm) zugeschnitten und gedämmt sind, nicht immer ganz aufliegen und so unter Umständen schon mal Licht vom Innenraum oder wenn man selbst etwas eingebaut hat, da durchscheint wo es eben nicht richtig zu ist. In diesem Fall kann man die Abdeckungen umdrehen und mit der Seite wo Schaumstoffdämmung ist, anschrauben. So wird jeglicher Luft und Lichtspalt bedeckt und Dämmung im nachhinein nochmal draufmachen ist ja problemlos möglich. Sonst ein sehr schönes Gehäuse wo ich den Kauf nicht bereue.
Vielen Dank für den ausführlichen Test!
Ich bin seit heute ebenfalls glücklicher Besitzer eines Define R4 und habe leider ein Problem mit der Lüftersteuerung: im 12 Volt Betrieb funktionieren die Original-Lüfter an der Lüftersteuerung einwandfrei, schalte ich aber auf 7 Volt herunter gehen sie aus. Habe ich irgendetwas bei der Installation falsch gemacht oder liegt ein Defekt vor?
Herzliche Grüße,
Nils
Viel falsch machen kann man ja da eigentlich nicht.
Die zwei Lüfter an zwei der drei Anschlüsse der Steuerung und diese dann mit dem Molex Stecker ans Netzteil.
Wenn das nicht geht würde ich mich mal an den Support wenden.
Danke übrigens ;)
Okay, das mache ich dann.
*g* Dein Review ist wirklich großartig - ebenso wie das Gehäuse. Zwar auch ein echter "Trümmer", aber von der Verarbeitung und dem schlichten Design bin ich absolut überzeugt.
Allerdings war bei meinem vorderen Staubfilter ein Plastikgrat nicht ordentlich entfernt und so ratterte der Frontlüfter beim ersten Einschalten wie verrückt .. tztz :D Da hat einer gepennt in der Produktion. Aber anscheinend habe ich ja eh ein "Montagsgehäuse" :(
Wie gesagt wende dich einfach mal an den Support. Ich empfand den wirklich als nett und unklompliziert.
Kurze Rückmeldung: In der Tat ist der Supportmitarbeiter sehr freundlich und kompetent zu Werke gegangen. Er bat mich per Mail erst einige (sinnvolle) Tests vorzunehmen, um das Problem einzugrenzen und schickte mir dann umgehend und kostenfrei das benötigte Ersatzteil nach Hause, dafür richte ihm als Beleg ein Photo der Rechnung und die Seriennummer des Gehäuses. Heute kam die neue Lüftersteuerung schon an, ich habe sie direkt ausgetauscht und nun laufen die Lüfter auf allem Stufen ordnungsgemäß.
So sollte kundenfrendlicher Support funktionieren - vor allem die "persönlichen" Antworten des Mitarbeiters haben mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt - vorgefertigte Textblöcke hinterlassen immer ein Gefühl von "abgefertigt".
Mein Fazit: nicht nur ein Top Gehäuse, auch ein toller Support, um den die Schweden sich da zumindest für Deutschland bemüht haben!
Freut mich das man dir helfen konnte. War mit dem Support auch immer sehr zufrieden.
