@djducky Sehr geil, danke dir! Ich habe gerade mal geschaut und mifcom.de gefunden. Sagt dir das was? Hier könnte ich mir deine Konfiguration zusammenstellen, wenn ich nun alles richtig angeklickt habe: https://www.mifcom.de/laden/m6rdusw3. Ist natürlich ein wenig teurer.
Gaming-Laptop, BF6
- Ersteller EEREES
iSight2TheBlind
- März 2014
@EEREES Gaminglaptops sind im Vergleich zu einem Gaming-Desktop wesentlich lauter und besitzen nur einen Bruchteil der Leistung, selbst wenn da der Name einer leistungsstarken Desktopgrafikkarte draufsteht.
Siehe auch hier: https://www.computerbase.de/artikel...-benchmarks.91965/#abschnitt_gamingbenchmarks
Die 5090 Mobile würde sicher noch etwas mehr Leistung bieten in einem Notebook welchem ihr mehr Strom zugesteht, aber nicht viel.
Notebook mit dem Grafikchip beginnen bei 3800€.
Die Desktop-RTX 5070 Ti ist etwa 25% schneller, die Karte liegt bei 900-1000€, einen kompletten PC damit kriegst du um 2000-2200€, und da ist dann schon ne Menge "Luxus" dran, wie extrem große SSDs, viel RAM usw.
Und für den Preis der 5090er Notebooks bekommst du easy ein System mit einer Desktop RTX 5090 die 80% schneller ist und damit die aktuell beste Grafikkarte überhaupt.
Oder, um bei der Leistung der mobilen 5090er zu bleiben - die liegt etwa auf dem Niveau der RTX 5070, die gibt es ab 530€, da kriegst du einen der Leistung der GPU angemessenen PC um 1200€ oder weniger. Im Notebook zahlst du dafür 2600 (!!!) Euro mehr!
Und Gamingnotebooks sind üblicherweise alle Blingbling-Kinderkirmeskisten mit den schrecklichsten Tastaturfonts die man nur finden kann und RGB wo kein RGB hingehört, die etwas edler aussehenden Geräte (Razer Blade) sind dann schon wesentlich teurer.
Während du im Desktop vom dekorativen Aquarium zum edlen Fractal North, welches quasi kaum auffällt, alles bekommst, und das oft sogar recht günstig.
- März 2017
@djducky Ja, müsste fertig sein. Durch Arbeit und Kind liegen sonst die einzelnen Teile Ewigkeiten rum.
Ich würde in deiner Konfiguration noch den AMD Ryzen 7 9800X3D wählen. Die 150 Euro machen dann den Kohl auch nicht fett. Oder siehst du das anders?
Und ja, ich werde bei denen mal nachfragen, ob die auch im Dan A3 verbauen, das würde mir deutlich besser gefallen.
Danke!
Danke!
- März 2017
Du kannst den auch nehmen, ich dachte mir halt bei BF6 wird der nicht gefordert, weil die Grafikkarte zuerst an ihr Limit kommt. Wenn dir das aber finanziell nicht wehtut, dann mach das gerne.
MAD hat auch nen Ansprechpartner hier im Forum mit @madzzzn
Vielleicht bekommen sie ja ein Dan A3 für dich ran. Ist halt viel Service inklusive, Win11 inklusive und für 50€ undervolten sie auch deine Grafikkarte für weniger Verbrauch und leiseren Betrieb.
Was mir gerade auffällt: Bei den Mainboards sind nur B650M in der Auswahl, da sollte man ein b850 herbekommen, alleine schon wegen PCIe 5.0. Also z.B. das MSI Mortar oder eines der Asus, von Asus bekommen die eigentlich immer gute Preise.
Edit: Wobei die 650er von Asus angeblich ein PCIe 5.0 Upgrade per BIOS bekommen haben sollen.
Scheinbar gibt’s bei der Konfiguration bei mad keine Luftkühler für die CPU..
Wäre mir persönlich lieber. Da hat man kein Theater mit sich zusetzenden Teilen oder sterbenden Pumpen wie bei Aios..
Und die zur Wahl stehenden CPUs lassen sich auch mit Luft wunderbar kühlen.
- März 2017
Ja, dann kann man drei sachen anfragen:
1. Gehäuse Dan Case A3 Wood Edition (mit Fenster oder ohne)
2. Mainboard eines von diesen. Die haben den GPU-Slot auch weiter oben, damit unten Gehäuselüfter reinpassen.
3. Luftkühler à la Arctic Freezer 36
Oder doch die Konfiguration von mficom? Die erfüllt all die angemerkten Punkte, soweit ich das sehen kann. Hier noch mal der Link: https://www.mifcom.de/laden/m6rdusw3
- März 2017
Naja, die Wood Edition des Gehäuses ist auch dort nicht auswählbar, falls die dir besonders gefällt? Gegenüber dem hier bist du fast 350€ teurer und hast weniger Service und kein Windows 11 dabei.
Würde erstmal MAD fragen, ob sie die Sachen aus #27 rankriegen, der Chef wird den Thread hier ohnehin bald finden (morgen). Wenn nicht, dann kann man immer noch überlegen.
iSight2TheBlind
- März 2014
Ich habe auch schon mal zwei PCs bei Mifcom gekauft, die waren auch ganz okay (auch wenn sich die AIOs alle nach einer Zeit verabschiedeten), aber die sind halt sehr sehr sehr teuer.
