Fractal Design North + Arctic Freezer 3 360mm?
ich hab in dem case die 280mm version installiert. schläuche nach unten wäre nur unter extremsten biegen möglich gewesen, deswegen habe ich den radiator mit schläuche oben montiert. bisschen plätschern hört man ab und zu, ist aber nicht nervig.
radiator und lüfter habe ich auseinander und wie folgt wieder zusammengebaut
radiator->meshgitter gehäuse->lüfter
Drewkev schrieb:
Mehr Kühlleistung für meinen Ryzen 9950X bedeutet höhere Leistung durch geringeres Throttling. Dieses geschieht nach meiner Erfahrung bereits um die 80°C (wenn nicht gar schon bei >75°C). Ich habe die CPU per Cinebench R23, multicore test konfiguriert, zum Schluss für die Stabilität den 10-Minuten-Lauf getestet.
So, ich habe den Arctic Freezer 360 III Pro in mein Fractal North (ohne XL) eingebaut bekommen, auch mit "tubes down", was ja zu bevorzugen sein soll, um Blubbergeräusche zu vermeiden. War etwas eng, aber nach dem Ausräumen aller Komponenten außer Mainboard, M.2, auch des dicken ATX-Steckers, ging es doch relativ gut. Der Radiator wird mit den Lüfterschrauben gehalten. Die Schrauben sollten nicht zu sehr angezogen werden, da sonst die Rotorblätter der Originallüfter mit dem Radiator kollidieren können.
Für den Sound bei Last behalte ich mir noch vor, die Lüfter gegen Noctua A12x25 G2 auszutauschen, aber das kostet ja nochmal gut 110€ und geht mit einem geringeren maximalen Luftdruck einher, daher wäge ich das noch ab.
Reaktionen: flynn9
Und, wieviel Punkte erreichst du jetzt im vergleich zu vorher?
Der Noctua A12x25 G2 ist aktuell so ziemlich der beste Lüfter den du auf einen Radiator schrauben kannst sofern dir die Akustik gefällt. Lass dich nicht von irgendwelchen angaben der Firmen hinsichtlich der Leistung blenden.
Alternativ kannst du dir auch die T30 anschauen. Am Ende wird es allerdings von deiner akustischen Präferenz abhängen, welcher dir mehr gefallen wird.
Ciero
Hey, ich habe mit der Arctic Freezer III 240 meine erste AiO montiert und dachte ich lasse einen Erfahrungsbericht für das North mit Mesh-Seite und Sidemount-Gerüst da, sowas gibt es im Netz kaum.
Leider war das ein einziger Entstehungsprozess über zwei bis drei Wochen und ich vergleich hier Äpfel mit Birnen. Die Kurzfassung kann sich jeder denken, Umstieg auf eine leise AiO hat sich voll gelohnt, der Radiator am Sidemount ist mega unpraktisch.
  • Luftkühlung bei mir 80°C
  • AiO Side mounted 72°C
  • AiO Front mounted mit T30 64°C
Ich war mit meinem 5800x3D trotz FanControl und PBO-Ompimierungen unzufrieden. Ein Freund wollte einen Arctic Freezer III 240 für 50€ los werden.
Im Einsatz war ein auf 95W gedrosselter und PBO-optimierter 5800x3D.
Getestet Cinebench '24 im Multithread, RPM genormt auf 40db.
Front intake T30 bei 0 rpm.
9070xt bei 750rpm.
Raumtemperaturen rechnerisch angeglichen.
Alte Luftkülung:
beQuiet Dark Rock 4 (1 Durchlauf, mx-6 Paste seit 3 Monaten genutzt)
766 Punkte bei 80C°
Neue AiO:
Arctic Freezer III 240 (2 Durchläufe, mx-7 Paste)
Radiatorlüfter mit 1170 rpm, Pumpe mit 1900 rpm für die Tests begrenzt.
Vorwort Sidemount:
Weil es im Netz noch niemand groß getestet hat, wollte ich das Sidemount-Gerüst vom Fractal North ausprobieren. Später war geplant meine 3 Pantheks T30 Front intake ausbauen und weiter zu testen.
Einbau Sidemount:
Das Gerüst ist mit dem Radiator und den Lüftern ziemlich schwergewichtig. Das Gerüst passt mit Ach und Krach in das Fractal North rein und rutscht gern heraus, bis man es mal fest verschraubt hat. Das Gehäusegitter ist danach nur mit leichtem Druck verschließbar und verbiegt sich bei der Schraube minimal. Jedes Mal beim Abnehmen der Gehäuseseite auch den Radiator mit Lüfter abzunehmen um z.B. an Kabel zu kommen ist ultra unpraktisch. Und an der Mesh-Seite ist kein Staubgitter. Der fette Radiator sitzt nun direkt über der AiO, nimmt extrem viel Innenraum ein und scheint entweder den Airflow zu hindern oder zu verwirbeln, denn im Vergleich zum Luftkühler sind alle Sensoren meine Grafikkarte um 3°C wärmer.
Die CPU Temperaturen selbst sind mit der neu aufgetragenen mx-7 ernüchternd:
Artic fans (2x140) side mount outtake:
820 Punkte bei 77°C ø
Arctic fans (2x140) side mount intake:
822 Punkte bei 74°C ø
Und leider fällt hier meine Doku komplett auseinander. Denn ich habe daraufhin den Radiator an die Front montiert. Aber anstatt die Artic Lüfter weiterhin zu nutzen, habe ich einmal aus Faulheit die T30 eingeschaltet und auch weil die Artic bei mir ein Wummern bei höherer Geschwindigkeit entwickeln. Die mx-7 könnte sich nach 3 Wochen auch eingependelt haben.
T30 fans (3x120) front mount intake:
809 Punkte. 64°C
Fazit
Meine Sidemount Temperaturtests sind zwar einigermaßen nutzlos, aber allein die Erkenntnisse mit dem umständlichen Einbau waren mal eine Erfahrung wert.
