andy_m4
- Aug. 2015
Am 20.11. ist FreeBSD 14 offiziell erschienen. Was neu daran ist, dazu haben sich ja diverse Artikel schon geäußert und man findet dazu auch alles in den offiziellen Release-Notes.
Hier soll es ein bisschen darum gehen, was es doch noch an Problemen bzw. Stolpersteinen gibt. Grundsätzlich verlief das Upgrade bei mir ohne größere Überraschungen und auch im bisherigen Betrieb zeigen sich bei mir keine nennenswerten Probleme.
Gibt aber ein paar Sachen, auf die man achten sollte.
Beim Upgrade kommt es manchmal dazu, das man Konfigurationsdateien manuell zusammenführen muss. Standardmäßig wird dafür der Editor vi verwendet. Der liegt nicht jedem, ums mal vorsichtig auszudrücken. Glücklicherweise berücksichtigt freebsd-update die Umgebungsvariable EDITOR, womit sich dann ein eigener Editor angeben lässt:
(hier mal exemplarisch der Editor ee ; es lässt sich natürlich auch jeder andere Editor einsetzen)
Ansonsten ist das Upgrade-Prozedere hier beschrieben: https://www.freebsd.org/releases/14.0R/installation/#upgrade
Installierte Packages sollte man auch die auf die neue FreeBSD-Version anpassen:
root bekommt eine neue Shell (die Standard-POSIX-Shell). Beim mergen mit der /etc/master.passwd sollte man darauf achten. Die hat im Betrieb auch einen kleinen Nebeneffekt. Der Midnight-Commander funktioniert auf der Shell nicht wie gewohnt, da er keine Subshell starten kann. Ein Workaround für den Bug ist es, einfach eine andere Shell in der Umgebungsvariable SHELL anzugeben:
OpenZFS wurde auf die Version 2.2 hochgezogen. Damit kommen auch neue zpool-Features, die man mit zpool-upgrade aktivieren kann:
OpenZFS hat gerade mit einem silent-data-corruption-Bug zu tun. Von dem ist auch FreeBSD betroffen. Der Bug ist nicht neu und den gab es auch unter OpenZFS 2.1. Er tritt nur häufiger in Erscheinung in Zusammenhang mit dem block-cloning-Feature (ist bei FreeBSD per default abgeschaltet ; siehe sysctl vfs.zfs.bclone_enabled ). Es gibt auch einen Patch dafür, so dass FreeBSD sicher demnächst aktualisiert wird. Im o.g. Bugreport gibts auch ein Workaround dafür, den man bis dahin benutzen kann.
Wer Ports benutzt, kann diese nicht mehr via portsnap aktuell halten. Hier kommt nun, genau wie beim FreeBSD-Quelltext, git zum Einsatz.
Allerdings ist das Programm git halt auch relativ groß mit Abhängigkeiten. gitup stellt hier eine leichtgewichtige Alternative dar.
Code:
env EDITOR=ee freebsd-upgrade -r 14.0-RELEASE upgrade
Code:
pkg-static upgrade -f pkg
pkg upgrade -f
freebsd-update install
Code:
env SHELL=/bin/csh mc
Code:
zpool-upgrade poolname
