Alexander2
- Aug. 2014
Ok, habs aber tatsächlich mal getestet. ist Kionite(Fedora Variante), nicht Manjaro oder CachyOS
Und es funktioniert. bin gerade im aufgewachten System. Das der seinen Ram aber in die Swap geschrieben hat, das dauert bei 64GB RAM sag ich dir
Da brauchst du Geduld, beim ersten versuch dachte ich es wäre was schief gelaufen, aber es dauert einfach bis alles geschrieben ist und dann auch irgendwann abgeschalten wird, also auch noch der Lüfter ausgeht.
Die Grundvoraussetzung ist für Hibernate, das man genug Swap platz hat um den gesamten RAM reinzuschreiben... ist der erstmal da taucht sofort der Menüpunkt für Swap auf (KDE)
Also bei mir bei einer Kionite Standardinstallation ist anscheinend 8GB Swap voreingestellt..
also reichte das nicht und einfach so geht dann auch kein hibernate. Also hab ich die Swap vom alten Manjaro, die über 64GB aus gründen war.. eingebunden.
Also eigentlich nur
swapon ""alteSWAPpartition""
und sofort ging es.
Also Bei Kionite kann ich sagen musst du auch erstmal hibernate möglich machen, wenn du nicht bei der Installation gleich angegeben hast, das du xx große Swap haben willst. (wenn das überhaupt geht, ich hab das Setup nicht mehr in Erinnerung im Detail)
Also Fazit ist wohl man kann mal wieder eine Liste machen mit Distros, die abstandardinstallation Hibernat ermöglichen oder ob man Hand anlegen muss.
Also eigentlich nur
und sofort ging es.
wird so etwas überhaupt unterstützt? oder setzt du das evtl. voraus, weil du das ggf. von Windows kennst?areiland schrieb:hybride Standby,
| Hibernate | Ab start | Hand Anlegen |
| Kionite | ✅ | |
| arch | ✅ | |
| Gentoo | ✅ | |
| CachyOS | ❔ | ❔ |