Andere Firmen sind da wesentlich günstiger, bei den gleichen Komponenten und gleichen Leistungen.
@djducky Erst einmal danke für den Tipp, das ist echt ein saucooler Laden, habe vorhin mit denen telefoniert und die haben sich viel Zeit am Telefon genommen und gut beraten.
Magst du mir einmal deine Meinung zu dieser Config mitteilen? Link: https://mad-gaming.shop/amd-gaming/...nfiguratorKey=8a87e159f9491430&number=SW11290
Das Gehäuse ist ebenfalls nicht sonderlich groß, wobei es sogar noch ein alternatives Gehäuse (CH170 Digital) gibt, das sehr in die Höhe geht und was vielleicht sogar noch besser auf dem Schreibtisch passen würde, weil es in der Höhe ja nun mal kein Platzproblem gibt.
Ansonsten gibt es hier zwar keine 5080 zur Auswahl, aber eine 5070 Ti und ein 850-Mainboard mit Lüfter.
- März 2017
Ja, bei MAD kommen diese Rückmeldungen eigentlich immer, die nehmen sich Zeit und wollen ordentlich beraten.
Naja, kommt jetzt drauf an, was du am Ende willst. Wenn du in der Höhe kein Problem hast und etwas wie ein Dan A3 möchtest, dann nimm doch ein Fractal North? Ist auch nur ~2cm breiter und wenige mm tiefer als das Dan A3: klick
Insgesamt kann man ne 5070 Ti nehmen - wenn dir die Leistung reicht. Unabhängig vom Gehäuse.
Bei dem Mini-ITX System zahlste halt was drauf für den Formfaktor, da bin ich mit 5070 Ti und 7800X3D, 2TB SSD und 64GB RAM bei rund 2.400€: klick
UV der Grafikkarte ist hier schon mit drin, sehr löblich, kostet sonst 50€ (kann man aber auch selbst machen).
Zum Vergleich mal ein System mit Fractal North und 5080, blöderweise gibt's da aktuell nur das XL, ist natürlich wieder größer: klick
Der Sprung von 5070 Ti auf 5080 macht ziemlich genau 300€ aus, ich habe aber auch fünf RGB-Lüfter dazu getan (Willst du überhaupt RGB?) und das North XL ist relativ teuer.
Hier wäre die Frage, ob dir noch andere, kleinere Gehäuse da gefallen oder ob du die Idee mit dem Mini-ITX so charmant findest?
Puh, echt schwierig... Also das XL-Gehäuse wäre mir zu groß. Am liebsten hätte ich wirklich ein so kleines Gehäuse, wie möglich. Die Auswahl bei MAD ist da aber ein wenig eingeschränkt.
Wenn ich bei den AMD Stage 4.5 Mini schaue, gibt es die in #27 beschriebenen Probleme, daher hatte ich dann bei den AMD Stage 3.1 Mini-ITX geguckt. Hier gibt es ein 850-Mainboard, aber halt keine 5080. Aber dafür ein sehr kompaktes Gehäuse mit den Maßen 20x25x38 cm (BxHxT).
Das ist schon ein Unterschied zum XL mit 24x50,9x50,3 cm.
Wie gesagt, wäre ich auch mit den Gehäusen aus der Kategorie AMD Stage 4.5 Mini zufrieden, das ist ja kein riesiger Unterschied (Beispiel: ASUS PrimeCase mit 20,5x35x46 cm), aber da gibt es halt die in #27 beschriebenen Probleme mit Mainboard und Lüfter
@djducky Dazu hatten sie jetzt nichts gesagt, aber die haben das Nicht-XL-Gehäuse in einer anderen Kategorie. Schau mal: https://mad-gaming.shop/creator-bra...nfiguratorKey=d08e40749ad33fc8&number=SW10935
Was hältst davon?
Was hältst davon?
- März 2017
Also wenn dir das gefällt, dann frag sie doch, ob sie in diese Konfig (von mir etwas angepasst) auch eine 5080 reinsetzen können, sollte ca. 300€ Aufpreis kosten.
Oder du nimmst eine 5070 Ti oder 9070 XT, das ist auch alles noch deutlich flotter als so eine Notebook-GPU. Hier nochmal die benchmarks: klick
@djducky Ich habe jetzt die Konfig mit 9070 XT bestellt. Ich habe mir ein Video zu BF6 mit 9070 XT angeschaut und das reicht mir total. Das Ziel BF6 mit den höchsten Grafikeinstellungen ist damit auf jeden Fall erfüllt und ich spare sogar noch ein wenig Geld, auch nicht verkehrt. Danke für deinen großartigen Support und den Tipp mit dem schicken Gehäuse!
- März 2017
Ja prima, das klingt doch super!
Du hast jetzt meine Konfig genommen und eine 9070 XT Prime ausgewählt? Meine Anpassungen würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Denk dran, dass man auch noch die Garantie auf drei Jahre erweitern und Undervoltung bestellen kann. Letzteres geht aber auch recht flott selbst.
Gerne dann auch hier zurückmelden wenn alles da ist.
M
